Treść opublikowana przez Animus
- "Inteligentne" pompy Alpha 1L
viadrus u32
Lepiej kupić bufor i miarkownik ciągu, a kocioł powinien go ładować, puścić kocioł na mocy nominalnej a po spaleniu paliwa i naładowaniu bufora zakręcić kocioł, w kotle z nadmuchem, po spaleniu paliwa zanim się wyłączy nadmuch to potrafi nieżle wychłodzić kocioł. Nie dość że kradnie prąd, to jeszcze cieple powietrze ogrzane od kotła pompuje w komin.
- Ogrzewanie domu z poddaszem 62m2
- Viadrus U 32
- Czy wkład szamotowy coś daje?
- viadrus u32
Kocioł DS MPM
To wynik zastosowania trochę innego sterowania spalaniem w podajnikowcu, ale moi sąsiedzi, po kilku krotnym wytłumaczeniu czego pilnować, spalają prawie tak samo. Czyli trudność obsługi na poziomie podstawówki. Węgiel oczywiście ma znaczenie, ale to wiesz najlepiej. Dodam, że trzeba mieć też czas, przyjść punktualnie do kotłowni, to trzeba wyucyuć, zmiana paliwa to zmiana nawyków. Są sterowniki do zasypowców, ale więcej przynoszą szkody niż pożytku. Sąsiad prawie całował mnie po rękach, po miesiącu palenia, a teraz jak się mijamy to pierwszy z daleka cześć krzyczy, jak mu przypominam jak się bał podajnikowego, to się śmieje. Owszem jest grupa kotów podajnikowych nieudanych, z tragicznymi palnikami, ale zasypowce też są produkowane takie, że od razu na złom z nimi można pojechać. Np. sąsiadka kupiła tanio podajnikowca z Castoramy i po roku szloch był, 6-7 ton pękło, na 160m2. Zaszedłem zobaczyłem to cudo i on prawie nie miał wymiennika, takie oszczędności zrobili dla supermarketu, koszmar, zadzwoniłem do kotlarza, przyjechał zabrał jej kociołek, przywiózł z za m-c, opowiadał ile dodatkowo blachy poszło i teraz spokój jest, tak to jest u nas z kotłami. Dlatego trzeba kupować z głową czy to zasypowy, czy podajnikowiec, sam palnik nie nagrzeje wody w centralnym, musi mieć odpowiedni kawał wymiennika.
- viadrus u32
- Duże spalanie
Ogniwo DS
Spalanie współprądowe wyeliminowałoby cofanie się dymu do komory zasypowej i wytrącanie się na ściankach tej komory kreozotu, sadzy szklistej. Musiałbyś przebudować trochę kocioł. Jak będziesz to skrobać, to na zimnym kotle i w masce. Maska na pył węglowy, przy załadunku węgla do komory, czyszczeniu kotła, komina, wyjmowaniu popiołu, gdy kocioł wygaszony, wystarczy taka: Maska 3M 6000, półmaska przeciwpyłowa z wymiennymi filtrami P3 6035 Maska 3M 6000, . Gdy musiałbyś wyczyścić na rozpalonym kotle, to powinieneś mieć założone inne filtry: Więc najlepiej tego nie robić na gorąco. Ale teraz podpadłeś, co ty wypisujesz, smoła to oznaka nieprawidłowego spalania, części paliwa, w tym wypadku akurat nieudolnie zbudowanego kotła.
- Przeróbki kotłów 5 klasy, palenie w nich bez bufora, ekologia - dyskusja ogólna
A teraz zastanów się: Ja jakbym miał forsę i to się zwróciło za 30 lat, to bym brał, forsa znowu w kieszeni za 30 lat, do wydania na następne bezobsługowe ustrojstwo na następne 30 lat. A tu: Kupujesz kocioł zasypowy x 3 na 30 lat zapłaciłeś za komin i kupujesz węgiel co roku x 30 lat , dolicz robociznę związaną z wnoszeniem węgla i drewna, rąbanie, oraz etat palacza x 30 lat. I co za 30 lat trzeba znowu inwestować następną kasę, czujesz to? Zapomniałem jest zwrot, 3 stówki się zwracają za złomowanie 3 kotłów. Mogę jeszcze napisać, że zamiast spędzać czas w kotłowni mógłbyś w tym czasie zarabiać kaskę, przez 30 lat trochę godzin się uzbiera. Godzina dziennie? Dobra 45minut x 365 dni : 24h = 11,40 dni w kotłowni w roku? 11,40 x 30 lat = 342 dni czyli prawie rok w kotłowni i wdychanie szkodliwego smrodu. To przez rok ile zarabiasz? Teraz dopiero masz obraz ile tracisz przez 30 lat.
Zbyt wysoka temperatura podajnika?
Żeby go tam nie wkręciło gdzieś ! To niebezpieczne pieszczoty.
- 53 odpowiedzi
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
Fajkę trzeba oskrobać od środka, jak się dobrze przypatrzysz dopiero to widać. Nieraz grubo jest.
- 53 odpowiedzi
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
A zgorzel z fajki wykułeś przecinakiem? Tam na ściankach fajki obrasta taki nagar, od tego zawsze się zaczyna naprawę. Te nagar zmniejsza średnicę w kolanie i ekogroch się klinuje.
- 53 odpowiedzi
- 1
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Wyłącz obrót palnika i puść sam ślimak zobaczymy czy poradzi.
- 53 odpowiedzi
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
Ja po 7 latach zmieniłem cały palnik z podajnikiem, rura ta co w niej pracował ślimak od strony palnika tak się wytarła że miała o pól cm cieńszą ściankę.
- 53 odpowiedzi
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
Kocioł DS MPM
Masz niżej zużycie na cały sezon przelicz sam Sezon 2015-2016 Kiedyś się przełożyłem i wyliczyłem zużycie całego sezonu co do kg. No tu już lepsze spalanie. 0.0625kg na dobę na metr kwadratowy. Może to przez bufor. W dzisiejszych czasach są worki z węglem od 10-do 35kg a i tak kupujesz na tony. Kupujesz w węglu wodę, piasek, kamienie, przerosty, ziemię a i ostatnio np.100 worków. https://allegro.pl/oferta/najlepszy-wegiel-orzech-marcel-30-mj-kg-worki-10kg-7069232551
- Kocioł DS MPM
