odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Schemat Instalacji C.o. I C.w.u. Prośba O Pomoc
odpowietrznik odpowiedział(a) na Remi76 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wszystko :) Źle wpięty powrót z zasobnika (a było dobrze w poście #1 :) )powinien być na powrocie pomiędzy zaworem 4D a powrotnym króćcem kotła -
Sor kol.Sambor mnie uprzedził) -
Chyba źle wpięta podłogówka.Zasilanie jej powinno być zaraz za zaworem 4D (wyjście na instalacje)powrót wpięty na powrocie z instalcji do 4D + zawór zwrotny za pompą na podłogę. -
Klucz Do Grzejnikow Aluminiowych
odpowietrznik odpowiedział(a) na mader temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Srednica pręta fi.16 zapomniałęm dodać) Ja z Polski południowej gdzie mam jechać po to piwo Gdańsk? ;) -
Akurat tym kluczem ze względu na długość można rozkręcić i skręcić tylko zestaw 10ciozeberkowy.Przy dłuższych zestawach większych od 10 trzeba na raty -
Tak na marginesie zawór bezpieczeństwa 6bar na dolocie zimnej wody do zasobnika CWU ma być oczywiście zamontowany na trójniku (bo na rysunku wygląda że jest przelotowo) ale może o tym wiesz bo istnieją zawory bezpieczeństwa z wbudowanym zaworem zwrotnym(montowane przelotowo) ale wtedy montaż w innym miejscu (przed naczyniem) i zbędny osobny zawór zwrotny
Musiałbym zmierzyć w pracy)Jak wcześniej nikt nie poda to jutro zmierzę. -
Bojler Wyciąga Ciepło Z Grzejników C.o
odpowietrznik odpowiedział(a) na napster2 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem po co kombinować)Zamontować reduktor ciśnienia (zazwyczaj nastawa fabryczna jest 3bar) są w sprzedaży reduktory z manometrem lub bez jak bez to można dokupić i zamontować do reduktora po wykręceniu zaślepki.Do tego fabryczne naczynie przeponowe (bez dopompowywania-w naczyniu jest azot i właściwie nim się powinno uzupełniać ale wszyscy nagminnie stosują powietrze :) ) Nie zdarzyło mi się aby ciekł zawór bezpieczeństwa(chyba że zepsuty).Kolejny minus wysokiego ciśnienia w instalacji to to że cierpi armatura (czyli np baterie) -
Wygląda jak płaskownik -
Ja mam zawór 4D 5/4" z siłownikiem + rury 5/4" + 2kolana 5/4 na zasilaniu do zaworu oraz trójnik i 1kolano 5/4 na powrocie i chyba jest problem z grawitacją w obiegu kotłowym :( (kocioł ma wyjscia 6/4) i podejrzewam ze o tej średnicy powinien być zawór i rury z kształtkami.Na instalacje temp.60st na powrocie max 40-43st.chyba że coś nie tak z ustawieniem na sterowniku.Duża różnica cenowa pomiędzy zaworem 5/4 a 6/4 no ale jak widać na załączonym obrazku nie ma że boli ;)
Wg mnie jak nie ma reduktora ciśnienia wody to ciśnienie wody dolotowej do zasobnika już jest wysokie ze zdjecia widać ze prawie 5bar .Zawór bezpieczeństwa jest do 6bar ,wiadomo wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie i wtedy zawór bezpieczeństwa musi wyrzucić wodę. -
Czy jest zamontowany reduktor ciśnienia wody?Jeżeli tak to być może jest ustawione na nim zbyt wysokie ciśnienie wystarczy 3bar. Jeżeli nie jest to w dzień może być ok ale w nocy gdy pobory wody u użytkowników są mniejsze ciśnienie w sieci rośnie i wtedy zawór bezpieczeństwa u ciebie może wyrzucać. -
Schemat Instalacji Prosba O Pomoc
odpowietrznik odpowiedział(a) na hollyblood temat w Instalacje CO i CWU
Przepisy nie zabraniają montażu kotła w układzie zamkniętym tylko muszą być spełnione pewne warunki. 1)kocioł musi być przystosowany do pracy w układzie zamkniętym 2)naczynie przeponowe odpowiedniej wielkości 3)zawór bezpieczeństwa 4)zawór schładzający -
Witam Proszę o wskazanie ewentualnych błędów w załączonym schemacie. Nie jestem pewien co do następujących kwestii: 1)Czy miejsce wpięcia powrotu z podłogówki jest poprawne? 2)Może przenieść zawór zwrotny w miejsce pokazane strzałką aby podmieszanie odbywało się wyłącznie z obiegu podłogowego,czy bez znaczenia? 3)Czy jest właściwe usytuowanie odpowietrzników automatycznych? Dziękuję za porady Pozdro
Kocioł Węglowy + Wymiennik Płytowy
odpowietrznik odpowiedział(a) na odpowietrznik temat w Instalacje CO i CWU
Tak wiem chodzi mi tylko jak od strony technicznej ogarnąć temat) -
Niepokojąca Obecność Grud W Przewodzie Kominowym
odpowietrznik opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam Jutro mają przyjechać frezować mi komin więc dzisiaj odłączyłem kocioł SAS UWT z nadmuchem (palone węglem) i niestety na dnie komina oraz w rurze łączącej kocioł z kominem znajdowały się szkliste bryły(załączone foto) Zostanie zamontowany wkład kominowy i pewnie nadal tak się będzie działo :( Jaka jest tego przyczyna i jak temu zapobiec. Dziękuję za pomoc -
Czyli dobrze rozumiem, że przykładowo może się zdarzyć że na kotle jest 70stopni P1 na pierwszym biegu a na powrocie poniżej 55 stopni i wtedy trzeba na drugi bieg przełączyć? -
Witam Szanownych Forumowiczów Chciałbym prosić o poradę.Na czym polega sterowanie pompami P1 oraz P2 w układzie kocioł na paliwo stałe+wymiennik płytowy aby zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową. Dziękuję za odp.
Witam Chciałbym spytać czy przedstawiony termostat różnicowy zdałby egzamin przy pompie ogrzewania podłogowego. Np.wyłanczałby pompę poniżej 30st (aby nie pracowała gdy kocioł na paliwo stałe wygasa) oraz również wyłączy pompę gdy temperatura na podłogę byłaby za wysoka np 40stopni (zabezpieczenie podłogi przed niekontrolowanym wzrostem temperatury np. awaria zaworu mieszającego.
Instalacja Proszę O Opinię I Sugestie
odpowietrznik odpowiedział(a) na tom195 temat w Instalacje CO i CWU
Żeby była bezpieczna (kocioł w układzie zamkniętym)-brakuje zaworu bezpieczeństwa oraz urządzenia do odprowadzenia ciepła w razie zagotowania czyli np.wężownicy schładzającej lub zaworu schładzającego np SYR 5067 -
Instalacja Co I Cwu Proszę O Opinie
odpowietrznik odpowiedział(a) na Tolderr temat w Instalacje CO i CWU
Ja nie jestem fachowcem najwyższej klasy ale wg mnie w otwartym (wymiennik generuje straty) Tak to widzi SAS -
Chyba kocioł gazowy dwufunkcyjny nie nadaje się do grzania zasobnika z wężownicą?Ja mam jednofunkcyjny.Zasobnik (niestety z jedną wężownicą) wpięty w układzie otwartym,sterowanie "ręczne" <_< czyli na zasadzie zamknij otwórz odpowiednie zawory ale mnie to nie przeszkadza) zimą grzeje cwu węglówką a latem gazówką taka mała prowizorka) -
Kocioł Gazowy+Kocioł Węglowy-Sterowanie
Dziękuję za poradę.Jeszcze trzeba wiedzieć na które styki w kotle gazowym należy podłączyć termostat przylgowy)Domyślam się że pewnie jest w kotle mostek w miejsce którego należy wpiąć ów termostat. -
No i nie wiem jak się ma brak zaworu 4D do gwarancji na kocioł (u mnie kociołek już po okresie gwarancyjnym więc nie dotyczy:) )
