Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Możesz go pewnie przerobić na "siłę". To są cewki indukcyjne na nich stawiasz gary.
  2. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niestety nie, spora część kotłów w tej klasie jest traktowanych jako pozaklasowe. Zależy od certyfikatu. Kto je badał.
  3. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Najpewniejszym wyjściem byłoby skontaktować się z producentem podając nr. kotła, poprosić o ksero certyfikatu. Są jakieś papiery i paragon? Niestety nie.
  4. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie, może być pozaklasowy potrzebne więcej informacji.
  5. Ale co tu rozpatrywać płyta indukcyjna lub zwykła składa się z kilku pól grzejnych, a na tych schematach jest podane tylko czy te wszystkie pola mają grzać na jednej fazie czy mamy w domu siłę i możemy wykorzystać np. 2 fazy do podłączenia płyty. Płyta podłączona na 230v ma mostkowane wszystkie pola grzejne pod jedną fazę i ta jedna faza obsługuje całe urządzenie pola są zasilane równolegle. Płyta podłączona na "siłę" korzysta z dwóch "faz", czyli jakbyśmy mili dwa mniejsze urządzenia na 230V w jednym, scala je tylko obudowa. Jak jeszcze nie rozumiecie, to wyobraźcie sobie, że płyta to 4 żelazka do prasowania i albo 4 podłączacie pod rozdzielacz taki komputerowy to jest to 230V równolegle, albo wykorzystując siłę podłączamy 2 żelazka na jednym obwodzie elektrycznym równolegle jedna faza, a następne 2 na drugim obwodzie elektrycznym druga faza. To jest urządzenie na 230V, a nie na siłę, po podłączeniu tz. "siły" wykorzystuje tylko drugą fazę żeby nie przeciążać zabezpieczeń i przewodów..
  6. Może z założenia to było badanie, czy kocioł jest idiotoodporny, myślę, że się w tym zakresie obronił.
  7. Ciekawe informacje zwłaszcza o zapyleniu kotłowni, w trakcie spalania ekogrchu.. To powinno dać do myślenia dla palaczy spędzających tam więcej czasu.
  8. Jato bym sobie nie robił terenu skarżonego w obrębie domu, będziesz to wdychał latami otwierając okna, membrana z tkaniny i blachodachówka tego bym się trzymał, a papa do utylizacji.
  9. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładne terminy ich wymiany określają uchwały antysmogowe
  10. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale to nic Ci nie da, musisz mieć naklejkę, tabliczkę na kotle, albo w dokumentach certyfikat, choć paragon zakupu. żeby ustalić model i jego klasyfikację u producenta. Dla kotłów pozaklasowych: Eksploatacja powyżej 10 lat: należy wymienić do 31.12.2021 Eksploatacja od 5 do 10 lat: należy wymienić do 31.12.2023 Eksploatacja poniżej 5 lat: należy wymienić do 31.12.2025 Nawet dla bezklasowca potrzebny paragon zakupu u producenta, żeby udowodnić jego rocznik, okres eksploatacji. Jeśli posiadasz kocioł starszy niż 5 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie ma przypisanej żadnej klasy. https://www.farmer.pl/energia/dowiedz-sie-kiedy-musisz-wymienic-swoj-stary-piec-na-kociol-5-klasy,100437.html
  11. Trudno powiedzieć, te tanie środki mogą ściekać z dachu w czasie upałów. Sprawdź jeszcze nośność dachu, czy przed położeniem nowego pokrycia dach przeniesie ciężar obu pokryć, starego i nowego. Może lepiej stare gonty bitumiczne usunąć, odciążyć dach, założyć tkaninę - membranę dachową a na to kontralty, laty i blacha. Jak założysz membranę paroprzepuszczalną to obniżysz wilgotność deskowania. Trzeba jeszcze skalkulować czy zakup preparatu do konserwacji całego dachu z gontu, to przypadkiem nie zakup w podobnej cenie nowej membrany do krycia wstępnego.
  12. To taki jest tani, ale ładnie już nie będzie. https://www.artbud.pl/pl/p/Masa-asfaltowo-zywiczna-IZOHAN-B-do-konserwacji-papowych-pokryc-dachowych/2402
  13. Z PGE mało opłacalne do grzania bezpośrednio grzałką, zastanów się nad pompą ciepła powietrze woda ona i tak w duże mrozy dogrzewa grzałką, Możesz dobrze ocieplić istniejący bufor i ładować go pompą PC, żeby spróbować skuteczniej omijać godziny szczytu .
  14. To jako pokrycie wstępne nadaje się bez naprawiania, przez gorące lato pod blachodachówką powinno się uszczelnić, jeżeli jednak chcesz go bardziej uszczelnić, to zastosuj coś na podobę jak - Elastodeck, to wodoszczelna, elastyczna, mostkująca pęknięcia powłoka do ochrony i dekoracji dachów, ale po naniesieniu tej powłoki straci sens położenie na dachu blachodachówki. .
  15. DS już nie polecam, co do podajnikowca to jedynie na pellet, grzanie bezpośrednio prądem za drogie, chyba że przez pompę ciepła powietrze woda, wtedy zużycie prądu spadnie przynajmniej w stosunku 1:3 do grzania grzałką. Można do tych 10 tyś dobrać jakąś dotację, wtedy wybór źródła wygląda sensowniej. Z kotłów które będzie można używać dłużej, takich na paliwa stałe, są jeszcze hybrydy na drewno kawałkowe i pellet. To za molo, dla urządzeń jak lodówka itd. by wystarczyło, ale wszystko zależy w jakich godzinach i ile czasu przebywa/zużywa się w domu. Najważniejsze czy może wziąć prąd z Taurona.
  16. Proszę podrożyć, naprawić gont podkładając w miejscach przecieku, paki papy termozgrzewalnej lub zwykłej, wyciętej do odpowiedniej powierzchni naprawy, na to zamontować kontrłaty i laty i przykręcić blachę.
  17. Sas Solid najprawdopodobniej nie powoduje kondensacji komina, dwóch sąsiadów ma kominy bez wkładu zwykle murowane. Kilka lat użytkują, sprawdzone.
  18. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja widzę to inaczej, to okłamywanie społeczeństwa, hasło certyfikat, a smog jest nadal, ale forsę wydarli od ludzi i dalej doją, za parę lat podniosą poprzeczkę, żeby znów wymieniać kotły bo teraz 6 klasa, a 5 klasa jest już beee. Żeby się uwolnić trzeba ocieplić chałupę na tyle, że kocioł na węgiel wywalić, że nie będzie potrzebny, bo i tak będą cię gonić przepisami po tych schodach certyfikowanych, aż dojdziesz do tego samego, tylko po drodze wyszarpią z ciebie wór kasy. Dlatego to musi być skok, a nie jeden krok.
  19. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    O jakim czystym spalaniu piszesz? Porównując do kotłów bezklasowych czy 3 klasy to owszem, ale kocioł pozostał w 4 klasie certyfikacji w dodatku z buforem i raczej nie ma szans, żeby ktoś topił kasę na przebudowę zasypowca do wyśrubowanych norm spalania węgla, jak węgiel w odwrocie.
  20. Musi to na Rusi, ale masz fantazję i gdzie ty się chłopie zabunkrowałeś i przed czym. A wodę masz?
  21. Co za głupota z propozycją łapówki.
  22. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Trudno powiedzieć, zagazowujące na drewno mogą się uchować, ale z jakim certyfikatem trudno teraz zgadnąć, trzeba patrzeć jakiego typu kotły są dopuszczone na rynku w Niemczech. Tak wlaśnie został wmanewrowany anza .
  23. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chcialbym żeby tak było można zrobić, zasypowce z buforem mają zaniżone certyfikaty i niby też 5 klasa jak pelletowec ale niestety inna emisja do atmosfery, więc to też kotły przejściowe i nabijanie kabzy kotlarzom. Najważniejszy jest certyfikat i on będzie decydował jak długo będzie można użytkować dany kocioł. Od 1 stycznia 2021 roku nie można uzyskać dofinansowania na kocioł na węgiel. https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
