29
Treść opublikowana przez Animus
Te płytki pewnie wydłużają przepływ spalin w kotle. Nie da się tego wyrzeźbić z cegieł szamotowych albo dokupić?
W porównaniu z grzałkami pompa ciepła, przez większość sezonu grzewczego, z tej samej energii elektrycznej wytworzy trzy razy więcej ciepła od grzejnika elektrycznego.
Marnotrawstwo paliwa, zarasta wymiennik ten nad zasypem i słabiej odbiera ciepło ze spalin.
To wynik zastosowania trochę innego sterowania spalaniem w podajnikowcu, ale moi sąsiedzi, po kilku krotnym wytłumaczeniu czego pilnować, spalają prawie tak samo. Czyli trudność obsługi na poziomie podstawówki. Węgiel oczywiście ma znaczenie, ale to wiesz najlepiej. Dodam, że trzeba mieć też czas, przyjść punktualnie do kotłowni, to trzeba wyucyuć, zmiana paliwa to zmiana nawyków. Są sterowniki do zasypowców, ale więcej przynoszą szkody niż pożytku. Sąsiad prawie całował mnie po rękach, po miesiącu palenia, a teraz jak się mijamy to pierwszy z daleka cześć krzyczy, jak mu przypominam jak się bał podajnikowego, to się śmieje. Owszem jest grupa kotów podajnikowych nieudanych, z tragicznymi palnikami, ale zasypowce też są produkowane takie, że od razu na złom z nimi można pojechać. Np. sąsiadka kupiła tanio podajnikowca z Castoramy i po roku szloch był, 6-7 ton pękło, na 160m2. Zaszedłem zobaczyłem to cudo i on prawie nie miał wymiennika, takie oszczędności zrobili dla supermarketu, koszmar, zadzwoniłem do kotlarza, przyjechał zabrał jej kociołek, przywiózł z za m-c, opowiadał ile dodatkowo blachy poszło i teraz spokój jest, tak to jest u nas z kotłami. Dlatego trzeba kupować z głową czy to zasypowy, czy podajnikowiec, sam palnik nie nagrzeje wody w centralnym, musi mieć odpowiedni kawał wymiennika.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Temperatura załączenia pomp CO 45*C (fabrycznie ustawiony na 35°C). Nie powinno się stosować takich sterowników do kotłów zasypowych.
Oczywiście że stracisz mniej paliwa, ale do przeprowadzki od domu potrzebny jest komin, kanał dymowy, kanał wentylacyjny itd... Konkretnie pomieszczanie na kotłownię z kanałem dymowym, wentylacyjnym oraz z czerpnią powietrza w kotłowni. A garaż zostanie nieogrzewany.
Spalanie współprądowe wyeliminowałoby cofanie się dymu do komory zasypowej i wytrącanie się na ściankach tej komory kreozotu, sadzy szklistej. Musiałbyś przebudować trochę kocioł. Jak będziesz to skrobać, to na zimnym kotle i w masce. Maska na pył węglowy, przy załadunku węgla do komory, czyszczeniu kotła, komina, wyjmowaniu popiołu, gdy kocioł wygaszony, wystarczy taka: Maska 3M 6000, półmaska przeciwpyłowa z wymiennymi filtrami P3 6035 Maska 3M 6000, . Gdy musiałbyś wyczyścić na rozpalonym kotle, to powinieneś mieć założone inne filtry: Więc najlepiej tego nie robić na gorąco. Ale teraz podpadłeś, co ty wypisujesz, smoła to oznaka nieprawidłowego spalania, części paliwa, w tym wypadku akurat nieudolnie zbudowanego kotła.
A teraz zastanów się: Ja jakbym miał forsę i to się zwróciło za 30 lat, to bym brał, forsa znowu w kieszeni za 30 lat, do wydania na następne bezobsługowe ustrojstwo na następne 30 lat. A tu: Kupujesz kocioł zasypowy x 3 na 30 lat zapłaciłeś za komin i kupujesz węgiel co roku x 30 lat , dolicz robociznę związaną z wnoszeniem węgla i drewna, rąbanie, oraz etat palacza x 30 lat. I co za 30 lat trzeba znowu inwestować następną kasę, czujesz to? Zapomniałem jest zwrot, 3 stówki się zwracają za złomowanie 3 kotłów. Mogę jeszcze napisać, że zamiast spędzać czas w kotłowni mógłbyś w tym czasie zarabiać kaskę, przez 30 lat trochę godzin się uzbiera. Godzina dziennie? Dobra 45minut x 365 dni : 24h = 11,40 dni w kotłowni w roku? 11,40 x 30 lat = 342 dni czyli prawie rok w kotłowni i wdychanie szkodliwego smrodu. To przez rok ile zarabiasz? Teraz dopiero masz obraz ile tracisz przez 30 lat.
Żeby go tam nie wkręciło gdzieś ! To niebezpieczne pieszczoty.
Fajkę trzeba oskrobać od środka, jak się dobrze przypatrzysz dopiero to widać. Nieraz grubo jest.
A zgorzel z fajki wykułeś przecinakiem? Tam na ściankach fajki obrasta taki nagar, od tego zawsze się zaczyna naprawę. Te nagar zmniejsza średnicę w kolanie i ekogroch się klinuje.
Mam wygodę, dane z karty sterownika zarżnąłem, sam byłem zdziwiony tym sezonem grzewczym. Tu masz taką tabelkę sezonów grzewczych z lat 1963-2010
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Teraz to pompy są energooszczędne biorą po 5-7W, a kociołek nie szarpie aż tak boczku. 0,8-1,3 kw na dobę zależy z jaką mocą pracuje.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tamta zima była długa i region ma znaczenie, ciągnie od wschodu. W tym roku jest jeszcze cieplej, niż przez ostatnie 2 lata, jak tak dalej będzie to trzy tony spalę, zobaczymy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyłącz obrót palnika i puść sam ślimak zobaczymy czy poradzi.
Ja po 7 latach zmieniłem cały palnik z podajnikiem, rura ta co w niej pracował ślimak od strony palnika tak się wytarła że miała o pól cm cieńszą ściankę.
Masz niżej zużycie na cały sezon przelicz sam Sezon 2015-2016 Kiedyś się przełożyłem i wyliczyłem zużycie całego sezonu co do kg. No tu już lepsze spalanie. 0.0625kg na dobę na metr kwadratowy. Może to przez bufor. W dzisiejszych czasach są worki z węglem od 10-do 35kg a i tak kupujesz na tony. Kupujesz w węglu wodę, piasek, kamienie, przerosty, ziemię a i ostatnio np.100 worków. https://allegro.pl/oferta/najlepszy-wegiel-orzech-marcel-30-mj-kg-worki-10kg-7069232551
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz w stopce 100m2 a ten worek to ile warzy?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ślimak wytarty i rura, w której się obraca, sprawdź z oryginałem czy na końcu nie brakuje jakieś części języka wypychającego węgiel.
Może przy większych zwartych bryłach wychodzi nieco mniej.Ale przy takim spalaniu to 9 ton ekogroszku by pykło. To normalny wynik przy podajnikowcach, kiedyś porównałem z innymi na Forum Murator i wielkiej różnicy nie było delikatnie na + dla mnie. Temperatury i wilgotność są monitorowane, z dziś. Ten wygibas to prawdopodobnie od piekarnika. Wczoraj.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najważniejsze są PV. Pellet niestety trzeba gdzieś trzymać, objętościowo zajmuje dużo miejsca, kosztowo tak jak ogrzewanie gazowe, a gazowe nie zajmuje praktycznie miejsca i komina nie ma, rura przez ścianę wystarczy. Co do pelletu to jeszcze komin zajmuje miejsce i kocioł. Pompa ciepła typu split również zajmuje niewiele miejsca podobnie jak kociol gazowy, a pompy ciepła typu monoblok stawia się na zewnątrz budynku. Czyli kotłowni z pompą ciepła typu monoblok praktycznie nie ma w domu. Miejsce komina + miejsce kotła pellet+ paliwo zlicz sobie ile zajmie powierzchni mieszkalnej.
U mnie 0.05363049095kg/24h Tyle to bierze przy dużych mrozach.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
