Witam. Mam problem ze swoim kotłem podajnikiem na ekogroszek. Po dłuższym postoju pieca np. w nocy gdy temp zadana została osiągnięta piec przechodzi w stan czuwania. I kiedy temp się obniży i piec ma ruszyć na nowo to sterownik normalnie pracuje tzn. moduluje moc, podajnik podaje, a wentylator nie pracuje. Tzn. słychać jakis dźwięk nie jest to dźwięk normalnej pracy, może jakies stan zwarciowy. No i się nie obraca wentylator. Tworzy się kopiec i zar jest wyrzucany do popielnika. W takiej sytuacji włączam funkcje rozpalanie i uruchamiam wentylator na 100% wtedy wentylator rusza i piec normalnie pracuje. Jaka może być przyczyną?
Panie Tomku czy przy kolejnej aktualizacji można by dodać prace impulsowa dla pompy CO w przypadku kiedy zostanie osiagnieta wymagana temp w pomieszczeniu. W przypadku ogrzewania podlogowego gdy pompa zostanie wylaczona dochodzi do duzego wychlodzenia wody w podlodze i wymaga sporo czasu aby znowu wygrzac podloge.
Uruchomienie Ogrzewania W Nowym Domu
jutro zmienie i bede widzial roznice
kociol na ekogroszek 20 kW temp wody na podloge realizuje przez zawor 4-drozny no właśnie dziwi mnie że za zaworem 4 drożnym na zasilaniu podlogowki jest temp 34 stopni zawor otwarty na 4 a na powrocie do kotła temp oscyluje w okolicach 32 stopni
witam tydzien temu zostało uruchomione ogrzewanie w nowym domu, a mianowicie dom parterowy z uzytkowym poddaszem ktore aktualnie nie jest urzytkowane i góra nie grzeje wogole. Na parterze ogrzewanie podlogowe na 80m2. Przy uruchamianiu woda za mieszczaem była puszczona o temp 24 stopni i w domu była temp około 13 stopni (spalnie wg steronika 12kg/dobe), kiedy temp sie obniżyły temp podniosłem do 34 stopni (spalanie podskoczyło do około 20 kg/dobe), powrót na podłogowce ma temp 29 stopni natomiast powrót do kotła 32 stopnie a na piecu temp ustawiona na 52 stopnie. Czy różnice miedzy powrotem a zasilaniem nie sa za duże miedzy zasilaniem i powrotem na kotle jest około 20 stopni a miedzy zasilaniem i powrotem podlogowki 5 stopni
Jak To Z Tym Miałem Jest?
jak sobie radzicie z wiekszymi kawalkami wegla w miale, zastanawiam sie nad zakupem mialu ale chyba trzeba by bylo go przesiac przad wrzuceniem w podajnik
Instalacja Co Podlogowka
a co daje pompa kotlowa, jakie ma zadanie?
w takim razie moge podlaczyc powrot co i cwu razem do zaworu 4 droznego jesli to ma pomoc
witam jestm w trakcjie realizacji kotlowni. W domu sa dwie kondygnacje na obydwóch ogrzewanie jest realizowane poprzez podlogowkę. Piec na ekogroszek 20 kW, ma ona dwa wyjscia zasilania i dwa wyjscia powrotu 5/4''. Prosze o ocene doboru srednic rur. Pompa obiegowa to LFP experia 25/60. Co do podlogowki do na kazdym rozdzielaczu jest po 7 obwodów o dlugości od 70 od 90 m.
- Jaki Sterownik Z Pid
- Piec Z 2 Zasilaniami I 2 Powrotami
witam Zamowilem piec na ekogroszek u lokalnego producenta, miał być ze sterownikiem TECH st-480 z PID, natomiast w trakcie odbioru okazalo sie ze jest to sterownik bez tej funkcji czyli ST-480. Producent tłumaczył ze zamowil z PIDem i wyjasni ta sprawe. Okazalo się ze firma TECH sprzedaje sterowniki z PIDem tylko producentom kotłów (w sprzedazy detalicznej tego sterownika nie ma) ktorzy wysla kociol na badanie do nich do laboratorium. W zwiazku z czym mam pytanie czy wszyscy producenci sterowników tak robią że algorytm PID jest ustawiany pod konkretny model kotła? Zastanawia mnie to bo np. sterownik PUMA ma rowniez PIDa a jest w sprzedazy detalicznej i mozna go nawet zamontowac w dowolnym kotle.
krajos33
