Treść opublikowana przez odpowietrznik
- Dobór Pieca Na Drzewo Oraz Bufora. Ogrzewanie Podłogowe
Prośba O Ocenę Instalacji C.o. I C.w.u.
No nie na jedno wychodzi bo mimo wszystkich zabezpieczeń do układu zamkniętego nie będziesz miał gwarancji na kocioł Defro który sobie upatrzyłeś (przerabiałem to) Defro ma specjalny kocioł do układu zamkniętego(wzmocniona konstrukcja) ale ta zabawka kosztuje x2 Z tego powodu zakupiłem SASa bo przy tym kotle miałem gwarancję.
- Układ Zamknięty Kotła Z Podajnikiem Ogniwo Biecz
Modernizacja Kotłowni I Nowy Układ Schematu Podłaczenia
1)Jezeli zawór zwrotny ze sprężyną to moze być montowany w dowolnej pozycji.Odradzam z wkladką plastikową zawór zwrotny to ważny element instalacji i powinien być dobrej klasy na tym bym nie oszczędzał 2)Termometr na rurze pomiędzy zaworem 4D a kotłem aby wiedzieć jaka temp.powrotu,blisko kotła będzie ok 3)termometr za pompą na grzejniki aby wiedzieć jaka temp idzie na instalację grzejnikową.Instalacja podłogowa powinna mieć termometry na zasilaniu (za pompą podłogową i zaw.3D)i na powrocie z podłogówki. 4)Za zaworem 4D pierwsze trójnik na odejscie do podłogówki a potem zawór odcinający filtr i pompa i zawór zwrotny na grzejniki i termometr
- Grzejniki Aluminiowe Czy Stalowe?
Zawór do podłogi 3D ESBE VTA 370,570 lub Afriso ATM 361,561 o zakresie temp.20-43st Seria 300 lub 500 w zależności od wielkości podłogi
Zasilanie podłogówki wpiąć za zaworem 4D przed pompą na grzejniki a powrót z podłogówki wpiąć w powrót do zaworu 4D z grzejników Rury obiegu kotłowego i zawór 4D takie jak wyjscie z kotła czyli 5/4"
- Zapowietrzająca Się Pompa Co
Opór Pokrycia Podłogowego
Sam korzystasz z programu SDG projektując ogrzewanie podłogowe i musisz założyć jakiś konkretny opór cieplny dla paneli ( w programie nie ma czegoś takiego jak panel ) czyli jaką wartość wtedy przyjmujesz do obliczeń?tylko to chcę wiedzieć)Bo to mi spędza sen z oczu)Kogo spytam nawet z projektantów którzy robią to na co dzień zawodowo to odp jest różna jeden że należy przyjąć maksymalny czyli 0,15 a inny że np.0,1 No wiem że można się jeszcze ratować podniesieniem temp.zasilania i przepływami w granicach rozsądku.Chciałbym tylko w miarę poprawnie projektować OP
Ciekawe jak to się odbywa w praktyce.Czy klient zlecając projektantowi projekt OP już na tym etapie musi podać mu opór cieplny paneli i podkładu jakie będzie miał? Nie sądzę aby to się tak odbywało) Może jakimś półśrodkiem jest przyjęcie np w SDG jest taka opcja jak pokrycie jeszcze nie ustalone=0,1m2K/W?) Oczywiście im mniejszy opór tym większa cena a te podkłady o najmniejszym oporze to masakra cenowa) Może najrozsądniejszym rozwiązaniem jest obrać taktykę doboru podkładu i paneli tak aby ich sumaryczny opór oscylował właśnie w granicach 0,1 a tym samym cena podkładu nie doprowadzi inwestora do bankructwa)U mnie pani projektant przyjęła ów opór na poziomie 0,075 co wydaje mi się zbyt optymistyczną wartością i wg.tego projektu wykonałem OP a teraz mam wątpliwości czy wydoli przy tych rozstawach rur :(
Witam Chciałbym spytać kolegów zajmujących się projektowaniem ogrzewania podłogowego jaki przyjmują w programach obliczeniowych opór pokrycia podłogowego dla podłogi typu panel+podkład. Dziękuję za odp.
Dołączenie Dodatkowego Grzejnika
Dlaczego zasilanie do drugiego grzejnika jest wzięte za głowicą grzejnika łazienkowego?Wygląda na to ze grzejnik nr 2 jest zasilany od dołu to się realizuje zazwyczaj przy pomocy tzw bloku kątowego lub prostego w nim są zaworki na imbus może któryś jest zakręcony na powrocie lub zasilaniu
Dobor Pieca Dom 90M2/150M2, Podlogowka
Polecam kondensat)Aby przy tak energooszczędnym budynku pchać się w kocioł węglowy.
- Podłogówka W Całym Domu Czy Tylko Na Parterze ?
Czy Taki Uklad Ogrzewania Ma Prawo Dzialac Poprawnie ?
Zgadzam się z kol.Samborem.Sam wykonałem imstalację kocioł Wolf zawór 3D ESBE+siłownik ESBE,czujniki Wolfa i oczywiście musi być moduł mieszaczowy dedykowany do tego kotła czyli MM Wolfa i działa
Zawór Temperaturowy Vtc 500 A Vtc 300
Witam Chciałbym spytać czy właściwie do ochrony powrotu wystarczy w budownictwie jednorodzinnym zawór z serii VTC 300 do 30KW wszak w tym segmencie rzadko występują kotły o większej mocy niż 30KW Czy jednak są aspekty przemawiające za tym aby zastosować zawór VTC 500 mimo że kocioł poniżej 30 KW
Kocioł Gazowy + Podgrzewacz, Co,cwu, Cyrkulacja
Naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa musi być pomiędzy zaworem zwrotnym a podgrzewaczem bo tak jak jest to zawór zwrotny blokuje działanie zarówno naczynia jak i ZB a one mają zabezpieczać zbiornik przed wzrostem ciśnienie wraz ze wzrostem temp.Wskazane też jest zamontowanie reduktora ciśnienia wody za antyskażeniowym i filtrem
Kolejne Problemy Z Rozdzielaczmi Capricorn. A Może Instalacją?
Chciałbym spytać kolegów znających kocioł De Dietrich.Czy sterownik tego kotła obsługuje sprzęgło hydrauliczne bo nie widzę na schemacie czujnika sprzęgła.
Legionella
Witam Chciałbym spytać co jaki okres czasu zaleca się temperaturową dezynfekcję podgrzewacza CWU aby zapobiec rozwojowi legionelli. Dziękuję za odpowiedź
- Rosnące Ciśnienie Na Reduktorze Ciśnienia Wody
Na zasilaniu wodą z sieci zbiornika CWU powinien być zawór zwrotny a takowego na zdjęciach nie widzę.Tak na marginesie to ten reduktor nie jest najwyższej klasy(z najgorszej dzielnicy Chin ;) i jeszcze jedna drobna uwaga pasuje dać choć jeden śrubunek przy reduktorze aby mieć w razie W możliwość demontażu a tak to tniemy rurki)
Schemat Instalacji C.o. I C.w.u. Prośba O Pomoc
Co do wielkości rur nie można tak podchodzić czym większa tym lepsza.Średnica zastosowanej rury zależy od tego jaką musi przenieść moc.Tu można skorzystać z programu doboru rur zamieszczonego przez kol.Sambora w dziale Instrukcje,DTR,artykuły,narzędzia,programy.Już dawno wszyscy śpią a Ty się plątasz po forum ;)
