Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Nie masz pojęcia, podajnikowiec na nominalnej i na minimalnej spełnia normę, bez bufora! Więc po co takie głupoty wypisujesz, zasypowiec bez bufora nie istnieje, to pozaklasowy śmieciuch. Z buforem zasypowiec na mocy nominalnej gdzie norma zaniżona łapie się dopiero na taką naciąganą 5 klasę. Czyli na nominalnej i z buforem bada się go jak podajnikowiec 4 klasy. Z czym do ludzi.
  2. Coś chyba ci się pokręciło nie sądzisz. Wiesz co to sprawność kotła na mocy nominalnej? To kotły pelletowe osiągają najwyższą sprawność. Zasypowce mają sprawność dochodzącą do 90% Podajnikowe pelletowe przekraczają ponad 95% Podaj ile na świadectwie te MPM-y mają sprawność na mocy nominalnej, 86% czy więcej?
  3. Na pewno nie jestem zwolennikiem wieszania nad palnikiem żeliwa i grubych elementów z metalu, a czy dać go czy nie decyduje budowa kotła, jakość paliwa jakie spalamy.
  4. Jest takie zjawisko, zima -10*C "stoję na ziemi, dłubię w nosie", nagle wychodzi słońce, czuję ciepło, które mnie dotyka od tego oddalonego tyle milionów kilosów obiektu. Dodam, że jestem ubrany na czarno, tak prawie w kolorze wymiennika kotła. I nagle nadlatuje nad moją głową "deflektor" i znowu czuję zimno, spadam do domu.
  5. Spaliny przepływające wolniej w komorze spalania oddają mniej ciepła. To żar powinien być na odpowiedniej wysokości w palniku, na otworach bym tak się nie skupiał.
  6. Tak masz rację, zapomniałem. Obliczania pojemności minimalnej bufora od tego trzeba zacząć. Ale można przecież zastosować większy. Dlatego spalanie w zasypowcu jest upierdliwe i nie warto instalować bufora o pojemności minimalnej.
  7. To wygląda inaczej, bufor, jego pojemność dobiera się do mocy kotła. 50-100 l /kW to taki wskaźnik dla grzania bufora przez kocioł z mocą nominalną. Czyli ten powyżej DS 10kW x 50-100l = 500-1000l bufor. Bufor przecież może być jeszcze większy, Powierzchnia do ogrzania przykładowo to 100m2 Wybieramy zapotrzebowanie z tabeli Np 50W/m2 50W/m2 x100 m2 Powierzchni do ogrzania to daje 5000W, czyli 5kW 5kW x 24h = 120kWh dzienne, takie mamy zapotrzebowanie tyle energii powinien zmagazynować bufor na jedną dobę. Bufor 1000l z wodą T/95*C magazynuje 30 –60kWh ciepła. 120kWh : 60kWh to daje 2m3 buforowej wody na dobę T/95*C, czyli bufor 2000l. To obliczenia uproszczone i wartości przybliżone, ale w miarę realne. Trzeba sprawdzić obliczania pojemności minimalnej bufora według normy!
  8. Przy nominalnej mocy cieplnej z buforem, średnia wartość temperatury wody na wylocie z kotła (woda z rury zasilającej ładująca bufor) powinna zawierać się w przedziale 70-90*C przy czym średnia różnica temperatury wody wylotowej i powrotnej powinna zawierać się w przedziale 10-25K. Tak się uzyskuje wysoką sprawność kotła zasypowego. Nie pisz im tego i tak nie napiszą, że zasypowiec jest bee.. posądzą cię za to, że nie umiesz palić w zasypowcu.
  9. Wywal popiół i odkręć talerz od spodu palnika, jak wyleci niewiele to trzeba będzie wygasić wyjąć wianek i poprzebijać dysze palnika.
  10. Ale fantasmagoria. Weźmy tam jakieś pierwsze lepsze zaświadczenie. Jak byk napisane: Kocioł wodny typu zasypowiec DS 10 o nominalnej mocy cieplnej 10kW Czyli moc tego kotła do pracy została określona na - 10kW Na samym dole- kocioł przystosowany wyłącznie do pracy z mocą nominalną i buforem ciepła. A te wszystkie dodatki co są na wyposażeniu kotła to twórczość pośrednia. Buforem ciepła.
  11. A ten komin stary, czy nowy? Może popękany i stracił cug, potrzebuje szlamowania. Kominiarz musiałby zrobić pomiar.
  12. Nie, zasypowiec ma pracować na pełnej mocy, więc dodatki producenta zmniejszające jego moc są legalne? Zastanów się. Podajnikowiec badany na dwie moce może pracować w tym przedziale mocowym i pracuje. Nie wiem czy wiesz co to jest PiD, do czego służy. Początki kotłów podajnikowych, takie ustawiane miały, skromne, zwykle sterowniki. Nie ma potrzeby niczym teraz kręcić. Przed sezonem włączasz przycisk na kotle, rozpalasz palnik i to wszystko przez cały sezon. Obsługa to: -wysypywanie popiołu z szuflady do worka na popiół. -sypanie ekogrochu do zasobnika - czyszczenie wymiennika kotła. To chyba wszystko ze strony wytwarzania. Ze strony odbioru instalacji też już sterowniki przejęły większość funkcji, sterują wszystkim co można spotkać w kotłowni.
  13. A użytkownik ma wpis w DTR-ce, że nie może grzebać. Ale z buforem i na mocy nominalnej. To akurat legal naciągany, wątpię, że robił dodatkowe badania na tych dodatkach,. Jak robisz z kotła kocioł pozaklasowy, to norma ta pierwsza ta po lewej. W 3 klasie jeszcze kotły są traktowane tak samo, a od 4 klasy zasypowce musiały dostać fory nie dawały rady. https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/norma-pn-en-303-5-2012/
  14. Komin może nie daje rady uciągnąć tego kotła? Nakręć filmik jak to wszystko tam wygląda, w trakcie pracy kotła.
  15. Piszesz głupoty, te kotły zasypowce 5 klasy mają powiększone wymienniki, są skrojone na pracę na mocy nominalnej i tego nie przeskoczysz.
  16. To ty czegoś nie rozumiesz, napiszę żebyś zrozumiał, powietrze to spaliny, a jak zatykasz dziurę to zmniejszasz dopływ powietrza, a wymiennik z palnikiem jest zrównoważony, jego sprawność zależy od przepływu odpowiedniej ilości spalin w jednostce czasu. Gdy jest zbyt mała, powstaje coraz większa warstwa laminarna, która izoluje wymiennik, dlatego strugę spalin mierzy się w środku czopucha bo tam ma najwyższą temperaturę, Dlatego wstawia się zawirowywacze, żeby choć trochę zwiększyć prędkość przepływu tej samej ilość spalin to powoduje zmniejszenie warstwy laminarnej.. Gdy nie zerwiesz warstwy laminarnej, to struga spalin wylezie z kotła przez wymiennik cieplejsza i ucieknie kominem na podwórko, grzejesz podwórko?. Szybki przepływ odpowiedniej ilości spalin, na mocy nominalnej, zrywa warstwę laminarną w wymienniku, to powoduje większą wymianę spaliny/woda, do tego są obliczenia, projektuje się palnik i wymiennik, jego przekrój żeby osiągnąć największą sprawność. A tak na serio, w kotłowni podłubałeś sobie trochę, masz hobby rozumiem.
  17. Jest badany na moc nominalna i minimalna a jest dopuszczony do spalania w tym przedziale mocowym, zasypowiec ma tylko badania na moc nominalna i jest dopuszczony do spalania na tej mocy czujesz różnicę?
  18. Zapominałeś o jednym, wymiennika nie zmniejszasz, więc za palnikiem masz zbyt duże rozprężenie spalin w kotle i nie zerwiesz warstwy laminarnej. A pomyśl co dzieje się jak zapada zmrok, jak nie widać dymu z zasypowca, wtedy spalają "uzdatnione paliwo", węgiel idzie na bok. Suchy i wilgotny ekogroszek też nie dymi, a spalać w podajnikowym śmieci jest tak upierdliwe ,że nikt chyba tego nie robi i niewiele energii z takiego spalania się otrzyma, na jakimś ruszcie awaryjnym, w dodatku wymiennik się zabrudzi i sprawność wymiany spadnie, więc z oszczędności nici. Sterownik można przestawiać ale w palniku nikt nie grzebie jak w MPM-ie a to kolosalna różnica.. Nareszcie się Waść uświadomił, że brak dymu w MPM-ie to nie wszystko brawo. Jakie czysto. Jest przebadana ale zaniżona jest ta 5 klasa dla ręcznych, zasypowce to śmieciuchy. Nie zna się chłop, w podajnikowcu jest dosuszanie paliwa przed spaleniem. Nie miałeś podajnikowca biedaku, dlatego takie głupoty wypisujesz, podajnkiowiec potrzebuje nawiewu do spalania a sterownik podaje naraz i węgiel i powietrze. Nikomu się nie chce łazić do kotłowni raz dziennie, jak założy kocioł podajnikowy a co dopiero się bawić przy palniku.. Ich celem jest spalać ciągle czyli na niskiej sprawności, zaoszczędzić na buforze a jak można zaoszczędzić na buforze to i na opale, taki łańcuszek, czyli spalamy najpierw butelki, potem zanosimy inne śmieci wieczorkiem, bo się pali ciągle w kotle wystarczy wrzucić. To w zestawie z buforem dymek będzie rzadziej.
  19. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ocieplając strop spowodowałeś obniżenie temperatury w przestrzeni pomiędzy dachem a częścią ocieploną. Teraz powinieneś ocieplić wszystkie kanały, czyli cały komin dymowo-wentylacyjny z obu stron tej ściany i z pól metra szerzej z obu stron. oraz strop dachowy od dołu jak żelbetowy, z 0,5 cm dookoła przy kominie. A na wiosnę musisz ocieplić cały komin nad dachem. Komin również może się wyziębiać przez cofkę, z któregoś kanału wentylacyjnego cofa się powietrze do pomieszczenia, trzeba też tosprawdzić.
  20. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Po pierwszym rozruchu, zalaniu instalacji, kotła zawsze wydziela się więcej wilgoci, wody, ta smoła to trudnopalne opary kreozotu drzewnego, znajdujące się w drewnie, wydzielające się razem z dymem. Kreozot stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników -(rakotwórczy) i urządzeń -{mieszanina ma odczyn kwaśny, szybsza korozja).
  21. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak się nie spala paliw stałych w kotłach zasypowych, że tli się tam spalany opał przez cały dzień, to nie ekonomiczne, tak się spalało kiedyś, teraz spalasz paliwo czyściej w zasypowcu, robisz to na mocy nominalnej, do tego potrzebny jest bufor z wodą, bufor działa jak bateria, ładujesz go energią z kotła i z tego bufora dopiero pobierasz tylko tyle energii ile potrzebuje twój domek na teraz, reszta energi wytworzonej czeka na pobór w buforze, może jej wystarczyć nawet na 2 -3 dni, wszystko zależy od zapotrzebowania i pojemności zastosowanego bufora. Bufor taniej można kupić używany. Przeróbki są niestety nielegalne, robią je na własne ryzyko. Tak bufor jest konieczny, to są ukryte koszty, o których raczej nie mówi sprzedawca kotła zasypowego. Wszystkie kotły z ręcznym zasypem muszą spalać na pełnej mocy, czyli nominalnej i najpierw ładować bufor. Bufor i kocioł to jest dopiero cały zestaw do spalania w kotle zasypowym. Kotły z podajnikiem nie muszą posiadać bufora Powinieneś zorientować się jeszcze, czy twoja gmina dopłaca i ile do kotła 5 klasy, może możesz się starać o dofinansowanie do zakupu. np. MPM-a z buforem.
  22. Wlewamy trochę prawdy. To chodzi o coś innego, zasypowce mają niżej "poprzeczkę", czyli mają większe emisje i przechodzą badania na klasę 5 i trafiają do tego samego wora co inne kotly 5 klasy automatyczne, które mają wyżej założoną tą "poprzeczkę".. To że w rzeczywistości kotły zasypowe nie spełniają normy to pewne, one daleko odbiegają od tej normy, a automatyczne są bliżej tego wyniku emisji z badania, ze względu na sterowanie automatyczne, sterownik jest identyczny na danym typie kotła automatycznego dla wszystkich użytkowników, w zasypowcu to człowiek jest sterownikiem i jego umiejętności, które są przeważnie równe zeru. W dodatku w większości przypadków nie czyta w ogóle instrukcji obsługi kotła, rozpalania spalania, regulacji itd.. Instrukcje są byle jakie, mają pełno błędów technicznych, więc jest skazany już na starcie na "sukces".
