Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Włodzimierz Nie ma porównania, to jak przesiadka z Fiata 126p do np. Golfa 5. Tylko po kilkuminutowym ustawieniu, niczym już nie kręcisz, wychodzisz z kotłowni i zapominasz na cały sezon grzewczy. Koszty są porównywalne, a nawet niższe, ekogroch dostępny jest wszędzie, nawet ze słabej jakości paliwa w podajnikowcu wyciska się go jak gąbkę. To zdecyduj się czym handluje, niestety jestem na emeryturce.
  2. https://heiztechnik.pl/forum/5-koty-zasypowe/1099-q-hit-kilka-pytan Tyle znalazłem, ale widziałem już długo te kotły na rynku.
  3. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To pewnie kupił jakiegoś złoma i wywalał węgiel z popiołem. Wszyscy dookoła mnie co przesiadali się na ekogroch to spalali albo praktycznie porównywalnie, albo mniej. W dodatku w mieszkaniu cały czas taka sama temperatura, a w zasypowcu stany zmienne, zimno-cieplej-normalnie-gorąco-normalnie-chłodno-zimno i zapie.... do kotłowni. Trzeba mieć pasję, żeby dalej palić w tych zasypowych.
  4. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nareszcie odpoczniesz i smrodu nie będzie w domu, jak wywalałem takiego śmieciucha to mnie straszyli że podajnikowy więcej spali, ale to nie prawda.
  5. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może być problematyczna i nie chodzi, że jest krucha, porowata i szybko nasiąknie smolą, ale podniesie temperaturę w palenisku, popiół może się sklejać, szlakować.
  6. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A próbował z Was ktoś poprosić przynajmniej o wycenę takiego potrzebnego elementu np. tu: https://allegro.pl/oferta/piec-chlebowy-wedzarnia-grill-szamot-na-wymiar-9689298258 Może nie warto dorabiać samemu, obróbka mechaniczna do pożądanych kształtów może też obniżać trwałość elementów.
  7. Aż się boję bo się wykosztowałeś, teraz pellet będzie szarpał kieszeń. Obyś był zadowolony po pierwszym sezonie grzewczym, a bufor też postawiłeś?
  8. Ale z budów to przeważnie iglaste, chyba że palety ale tam gwoździe. A to drewno nie jest przypadkiem zanieczyszczone przez impregnację?
  9. Drewno, nazywane potocznie "darmowe", gdybyś je całe sprzedał to byś wiedział, że ono nie jest darmowe tylko fizycznie kasę spalasz w kotle. Niech wstawi PC i zapobiegawczo generator prądu na szyszki, nie wiemy jak wygląda infrastruktura w otoczeniu tego lasu, może jest gdzieś polana, a prąd płynie też pod górkę. To się wydało.
  10. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Te wszystkie przeróbki są nielegalne, jest zakaz gmerania ingerencji w kotły na paliwa stale, zwłaszcza 5 klasy. A Administracja to nadal toleruje. Wpisy zachęcające palenie w tym kotle bez bufora, też powinny być usuwane.
  11. Co to znaczy darmowe drewno? Zaciekawiłeś mnie, kradnie je z lasu, czyli zbiera szyszki i chrust, czy jak? Zbierając czy kradnąc, to też nie darmo, w tym czasie mógłby "zarabiać sałatę". Smog jest wytwarzany na bieżąco, a producentów smogu zacznie ubywać z racji tego, że wyważanie ciepła ze spalania paliw stałych jest coraz mniej ekonomiczne, a inwestycja w nowe tego typu urządzenia jest z zalożenia chora. Więc istniejące kotłownie mogą przetrwać jakiś czas. Kocioł zasypowy z powodu uciążliwości przygotowania opału oraz żmudnej jego obsługi to przeżytek. Pelletowiec w lesie? Pellet trzeba kupić z zewnątrz trudno samemu go wytworzyć, więc palnik pelletowy wisi symbolicznie, dla 5 klasy bez bufora a spalanie odbywa się z tradycyjnie. Zrębki można wytworzyć samemu, z własnych zasobów mając lasy, kocioł na zrębki z podajnikiem o wiele mniej uciążliwy w obsłudze od zasypowca, ale pracy też sporo. Drewno „te darmowe” też można sprzedać jakiemuś głupkowi, niech bawi się codziennie w palacza, a samemu palić bezobsługowo. Dla mnie po kotle ekogroszkowym nie ma alternatywy w szukaniu kotła na paliwo stałe, pellet jest upierdliwy i drogi, jedynie gaz lub PV z PC. Popalę w nim jeszcze przez chwilę. Kilku znajomych już ma panele fotowoltaiczne i zamiast płacić pieniądze za energię elektryczną płacą ratę spłaty kredytu, a ogrzewać można też prądem, bezpośrednio lub pośrednio. Przy zakupie kotłów na paliwa stale, gaz czy nawet PC, tracimy kasę bezpowrotnie, jedynie rozbudowując PV możemy spodziewać się sukcesywnie częściowego natychmiastowego zwrotu gotówki. Społeczeństwo musi do tego dojrzeć, ale niestety po drodze nabiją kieszenie producentom "kosmicznych cenowo" kotłów.
  12. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jest i mam papiery kotła, a ekogroszek można wziąć do badania, mam fakturę zakupu. Sam jestem ciekaw jaki mi sprzedali. Możesz zerwać i mieć kocioł bezklasowy, który najszybciej idzie do wymiany, jak nie udokumentujesz jaki masz kocioł, to zaliczą do bezklasowca i za rok dwa do wymiany.
  13. Poszedłeś na całość, chodziło o to, że są tańsze kociołki nawet z buforem oddzielnie. Niech nawet pali szyszkami, mi to wisi. Kocioł do wszystkiego jest do niczego, ma małą - inną sprawność na różnych paliwach. Kocioł wyspecjalizowany do spalania jednego paliwa najlepszy. Dalej szukacie śmieciuchów, tam w tyle głowy to się gromadzi, a przechodzi to chyba z mlekiem matczynym. Bronisz się przed myśleniem rękami i nogami? Ekogroszkowiec jest tańszy i mniej upierdliwy, a drewno niech sprzedaje tym co lubią się bawić w palaczy.
  14. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Naklejka na kotle?
  15. @MateusZlasu to niestety nie opłacalny zakup, nie warto inwestować tyle kasy w paliwo stałe.
  16. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Faktura, data zakupu kotła. Instalacja co innego, kocioł też. Bufor został wyodrębniony z instalacji ze względu na jedyną możliwą reanimację zasypowca, wyrobienia atestu na niego, jest to teraz urządzenie, czyli kocioł + bufor.
  17. Ale zestaw fotowoltaiczny można rozbudowywać co roku, aż do uzyskania "równowagi" względem CO, a następnie powiększać, żeby bilansować też zużycie energii elektrycznej w Zborze. To pieniądze bezpowrotnie stracone, z corocznym zakupem paliwa, aż do modernizacji kotłowni na gaz, czyli ciągle wywalana kasa. Przyślij tu na forum kogoś kto ma światlejszy umysł.
  18. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To zależy kiedy kupiłeś kocioł.
  19. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie, za chwilę plomba na piecu i w chałupie zimno.
  20. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale to musisz za niedługo rozebrać jak ma 5 klasę albo kupić nowy kocioł, kocioł zasypowiec musi pracować z pełną mocą i buforem, innej opcji nie ma, żeby legalnie ogrzewać dom, spalać paliwo dedykowane do tego kotła i tylko i wyłącznie takie .
  21. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bez bufora podłączony zasypowiec to nielegalne ogrzewanie domu. Lepiej 14 kw z buforem.
  22. To może w ekogroch się nie pchaj, bo wyjdziesz za kilka lat jak Wójcik na futrach. Zastanów się nad fotowoltaiką, z dotacją, zamiast płacić za prąd będziecie spłacać raty. W tych pomieszczeniach grzanych okresowo 300m2 wsadziłbym promienniki, a te 100m2 grzanych non stop, to maty grzewcze, albo z pompki ciepła PW, CWU z grzałki.
