Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Pompa C.O. odłączona od stera idzie cały czas na 5-7W. Tak pracuje.
  2. To uwiązany jesteś, codziennie przez 10 godzin latasz do kotłowni
  3. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Teraz to są drogie gadżety. https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-125p-fiat-125p-1500-1974-oryginal-ID6DCglp.html#9498680760 Robiłem na takim prawa jazdy.
  4. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jestem w stanie w to uwierzyć, wtedy zapotrzebowanie domu jest niewielkie. A ja wtedy jeszcze nie odpalam centralnego, grzeje telewizorem czajnikiem lodówką, słońcem, człowiekiem, ciepło jawne, ciepło utajone. izolacja cieplna budynku robi robotę, również skraca okres grzewczy.
  5. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To napędzanie kasy kotlarzom, producentom, gdyby od razu zakazano kotłów węglowych z dłuższą datą takiej reformy i możliwość wymiany kotłów wylącznie na pellet, sporo rodzin by nie musiało ciągle wymieniać kotłów, doją z ludzkiej nieświadomości.
  6. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie szukam i ci współczuję, bo czujesz się oszukany, ale koszty reform zawsze są przerzucane na ludność, dadzą najpierw parę złotych a i tak ściągną je z powrotem z podatków. Teraz np. inflacja zżera 500+, dusi emerytów, rencistów, itd. A na gwałt są wymyślane nowe podatki.
  7. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niestety nie. Nie da się grzać na starej instalacji np. 35/25 stopni, zbyt mała powierzchnia grzejników, to instalacje idealnie nadające się do zawiezienia do huty. Tu mogę tylko dodać, że nic nie jest na stałe, wina jest po stronie Państwa. Nadal jest tak samo, spełniając te minimum, zawsze będzie wymuszona zmiana, MPM-y trzeba będzie wymieniać na pelletowce, gazowe kotły na pompy ciepła.
  8. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To nie ma takiego przełożenia , faktem jest, ma dużą bezwładność ale grzejesz na innej temperaturze zasilania i w pewnym momencie ciepło nie płynie ze względu na to, że temperatura w mieszkaniu jest wyższa niż temperatura płyty grzejnej, tu jest tajemnica sukcesu.
  9. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jesteś niewolnikiem, jesteś uwiązany, musisz podtrzymywać non stop spalanie na niskiej sprawności. Bufor gwarantuje wydarcie maksymalnej sprawności i odpoczynek od palenia na 2-3 dni, wysoka sprawność pokrywa kosztowny rozruch w sporym nadmiarze i gwarantuje czyste spalanie, zgodnie z przepisami. Ale ulga nie jest po to, żeby sobie strzelać w kolano. Rozruch, pompowanie dużej ilości wody jest kosztowne, a bezwładność przynosi dodatkowe straty. Instalacja z PP -polipropylenu, zgrzewana jest tania i łatwa do samodzielnego wykonania. Rury PP - Kształtki, kolana - zgrzewane Ta lambda to taka nagonka reklamowa, do badania jest inna a w rzeczywistości otrzymujemy każdorazowo produkt w granicach 0,040 W/(m·K) Jedynie z grafitem styropiany wypadają troszkę lepiej. Ale jeżeli potrzebujesz, żeby na opakowaniu była wydrukowana lepsza lambda to proszę. https://allegro.pl/oferta/styropian-thermo-fasada-evo-035-15cm-elewacyjny-10225092759 Faktem jest, że jak komuś zależy żeby ocieplić dom i się w pewnym sensie uwolnić od kotłowni, kosztów i spalania byle czego, to znajdzie sposób, a inni będą tracić czas w ulepszanie śmieciucha, a tu już hameryka odkryta i nie wyciśniesz więcej "cukru w cukrze".
  10. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I tu się mylisz przy bardzo małym zapotrzebowaniu, straty rozruchu przy wytworzeniu ciepła z węgla spowodują, że ogrzewanie gazem będzie tańsze.
  11. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To nie ma się co dziwić faktycznie jest taka bariera, że ludzie nie potrafią się przełamać, dopiero następne pokolenie robi takie modernizacje kotłowni, wycina śmieciuchy i całe instalacje. Ojciec krzyczy, że to jeszcze dobre i działa, a syn nie ma zamiaru robić za palacza i wycina wszystko, woli posiedzieć przy kompie . Jest ulga termomodernizacyjna. https://www.e-pity.pl/ulga-termomodernizacyjna-ocieplenie-domu/wykaz-towary-uslugi-materialy-urzadzenia/
  12. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Piecuch19 i kilku jego kolegów to faktycznie powinini dostać jakieś granty,. może choć po worku węgla.
  13. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie pomiary a ingerencja w kocioł i brak bufora deklasuje go nikt nie będzie zajmował się jego badaniem w warunkach polowych.
  14. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak cokolwiek przerobisz to masz bezklasowca i łamiesz przepisy, w bezklasowcach można teraz jeszcze palić przez pewien czas, jeżeli był montowany taki kocioł kila lat temu. Od 1 lipca 2018 r. zaczął bowiem obowiązywać zakaz sprzedaży (wprowadzania do obrotu) kotłów o klasie emisji niższej niż 5, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Czyli po tej dacie nie można zamontować bezklasowca bo nie ma go fizycznie na rynku.
  15. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Robocizna po twojej stronie, zamiast dłubania w kotle. Jak ogacisz chałupę to gwarantuję ci, że będziesz musiał wywalić śmieciucha bo nie masz bufora i z moczą już nie zejdziesz tak nisko żeby nie ugotować się w chałupie.
  16. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak wyglądają koszty: Styropian elewacyjny 15cm + klej do styropianu 23zł za m2 https://allegro.pl/oferta/styropian-elewacyjny-15cm-klej-do-styropianu-8823086763 23zl +2 zl siatka +2 zl kołki na 1m2 to daje 27zł m2 izolacji 15cm z gruntem i cerplastem można zaokrąglić do 30zl. Dom parterowy to średnio 250m2.Do tego potrzebne dwie ręce. Więc niech mi nikt ciemnoty nie wciska, że to jakieś olbrzymie kwoty jak tona węgla kosztuje 750zł.
  17. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mieszkam w regionie mniej zamożnych ludzi, ale inteligentnych, widzę kobiety, które z mężem i dziećmi ocieplają samodzielnie domy styropianem. Znam nawet jedną wdowę, która samodzielnie ociepliła porterówkę styropianem i naciągała klej z siatką na elewacji. Te godziny, które spędziliście przy rzeźbieniu kotła, wystarczyło wykorzystać przy termomodernizacji, a owoce z takiej pracy byłyby nieporównywalne. W Internecie jest pełno filmików jak samodzielnie robić tego typu roboty.
  18. Czujnik żaru potrafi się przekręcić poza pole pracy, na zewnątrz, wtedy jest przewęglanie, tego trzeba pilnować
  19. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To nie jest mocny argument, jeżeli ciepło ucieka to i tak natura wyrwie nam kasę z kieszeni w opale, chyba że zimny wychów zastosujesz. Więc to jakby zamożność nieświadoma. Można izolowanie rozłożyć na etapy, sporo tego typu robót zrobić samemu. Co za sztuka kupić co jakiś czas 1 rolkę wełny, pokroić na wymiar wsadzić między krokwie czy, wywalić polepę w stropie i tam umieszczać co pewien czas wełnę. Wydasz raz na wełnę to ilość spalonego opalu w każdym następnym sezonie się zmniejszy i już co roku spalasz mniej, to tu są oszczędności, które masz już na zawsze, a ulepszanie kotła to margines oszczędności, więc trzeba się zastanowić jak sobie radzić. Są też dotacje na termomodernizacje..
  20. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Śnieg na dachu jest jak kamerka termowizyjna, jest wyznacznikiem dobrze izolowanego domu, często widzę place z wytopionym śniegiem, a te w koło komina, świadczą o głupocie lub rozrzutności właściciela i ogrzewaniu podwórka. Nie warto też czytać opinii pasjonatów, którzy zatracili krytyczne spojrzenie na tego typu gniota i za wszelką cenę chcą zrobić z tego kocioł. Takiemu wystarczyłoby wstawić na 1 miesiąc podajnikowca, wtedy by zrozumiał ile czasu stracił z życia na nielegalnym gmeraniu w kotle 5 klasy. Są pewne granice uciążliwości, po których użytkownik powinien pozbyć się kotła i kupić taki bardziej bezobsługowy, mniej awaryjny i spalający czyściej, ale kupując z dotacją niestety jesteśmy skazani na przynajmniej 5 letnie użytkowanie tego czegoś, więc trzeba się dobrze zastanowić czy warto pchać się na siłę.
  21. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeżeli nie ma śniegu na dachu , a jest na podwórku, to znak, że dom ma barki w izolacji, poddasza, stropu, ostatniej kondygnacji. Braki izolacji cieplnej powodują, że właściciel boryka się z normalnym ogrzewaniem domu, duże straty budynku wymuszają palenie byle czym, najtańszymi odpadami. Powodują zwiększoną emisję ze względu na ogromny apetyt budynku na ciepło, ogromne ilości spalonego paliwa w sezonie grzewczym. Izolowanie budynków skutecznie ogranicza emisję zanieczyszczeń, po termomodernizacji spalamy połowę a nawet mniej paliwa, które przed modernizacją musieliśmy zużyć w każdym sezonie grzewczym.
  22. Na turbo będzie się odstawiał.
  23. A co to ma do tego, sprzedasz drewno opalowe, kupujesz za to pellet. A może zafunduj sobie rębak i kocioł na zrębki? Na ekogroszek już bym ni brał, sam chcę się tego pozbyć. Chcę wstawić powietrzną PC z ogniwami FV i mały kociołek na pellet na mrozy i do CWU zimą.
