odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Ja mam podobną instalację.Z tego co wiem przy wymienniku płytowym nie jest potrzebny zawór 4D do ochrony powrotu(chociaż na schemacie SASa jest zarówno wymiennik płytowy jak i zawór 4D)Jedyna różnica w naszych instalacjach to to że ja wpiąłem zasobnik z wężownicą po stronie kotła węglowego (czyli w obiegu otwartym przed wymiennikiem płytowym)
  2. Witam Kocioł węglowy w układzie zamkniętym wraz z kotłem gazowym.Jak zrobić aby kocioł gazowy uruchamiał się automatycznie w chwili gdy wygasa w kotle węglowym. Dziękuję za poradę Pozdrawiam
  3. Niestety kocioł jest przewymiarowany jak to ma miejsce w większości przypadków (ale może to i dobrze w tym przypadku ze względu na zbyt małą średnicę przewodu kominowego;) )
  4. Sor rzeczywiście pominąłem moc kotła 23Kw\W
  5. Witam Czy jeżeli kotłownia znajduje się na tym samym poziomie co poziom gruntu na zewnątrz to należy wykonać tzw zetkę czyli wykuć otwór przy suficie i zjechać rurą do posadzki czy też wystarczy tylko wykuć odpowiedniej wielkości otwór przez ścianę przy podłodze? Dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
  6. Witam Na dniach mają mi frezować komin (powód-nieszczelność).Komin wykonany z cegły,rozmiar 140x160. Fachowiec od frezowania stwierdził że można go wyfrezować tak że wejdzie max.rura żaroodporna nierdzewna fi.160 (ścianka 1mm).Chciałbym spytać: 1)Czy wystarczy średnica fi.160 do kotła SAS UWT (z nadmuchem) przy wysokości komina ok.11m. Parametry jakie podaje producent to:średnica czopucha fi.180,średnica komina fi 220 (mam nadzieje że wysokość komina zrekompensuje zbyt małą średnicę wkładu kominowego),wys.8m 2)Ponieważ zamierzam sam wpuszczać rury chciałem spytać czy połączenia kielichowe należy uszczelniać jakąś masą (silikonem?) wysokotemperaturową czy wystarczy tylko włożyć rurę w rurę bez żadnych dodatkowych uszczelnień. Dziękuję za odp.
  7. Witam Forumowiczów Chciałbym spytać czy odpowietrzając pętle OP na danym rozdzielaczu można odkręcić wszystkie rotametry na belce zasilającej i odpowietrzać poszczególne pętle odkręcając i zakręcając pojedynczo kapturki na zaworach belki powrotnej.Czy jednak należy zakręcić wszystkie rotametry i zawory na belce powrotnej i odpowietrzać po jednej pętli.
  8. Czyli wychodzi na to że opcja nr.3=bez znaczenia;)
  9. Dziękuję Kim) Przestawię zawór z obecnej pozycji
  10. Czyli jak radzicie koledzy ustawić zawór mieszający na co dzień 1)opcja pierwsza (załącznik nr.1) 2)opcja druga (załącznik nr.2) 3)opcja trzecia-bez znaczenia która z dwóch pierwszych
  11. I to jest przyczyna moich kłopotów. Kiminero dziękuję.Czyli dobrze rozumiem że powinienem ustawić zawieradło zaworu mieszającego na czas wygrzewania jastrychu jak dla grzejników czyli między trójkącikiem a kółeczkiem (innymi słowy na godz.8,30)do montażu siłownika? A jeszcze spytam czy po wygrzaniu wrócić do ustawienia z OP(tak jak jest na chwilę obecną)czy zostawić na "ustawieniu grzejnikowym"? i zawór będzie poprawnie działać na codzień
  12. 1)Rzeczywiście w starym BM jest parametr oznaczony jako SO.Myślę że program wygrzewania jastrychu interesuje tylko parametr MI 02 czyli max.temp.obiegu mieszacza (fabrycznie ustawiana na 50st.i tu nic nie zmieniałem) a reszta odbywa się automatycznie.(załącznik nr.1) wiec przyczyn niższej temp na poszczególnych "schodkach"wygrzewania jastrychu należy szukac gdzieś indziej) 2)Troszku nie rozumiem o co chodzi z tym sprzęgłem.Tu tylko przedstawiłem schemat jak zamontowałem zawór mieszający.Nie jest ujęte na nim sprzęgło.Jest ono oczywiście pomiędzy kotłem a zaworem mieszającym (dorysowałem-załącznik nr 2) Gdyby zamiast OP były grzejniki zawór byłby zamontowany identycznie ale jego zawieradło byłoby w innej pozycji wyjściowej do montażu siłownika (załącznik nr.3)
  13. BM-2 jest zamontowany w kotle i współpracuje z Wolfowskim modułem mieszaczowym MM i jestem tego samego zdania co Sambor ze firma zaworu mieszającego nie ma większego znaczenia byleby były parametry zaworu takie same jak u zaworu Wolfa czyli jak np czas otwarcia.Kupiłem termostat przylgowy oryginał Wolf i żałuje bo okazało się że absolutnie niczym nie różni się od Afriso, identyczny a cena ponad x2
  14. 1)Czujnik jest solidnie przymocowany do rury zasilającej OP za pompą i zaworem zwrotnym przy pomocy opaski i zaizolowany pojedynczą otuliną. 2)Czytałem dziesiątki razy instrukcję zarówno kotła jak i sterownika BM-2 ale nie spotkałem się z takim parametrem jak SO są dostępne tylko parametry o oznaczeniach:HG:MI:A 3) Program automatycznego wygrzewania jastrychu ignoruje zarówno czujnik zewnętrzny,termostat max. jak i ustawione już parametry krzywej grzewczej dla obiegu mieszaczowego? (wg mnie) 4)A może przyczyną jest sposób zamontowania zaworu mieszającego (załącznik wg schematu ESBE dla OP)? Takie moje domniemania)
  15. Problem goni problem:( Uruchomiłem program automatycznego wygrzewania jastrychu tydzień temu i wg.instrukcji sterownika kotła BM-2 temperatura zasilania obiegu mieszaczowego w 7mym i 8mym dniu powinna być na poziomie 50st a w rzeczywistości była zaledwie 40st.i tak też się działo w każdym dniu że była o parę stopni niższa niż zakłada program.Nie wiem co może być powodem i czy w tej sytuacji proces wygrzewania jastrychu będzie skuteczny.Bardzo liczę na pomoc kol.Sambora który jest ekspertem od Wolfa za co mu z góry dziękuję.
  16. Dom jest duży a zamieszkują go tylko dwie osoby.W większości pomieszczeń przez dłuższy czas nikt nie będzie przebywał.Z tego powodu inwestor zdecydował się na opcje siłowniki+termostaty pokojowe (oprócz łazienek gdzie ciągłe grzanie) mając nadzieje że zyski z obniżenia temp.w pomieszczeniach w których nikt nie przebywa będą większe niż koszt zakupu sterowania który wyniósł ok 2300zł. Przyszłość pokaże czy założenia się sprawdzą.
  17. Już zaspakajam ciekawość(bo być może jest nieodpowiednie sprzęgło) Flamco EcoPlus 1" Max.moc 60kW
  18. Chciałem podejść naukowo do doboru zaworu 3D Oczywiście korzystałem z przedstawionych tu nomogramów (przy moich nomogramach ze strony ESBE nie ma podanych DN zaworu przy Kvs jak to ma miejsce u Ciebie ,może gdyby było podane to by mi dało do myślenia że Kvs=6,3 odpowiada DN=20) i wyszło mi że powinien być zawór o Kvs=6,3 (załącznik) Z projektu OP przepływ jest lekko ponad 1,5m3/h oraz delta T=ok 8K Po czym zgodnie z instrukcją producenta wyszukałem odpowiedni zawór w katalogu.Nawet konsultowałem swój wybór z działem technicznym ESBE który który go zaakceptował . Co do przyoszczędzenia to nawet o tym nie myślałem.Nie sądzę aby akurat w tym przypadku konieczne było zainstalowanie zaworu mieszającego firmy Wolf bo kocioł Wolf ponieważ nie jest on integralną częścią systemu jak np. moduł mieszaczowy MM który współpracuje z kotłem.Zawór jest dopasowywany nie do kotła tylko do instalacji a wyroby firmy ESBE są z najwyższej półki. Nie mówię,być może rzeczywiście przyczyną zbyt małych przepływów w pętlach jest za małe Kvs obecnie zainstalowanego zaworu(chciałbym aby tak było w końcu zawór kosztuje ok.170zł a pompa 950zł :) ) Być może popełniłem jakiś błąd przy doborze zaworu którego prawdę mówiąc nie jestem świadom nawet na chwilę obecną.Dlatego szukam pomocy u bardziej doswiadczonych kolegów forumowiczów za którą jestem im niezmiernie wdzięczny.
  19. Zawór jest Dn=25 czyli 1" nr.katalog.ESBE 11601000
  20. Z tego co widzę na wykresie charakterystyki pompy grundfos Alf-2 25-60 to na III biegu ma max wydajność ok 2,7m3/h przy 20Kpa Proszę bardzo schemat wykonanej instalacji
  21. Dodam jeszcze że przepływy były oczywiście ustawiane na maksymalnym iii biegu pompy a chcąc w późniejszej eksploatacji wykorzyustywać funkcję Auto-adapt pompy (siłowniki na pętlach) chyba w tej sytuacji nie będzie to możliwe bo przy autoadapcie pompa nie ma tak dużej wydajności jak na III biegu.W kolejce ewentualnie czeka Grundfos Alfa 2 25-80;)
  22. Witam Forumowiczów Sytuacja wygląda następująco:ogrzewanie podłogowe cały dom razem 18 pętli.Zgodnie z poradą ekspertów tego forum do wygrzewania jastrychu powinienem ustawić przepływy na wszystkich pętlach ok.1,5l/min Niestety w rzeczywistości nie udało mi się osiągnąć planowanych przepływów.Na niektórych pętlach jest 1,5 a na innych ok 1.2 ,i wygląda na to że więcej nie wydusi.Całość napędza pompa Grundfos Alfa 2 25-60.Wg.projektu przepływy w poszczególnych pętlach kształtują się następująco w l/min: 1)pokój-1,38 2)salon-1,38 1,13 1,38 0,87 3)wiatrołap-0,87 4)łazienka 2,0 5)pokój-1,38 1,25 6)pokój-1,63 1,25 7)łazienka-2,25 8)pokój-0,75 9)łazienka-1,88 10)pokój-1,25 1,38 1,38 1,25 Co daje łączny przepływ we wszystkich 18tu pętlach 24,66l/min Do tego pewnie należy doliczyć przepływy w rurach zasilających i powrotnych do rozdzielaczy Pytanie jest czy istniejąca pompa da radę.Czy w świetle przedstawionych danych już na tym etapie można stwierdzić że jest za słaba. Będę bardzo wdzięczny za opinie
  23. Ale ja w swoim pytaniu nic nie wspomniałem o kotle gazowym)Pytanie ma charakter dydaktyczny)Różnicówka w układzie z kotłem na paliwo stałe.
  24. Witam Chciałbym spytać bardziej doświadczonych kolegów czy zawór różnicowy zamontowany w poziomie działa poprawnie.A może tą samą funkcje tylko skuteczniej może spełnić zawór klapowy? Dziękuję za komentarze
