Treść opublikowana przez odpowietrznik
Ocena Instalacji - Grzejniki, Podlogowka, Cwu
Brak zaworów zwrotnych za pompami.Ogrzewanie podłogowe wpięte poprawnie.Być może za mały zawór 4d i rury obiegu kotłowego.Średnica zaworu 4D i rur obiegu kotłowego powinny być takie jak wyjście z kotła.Ważna jest też średnica rur idących do rozdzielacza(y),wielkość zawóru 3D,czy dobrze dobrana pompa za 3D.Dom nowy,jeszcze nie wygrzany(trzeba dostarczyć póki co więcej energii).Jednym z powodów niedogrzania może być zły rozstaw rur w ogrzewaniu podłogowym (teoretycznie)Nie wiem czy był robiony projekt OP.Zapewne są rotametry na rozdzielaczach ogrzewania podłogowego są na nich jakieś tam przepływy.Być może należy je zwiększyć aby podnieść temp.w pomieszczeniach.Jednym słowem może być kilka czynników mających wpływ na prawidłowe działanie instalacji
Proszę O Ocenę Instalacji C.o.
Najlepiej miedź do rozdzielaczy a dopiero z rozdzielaczy PEX Obieg kotłowy można zrobić z rur stalowych czarnych(z zachowaniem zasad z postu nr.2)
Bypasy nie są potrzebne.Jeżeli grzejniki mają zawory termostatyczne to pompa Grundfos Alpha 2 z autoadapt. Jeżeli chodzi o rozdzielacze to coś w tym stylu
Problem Z Działaniem Co. Nieprawidłowo Wykonana Instalacja?
Sugeruje wykonanie wg poniższego schematu.Cały osprzęt w kotłowni tylko same rozdzielacze w pomieszczeniach.Rozdzielacz z linku pierwszego to zły pomysł.Trzeba jak to nazywasz "zwykły"rozdzielacz tylko belka zasilająca u góry z rotametrami(zero u góry na rotametrze) a nie jak w Twoim linku rotametry na powrotnej belce.Jak na grzejnikach zawory termostatyczne to pompa P3 z funkcją Autoadapt
Wszystkie pompy i zawór 3D powinny znajdować się w kotłowni.Ta instalacja jest już wykonana?
Myślę że rozdzielacze 2w1 to złe rozwiązanie były wielokrotnie krytykowane na tym forum.Jak to stwierdził jeden z ekspertów na tym forum odnosząc się właśnie do tych rozdzielaczy "co jest do wszystkiego to jest do niczego")
Wszystko zmienia)Na Twoim schemacie z postu nr 1 była umieszczona tylko jedna pompa przed oboma rozdzielaczami podłogówki,odniosłem się do Twojego schematu (to ja teraz już się pogubiłem) Cu28 na te 12 pętli powinna raczej być ok Może Cu 28 do dolnego rozdzielacza a Cu 22 do górnego.Najlepiej jest dobrać średnicę rur z programu kalkulator doboru rur.Średnice rur zależą od mocy jaką muszą przenieść oraz od temp.zasilania i powrotu czyli tzw.delta T
Poprawiony schemat.Jak nie ma zaworów termost. na grzejnikach to moze być pompa bez autoadapt np Grundfos alfa 2L.Dla formalnosci dodam jak to już wielokrotnie pisano na tym forum ze rura do naczynia Cu 28 lub stal 1" + zawór bezpieczeństwa na kotle 1,5 bar Podejrzewam że do grzejników wystarczy 40ka,do CWU 40ka, a do podłogówki zależy jakie długie są pętle (właściwie należałoby policzyć jaki jest wymagany przepływ i opór w obiegu podłogowym)Należy również dobrać średnice rur zasilających rozdzielacze grzejnikowe i podłogówki.
Sor nie zauważyłem jej (tak się sprytnie ukryła:) )Oczywiście jest ona tam zbytaczena wystarczy jedna na grzejniki
W Twoim przypadku podłogówka nie może być zasilana tą samą (wysoką) temperaturą co grzejniki.Chcąc dać RTL-e na podłogę aby ograniczyć temp. to ten RTL gdzie 15m2 podłogi nie da rady Zawory te są na około 40m rury Powinny być rozdzielone obiegi grzejnikowy i podłogowy i temperatura obiegu podłogowego obniżona za pomocą zaworu mieszającego 3D wtedy oddzielna pompa na grzejniki a druga na podłogówkę i oczywiście osobne rozdzielacze do grzejników i podłogówki a nie dwa w jednym(to nie proszek czy szampon ;) )
Przed pompami filtry za pompami zawory zwrotne(+zawory odcinające przed i za).Lokalizacja zaworu 3D kotłownia.Wielkość zaworu 4D i rur obiegu kotłowego jak wyjście z kotła.Jak zawory termostatyczne na grzejnikach lub siłowniki na podłogówce to pompa z autoadapt np Grundfos Alfa 2
Ocena Instalacji 2 Trójdrogi, 4 Pompy, Podłoga, Grzejniki, Woda
NPM i ZC do zasobnika montuje się na dolocie wody zimnej do zasobnika a nie na obiegu cyrkulacji CWU Brak zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową jak się takowe dołoży schemat i tak ulegnie zmianie.Za pompami zawory zwrotne.Kocioł w układzie zamkniętym ma mieć urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła w razie zagotowania typu wężownica schładzająca lub zawór DBV
- Rozdzielacz Tece Z Mieszaczem Pompowym - Długie Nagrzewanie
- Co. + Podłogówka + Cwu. Zawór Czterodrogowy Czterodrożny
Prośba O Ocenę Instalacji Co (Podłogówka + Grzejniki + Zawór 4D)
Źle wpięte zasilanie od podłogówki Powinno być za zaworem 4D a przed pompą na grzejniki.Ewentualnie gdy średnice rur obwodu kotłowego za małe i zawór 4D za mały to można wstawić pompę na powrocie od 4d do kotła(opcja)Brak filtrów osadnikowych przed pompami i zaworów zwrotnych za pompami.Termometry również na powrocie pomiędzy zaworem 4D a kotłem aby wiedzieć jaka jest temp wody powracajacej do kotła oraz na zasilaniu i powrocie podłogówki
- Który Zawór - Porównanie Zaworów Trójdrogowych
Nowy Dom - Prośba O Ocenę Instalacji Co
bo- ze strony producenta ESBE chyba ze coś pomieszałem) Jeżeli tak to sor tylko spytałem) VTC500_98140298_utgB (3).pdf
Czy zawór VTC serii 500 pełniący rolę ochrony powrotu kotła nie powinien być zamontowany jak poniżej?
Sterowanie Podłogówką, Ocena Instalacji Co
Gdyby grzejniki miałyby być zasilane tym samym niskim parametrem temperatury co podłoga muszą być znacznie większe aby ogrzać pomieszczenie w którym się znajdują.
- Pomoc W Wymianie Pompy
- Gotowanie Wody W Piecu Defro Optima Komfort 15Kw
Regulacja Przepływów A Temperarura - Podłogówka
o ile wiem to minimalny przepływ w pętli nie powinien być mniejszy niż 0,7l/min To się wiąże z prękością przepływu czynnika grzewczego przez pętlę która powinna się zawierać w przedziale 0,1 m/s-0,5 m/s a dla rury PEX fi.16 przy prędkości minimalnej czyli 0,1m/s przepływ wychodzi właśnie ok 0,7 l/min
- Problem Z Pompą
- Jak Odpowietrzyć Ten Grzejnik
