Treść opublikowana przez odpowietrznik
Ciśnienie W Instalacji Przy Kotle Gazowym
Witam Szanownych Forumowiczów Chciałbym spytać jakie powinno być ciśnienie w instalacji przy kotle kondensacyjnym Wolf CGB-2 (2bar?) Dziękuję za odpowiedź
- Niskie Ciśnienie Wody W Instalacji
Wygrzewanie Wylewek Przy Ogrzewaniu Podłogowym
Ciekawe spostrzeżenie)Nie wiem jak to będzie.Zamierzam uruchomić wygrzewanie wylewek za niespełna 2 tygodnie bo chyba mimo tak wysokich temp.zewnętrznych woda jest chyba uwięziona w wylewkach i niezbędny jest proces wygrzewania?sama nie wyjdzie?) (wylewki robione jakieś 3 miesiące temu,anhydryt) a czas nagli:(
Przewężenie Na Kształtkach Pex
Witam Zamierzam podłączyć kocioł kondensacyjny z wężownicą zasobnika pojemnościowego. Pierwotnie zamierzałem użyć rur Cu fi.22 ale po analizie kosztów uznałem że zrobienie pexem fi 26 byłoby 3krotnie tańsze.Moje wątpliwości budzi jeden szczegół.Czy złączki do pexa (przejście z pex na gwint) nie zmniejszy znacząco przepływu.Zostaną użyte złączki 26x1" po czym przy kotle i zasobniku redukcje 1"x3/4" Nie wiem czy należy się przejmować tymi przewężeniami kształtek pex bo jeżeli tak to zostanę przy miedzi.Proszę o poradę Dziekuję
Skutki Obniżenia Temperatury
To nie mój budynek tylko moich znajomych.Ja wykonuje tam tylko poszczególne instalacje.Gdybym ja budował dla siebie to bym zapewnił wentylacje dla każdego pomieszczenia.Ogrzewać całość hm.. jest mały problem.Dom duży a zamieszkiwać go będą tylko dwie osoby połowa pomieszczeń że tak powiem niezamieszkała(tylko przyjazd gości) dlatego inwestor zadecydował że będzie sterowanie temperaturą indywidualnie dla prawie każdego pomieszczenia.Ja tylko zastanawiam się jakie będą plusy i minusy takiego rozwiązania.Czy będą oszczędności czy straty a może wyjdzie bilans na zero(jak to w piosence z kabaretu "pero pero bilans musi wyjść na zero" zapewne starsi Forumowicze kojarzą ;)
- Skutki Obniżenia Temperatury
Witam Chciałbym spytać czy obniżenie temperatury w części pomieszczeń budynku np.do 16st .względem pozostałych gdzie np..22st może mieć negatywne skutki tzn czy wtedy będzie potrzeba dostarczenia większej ilości energii do ogrzania tych z wyższą temp.z uwagi na sąsiedztwo z pomieszczeniami o obniżonej temp.Czy w pomieszczeniach z obniżoną temp nie pojawi się wilgoć?
Sterowanie Strefowe Podłogówką Ale Tylko W Części Domu
Witam Chciałbym podpiąć się pod temat sterowania.U mnie instalacja też na Wolfie+w nim BM-2+MM+sprzęgło.90% podłogówka.Z uwagi na duży dom i w kilku pomieszczeniach nikt nie będzie przebywał (tylko okazjonalnie-przyjazd gości) pomyślałem ze aby zaoszczędzić sensownym rozwiązaniem będzie zainstalowanie siłowników na rozdzielaczach współpracujących z termostatami w pomieszczeniach.W moim przypadku to koszt 2500 zł.(już poniesiony,kabelki rozprowadzone) Wiem że automatyka kotła działa niezależnie od sterowania termostatami w pomieszczeniach ale sądziłem że w przedstawionej sytuacji sterując indywidualnie temp.w poszczególnych pomieszczeniach będą oszczędności.Czy w świetle powyższych postów mogę powoli oswajać się z myślą że 2,5tyś można spisać na straty?)
- Moduł Obsługowy Bm-2 Wolfa
Witam I) Jeżeli ustawię następujące wartości dla krzywych grzewczych w BM-2 będzie OK?: 1)temp.pracy 2)temp.podstawy 3)punkt początkowy krzywej 4)normalna temp.zewnętrzna DLA OBIEGU GRZEJNIKOWEGO: 1)55st.(dla tej temp.zasilania zostały dobrane grzejniki) 2)20st. 3)18st. 4)-20st. DLA OBIEGU MIESZACZOWEGO(PODŁOGOWEGO): 1)38st.(projektowa temp.zasilania OP) 2)20st. 3)18st. 4)-20st II)Potem ewentualnie koryguje w razie potrzeby przesuwając krzywą w zakresie -4 +4 z poziomu użytkownika III)Jeżeli chodzi o tryb pracy obiegu mieszacza to powinien być nastawiony dla OP na "grzanie"? Dziękuję za poradę
Ustawienie przełączania trybu zima/lato Nastawa fabryczna 20 tzn że jeżeli temp.zewnętrzna jest powyżej +20 to kocioł zostaje przełączony w tryb standby czyli w tryb letni?Coś chyba źle myślę bo to zbyt wysoka temp do włączenia ogrzewania budynku? Czy nie powinno się zmniejszyć tej wartości ?
A moze udałoby się zrozumieć metodykę ustawiania krzywej przed serwisem?)Domyślam się że należy ustawić 4ry temperatury: 1)temp.pracy 2)temp.podstawy 3)punkt początkowy krzywej 4)normalna temp.zewnętrzna O ile temp pracy jest dla mnie zrozumiała powiedzmy dla obiegu grzejnikowego 55st a dla mieszaczowego(OP)35st (punkt 1) to już nie wiem czym się kierować przy ustawieniu pozostałych temperatur od czego one zależą? Jezeli ustawię tak jak w przykładzie w instrukcji np.dla obiegu grzejnikowego 1=55st 2=20st 3=18st 4=-16 będzie ok?
Witam Chciałbym prosić bardziej doświadczonych kolegów o poradę jak ustawić krzywą grzania w module obsługowym Wolfa BM-2.Niby jest instrukcja ale nie ogarniam tematu:(Jakie parametry krzywej się ustawia i co oznaczają. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki
Termostat Maksymalny
Oczywiście termostat przylgowy podłącza się pod MM-a
Dziękuję za doradę.Temperatura robocza max 40st.Mam tylko nadzieję że automatyka kotła nie będzie "widzieć" termostatu przylgowego gdy uruchomię program automatycznego suszenia jastrychu (tam temperatura maksymalna dojdzie do 50st)
No już dobrze)Nie krzycz na mnie Maczku)Zamówiłem termostat Wolfa 167zł masakra:( Kocioł też Wolf
1)Co znaczy warto go porządnie zamontować?Myślałem że to prosta czynność polegająca na przymocowaniu go do rury przy pomocy będącej zazwyczaj w komplecie opaski i zaizolowaniu rury przed i za termostatem. 2)Na jaką wartość nastawić temperaturę w warunkach pracy?
Czy ten termostat poniżej zabezpieczy moją instalację czy raczej kupić Wolfa? http://allegro.pl/termostat-przylgowy-afriso-20-90-stopni-i5103883456.html
Bardzo chętnie kupię termostat Wolfa za te pieniążki a nawet dołoże)O ile wiem aby go kupić trzeba dodać jeszcze jedyneczkę z przodu)O tym kupnie mówię serio gdyby była taka możliwość.
Witam Zgodnie z zaleceniem producenta kotła kondensacyjnego na obiegu podłogowym muszę zamontować termostat maksymalny(czyli tzw.przylgowy,kontaktowy)W tym celu aby troszku przyoszczędzić zakupiłem za jedyne 50zł skośnooki produkt (zdjęcie w załączniku)Po czym poddałem go próbie w warunkach domowych mocując do rury zasilania kotła gazowego,obok niego termometr + żarówka w szereg aby sygnalizowała moment włączania i wyłączania termostatu.Nastawiłem temperaturę na termostacie 45st.(histereza włącz-wyłącz ok 5st) Po czym sukcesywnie podnosiłem temperaturę.Wyłączył w granicach 58st i już po mojej podłodze:( Gdy temperatura spadła do ok 43st termostat puścił prąd zwiększyłem wtedy temp.wyłączył ok 48st.teraz niby działa ale gdy obnizę temp.do 30tu paru stopni a więc temp.pracy podłogówki i kolejnym podniesieniu temp.wyłączenie następuje znów w okolicach 58st. Nie wiem czy w tej sytuacji jest sens montować to ustrojstwo bo chyba chińczyk sobie nie radzi? Proszę o poradę w tej kwestii doświadczonych kolegów Forumowiczów
- Odległość Kocioł Gazowy Kondensacyjny-Podgrzewacz Cwu
