Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Ślimak wytarty i rura, w której się obraca, sprawdź z oryginałem czy na końcu nie brakuje jakieś części języka wypychającego węgiel.
  2. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może przy większych zwartych bryłach wychodzi nieco mniej.Ale przy takim spalaniu to 9 ton ekogroszku by pykło. To normalny wynik przy podajnikowcach, kiedyś porównałem z innymi na Forum Murator i wielkiej różnicy nie było delikatnie na + dla mnie. Temperatury i wilgotność są monitorowane, z dziś. Ten wygibas to prawdopodobnie od piekarnika. Wczoraj.
  3. Najważniejsze są PV. Pellet niestety trzeba gdzieś trzymać, objętościowo zajmuje dużo miejsca, kosztowo tak jak ogrzewanie gazowe, a gazowe nie zajmuje praktycznie miejsca i komina nie ma, rura przez ścianę wystarczy. Co do pelletu to jeszcze komin zajmuje miejsce i kocioł. Pompa ciepła typu split również zajmuje niewiele miejsca podobnie jak kociol gazowy, a pompy ciepła typu monoblok stawia się na zewnątrz budynku. Czyli kotłowni z pompą ciepła typu monoblok praktycznie nie ma w domu. Miejsce komina + miejsce kotła pellet+ paliwo zlicz sobie ile zajmie powierzchni mieszkalnej.
  4. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie 0.05363049095kg/24h Tyle to bierze przy dużych mrozach.
  5. Spróbuj jeszcze dodać wapna budowlanego do węgla do zasobnika, węgiel trzeba najlepiej obtoczyć w wapnie, niektórzy to robili w betoniarce, powinno pomóc zerwać wiązania żużlowe. Wapno kupisz w byle markecie budowlanym. Powodzenia.
  6. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    7 kg/24h na 50m2, na pewno dobrze napisałeś?
  7. Jak mięknie popiół i robi się taki żużel, to masz za durzy nadmuch, może tak być, że ten węgiel nadaje się tylko na okresy przejściowe do powolnego spalania na niższych mocach. Musiałbyś mieć mniejsze zapotrzebowanie na energię w stosunku do wielkości palnika. W tym wypadku, żeby to spalać w miarę prawidłowo, musiałbyś zejść z mocą i zmniejszyć nadmuch, ale kocioł nie dogoni zapotrzebowania jakie jest potrzebne. Jakbyś miał koksiki, to by znaczyło, że za słaby nadmuch, a tak lipa.
  8. Dom powinien być na płycie fundamentowej, w płycie zatopione ogrzewanie podlogowe, to jak ukryty bufor, do tego pompa ciepła powietrze woda i wentylacja mechaniczna. Dom bez kominów, kominków, zyska na tym dach i Instalacja FV będzie miała więcej miejsca, żeby przy dogrzewaniu grzałką pokryć zapotrzebowanie. To trzeba by przeliczyć.. Przy budowie trzeciego domu dopiero są realizowane przemyślenia.
  9. W takim domku komin zajmie sporo miejsca, po co to robić, wejście na poddasze też zajmie parę m2 lepiej pól metra szerszy i parterowy.
  10. Ale dach z i instalacją FV to najlepsze rozwiązanie, zbijanie kosztów do zera za energię elektryczną i możliwość wykorzystania jej do ogrzewania. Ja bym poszedł na całość i poszukał projektu nawet jednospadowego lub dwuspadowego z większą połacią południową jeżeli jest możliwość budowy z takim dachem na danym terenie. https://i.imgur.com/sJxbvwa.jpeg http://olczak.info/domzdachemjednospadowym/
  11. Podtrzymanie w podajnikowcu to rzadkość teraz, PiD rozwiązał problem. Zresztą to strata, kto tak robi, kocioł w potrzymaniu się wychładza. Tak się dzieje ze śmieciuchem po wygaśnięciu powietrze ogrzewa się od wymiennika i wychodzi kominem, nie ma szczelnych kotłów. Wiem co to śmieciuch z naciąganą 5 klasą, czyli 4-tą. Jak się nosem pociągnie, przez cały czas czuć źle spalone paliwo. Coś kręcisz, w tych temperaturach mogę wyjechać na 5 dni i nie wygaśnie, chyba że zapomniał, ale chociaż raz w roku on tobie przydymił teraz wiesz co mu robisz codziennie. A nie spytałeś czemu na nominale i jeszcze z buforem zasypowiec musi spełnić zaniżone normy, czemu nie bada się go jak podajnikowca?
  12. Dlatego zaproponowałem pierwszy bufor z naczynkiem otwartym, (bezpieczniej i małe naczyńko), a zamiast wymiennika płytowego pomiędzy buforami, bufor z wężownicą albo płaszczowy. Taki bufor płaszczowy jest jednocześnie buforom (akumulatorem ciepła) i wymiennikiem. Można dać dwa bufory "po stronie otwartej", ale wtedy wymiennik.
  13. Całej instalacji + kotła. Do zasypowca trzeba bardziej się przyłożyć, policzyć to porządnie, to niebezpieczne, podajnikowiec bardziej wybacza błędy.
  14. Trzeba spróbować, może w tym miejscu wystarczy i będzie działać poprawnie.
  15. Nie masz pojęcia i tyle, co mam ci napisać, że w podtrzymaniu też dopala, że są przedmuchy, że PID obniża moc do mocy minimalnej, na której też przeszedł badania i tak spala, to dla ciebie za trudne. Zakazać zasypowców, bo przeszły tylko 4klasę w badaniach zbuforem i mocą nominalną..
  16. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wzuć w ogień siatkę do dociepleń a się zdziwisz, to włókno szklane. W Odlewie z betonu żaroodpornego długo wytrzymuje.
  17. Przez regulator struga powietrza porusza się w kominie i zasysa cieplejsze powietrze przez czopuch z kotła. Załóż regulator powyżej czopucha..
  18. To może dwa bufory pierwszy do pracy z naczynkiem otwartym z wężownicą a drugi w układzie zamkniętym będzie odbierał energię tą wężownicą z pierwszego..
  19. A jaki wlezie ale w jednym kawałku, tylko 800l Policz Dwa bufory długo będziesz ładował a jeszcze instalacja cały czas odbiera. W dodatku przy dużym buforze lub dwóch, musisz mieć wyniesiony zasobnik CWU 200-300l
  20. Niby ma to sens, w komorze rozprężnej gazy nie oddadzą ciepła do otoczenia, za to sama praca rozprężna pochłonie energię obniżając w niewielkim stopniu, jeszcze temperaturę spalin. Teraz to wystarczy mięso wywiesić na balkonie jak pranie i samo się uwędzi.
  21. Jesteś pijany i tyle. Wybiórczo jedno badanie, w dodatku jednego parametru o niczym nie świadczy, liczy się świadectwo oraz wszystkie parametry w normie, w trakcie spalania paliwa. Masz tu dwóch swoich asiorów 10 i 25kW. Sprawność 88% Wbili sobie do głowy głupotę, pogmerali w palniku i eureka, super-duper, że wyszedł im mercak tylko niestety okular i to diesel.
