Treść opublikowana przez Animus
- Kocioł automatyczny czy z buforem
- Sas 14kw-pomoc w ustawieniach
Czy do grzejnika z zasilaniem Z1 można założyc zawór z zasilaniem z prawej strony.
Jak coś nie zagra, nieużywany łatwiej oddać, sprzedać bez straty. Zapomniałem dodać, że można się ratować takim czymś, jeżeli estetyka odpowiada. PRZYŁĄCZE KRZYŻOWE do grzejnika dolno zasilanego.
Kocioł węglowy - czy sens zostawiać? Ustawa antysmogowa
Kocioł gazowy musi wisieć w oddzielnym pomieszczeniu z wentylacją i kominem spalinowym, w dodatku jak chcesz dostać dotację to musisz wyciąć śmieciucha i wywieźć na złom tam dostaniesz kwit potrzebny do dotacji.
- SZUM Z WYŁĄCZONYCH KALORYFERÓW I UPORCZYWE STUKANIE
Zastanawiająca jest ta widoczna kryza w otworze przyłączeniowym po lewej stronie. Wiadomo, że grzejniki łazienkowe mają niską sprawność ze względu na wyszukany wygląd, dlatego podłączenie na opak może obniżyć jeszcze jego sprawność, zasięgnij opinii producenta, albo poszukaj innego grzejnika. Gdyby to nie miało znaczenia, to producent nie zadał by sobie trudu żeby oznaczyć, z której strony jest zasilanie.
A uchwyty ma na stałe ten grzejnik? Może wystarczy go odwrócić i zamontować uchwyty grzejnikowe z drugiej strony. Czy producent produkuje te grzejniki z wersją lewą i prawą?
Pomoc w doborze kotła na drewno
Na dole jest mniej, ale u góry więcej.
Nieszczelny wymiennik płytowy ciepła
Jak sięgam pamięcią to wymiennik można łatwo wymontować, potrzebny śrubokręt i szczypce, tam połączenia pewnie są na wsuwki. Można wymontować i wysłać do regeneracji w necie są adresy, telefony, podzwonić, popytać ,jaki koszt. Np. tu https://wymienniki-radmar.com.pl/ Sambor ci podpowie jak do tego podejść i oczywiście nie zapomnieć zakręcić zawór gazu przed gmeraniem. Jak zregenerują zadzwonisz do serwisanta żeby zamontował i tyle.
- Nieszczelny wymiennik płytowy ciepła
Jak nie jak tak, zastanów się, ciągłe cykle spalania paliwa na mocy nominalnej, a spalanie z niską mocą i kondensacją kotła. Bufor daje same plusy, podnosi sprawność czyli spalamy ekonomiczniej paliwo, są mniejsze wahania temperatury w budynku ogrzewanym, itd. Jedyny minus to dodatkowe koszty zakup zbiornika buforowego, ale to czy kupić czy nie, można rozważać przy kotłach z podajnikiem np. pelletowych, tu bufor niestety konieczny w/g przepisów. Im mniejszy kociołek tym mniejsza komora załadowcza, więc ładowanie bufora nawet upierdliwe. Kocioł na drewno to raczej z wymiennikiem pionowym ze względu na szybsze zanieczyszczenie półek, Bioflux PB ALPHA wygląda obiecująco, zwłaszcza, że ma płaszcz katalityczny w komorze załadowczej.
- Wymiennik poziomy czy pionowy?
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
- Ogrzewanie podłogowe z sieci miejskiej
- MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Nie wiem czemu @zwalonygrat męczą dalej te grzejniki aluminiaki. Grzejnik większą ilość ciepła oddają przez konwekcję, a resztę przez promieniowanie. Różnice w mocy, w tym samym grzejniku, są zależne od temperatur czynnika grzejnego, ale też od jego budowy, moc grzejnika x na poziomie 1000 W, przy parametrach 76/65/20°C, po ich redukcji do poziomu 55/45/20°C będzie blisko o połowę niższa. Wśród grzejników ze względu na budowę, grzejniki płytowe najwięcej ciepła oddają przez promieniowanie. Grzejniki, które mają duże płaskie powierzchnie lepiej przekazujące ciepło na drodze promieniowania. W instalacjach niskotemperaturowych duże znaczenie ma powierzchnia wymiany ciepła. Obniżając temperaturę czynnika grzejnego spada sprawność przekazywania ciepła i tak w tym samym grzejniku przez konwekcję leci na łeb a o wiele mniej tracimy w nim przez promieniowanie. To grzejnik typowo konwekcyjny. Dlatego w takich grzejnikach pojawiły się wentylatory wymuszające przepływ powietrza, to ratuje je przed spadkiem sprawności przy obniżaniu temperatury czynnika grzejnego. Lewy płytowy, a prawy konwekcyjny i dlatego trzeba gonić go na wyższej temperaturze, łapiecie.
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Nie, instalacja gazowa ma być zrobiona według projektu, oraz sztuki prowadzenia rur przez ściany w osłonach itd.. Do takiej instalacji warto wziąć prawdziwego fachowca, wiadomo gaz, trzeba też ustalić w jakiej technologi będzie budowana instalacja gazowa. Do C.O. projekt niekonieczny, może być monter belejaki jak wiesz co i jak i zrobi to według twojej wizji.- MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
