Treść opublikowana przez odpowietrznik
- Ocena Schematu Instalacji Co I Cwu
Dobór Pieca Na Drzewo Oraz Bufora. Ogrzewanie Podłogowe
Dlaczego miałby się nie nadać) Zawór Afriso typu ARV z siłownikiem ARM ale lepszym wyborem jest ESBE zawór VRG +siłownik ARA Przy wyborze siłownika należy zwrócić uwagę na czas otwarcia aby obsłużył go Twój sterownik.Wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem jest sterowanie pogodowe jak sterownik ma taką możliwość ale tu niech się wypowiedzą koledzy mądrzejsi ode mnie)
- Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
Spadek Ciśnienia W Instalacji
Hm...28 pętli licząc tylko 1l/min na 1 pętlę to daje globalnie ok.1,7m3/h Takiego przepływu nie ogarnie pompa kotłowa.Powinno być sprzęgło + za nim mocniejsza pompa.
Sterowanie Pompą Obiegu Kotłowego
Witam Posiadam kocioł SAS UWT z nadmuchem.Zainstalowano zawór 4D Ponieważ nie mogę uzyskać żądanej temp.powrotu jestem zmuszony dołożyć dodatkową pompę w obiegu kotłowym. Niby sterownik kotła ST 850 z PID ma opcję sterowania dodatkową pompą ale chyba może ją tylko załączać przy danej temp.?a tu chodzi o wyłączenie jej np przy 55st.Pytanie moje jest: czy można użyć do sterowania tej pompy zwykłego termostatu przylgowego? Pan z SAS-a sugerował też aby spiąć razem pompę obiegu kotłowego z pompą na instalację ale wtedy temp.powrotu=temp.na instalację-nie wiem czy byłoby OK. Dzięki za poradę.
- Ustawienia Pompy I Rotamierzy
Prośba O Ocenę Schematu
Sor Dig napisaliśmy posta równolegle nie zauważyłem i wrzuciłem swojego) a w Twoim jest odp na moje wątpliwości)Ale jak sterownik kotła nie obsługuje 3D to chyba najlepszym rozwiązaniem wydaje się być VTA na podłogę a na grzejniki pompa z Auto+termostaty na grzejnikach?
Ale chyba rozwiązanie z zaworem 3D na grzejniki nie jest najszczęśliwsze?Domniemam że wtedy na grzejnikach są zwykłe zawory bo gdyby termostatyczne to regulacja temp.by się dublowała? a skoro są zwykłe to trzeba nimi co chwilę kręcić aby mieć pożądaną temp.w danym pomieszczeniu.Z uwagi na powyższe zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest sama pompa (z Autoadapt) w obiegu grzejnikowym + zawory termostatyczne na grzejnikach?Jakoś nie widzę tu plusów w zastosowaniu zaw.3D no ale może o czymś nie wiem)
Jeżeli na kotle jest temp.mniejsza od 55 st.to przy VTC 55 C woda krąży tylko w obiegu kotłowym tym samym na etapie rozpalania kotła i każdego spadku temp.poniżej 55st czynnik grzewczy w ogóle nie idzie na instalacje? Poprawiony schemat w załączniku.
Bardzo dziękuję za odp.ale pójdźmy o krok dalej.Czy pojawienie się zaworu 3D typu VTA lub VRG np.w obiegu podłogowym generuje potrzebę zastosowania sprzęgła hydraulicznego (schemat nr.3)czy może być bez (schemat nr.2)
Sprzedawcy Sugerują Aby Nie Robić Instalacji Mieszanej (Podłogówka) Np. Przy Skam-P 12Kw Taki Wybrałem, Uzasadnienie?
Pytam bo u siebie mam problem z osiągnięciem przyzwoitej temp powrotu przy zaworze 4D z siłownikiem i zamierzam dołożyć pompę w obiegu kotłowym Czy dołożenie polepszy sytuację?
A jak będą dwie pompy to będzie możliwa ochrona powrotu i zarazem regulacja temp.na instalację?
- Smolenie W Komorze Popielnika A Pellet
Bieg pompy należy dostosować do globalnego przepływu w instalacji.Przepływ na rotametrach w pętli(pętlach) w danym pomieszczeniu należy ustawić taki aby uzyskać w nim pożądaną temperaturę(większy przepływ=wyższa temp.pomieszczenia).Jeżeli na pierwszym biegu pompy przepływy są wystarczające to tak zostawić a jak nie to podnieść na drugi itd.Jeżeli nie ma siłowników na belce powrotnej to pompa powinna pracować ze stałym ciśnieniem czyli np.Grundfosie Alfa 2 to CP1 CP2 CP3 Jeżeli są siłowniki to w praca w trybie Autoadapt
Schemat Co + Cwu Prośba O Sprawdzenie
Chyba jednak różnica ogromna)To samo przerabiałem 2-3lata temu i ze względu na wysoką cenę Defro do zamkniętego wybór padł na SAS-a który można montować w układzie zamkniętym.Nie ma tu podziału na konstrukcję wzmocnioną lub nie.
Czyli wg .Ciebie przy zaworze 4D pompa jest niezbędna w obiegu kotłowym?
- Schemat Starej Instalacji Co Cwu
No ale jeżeli zawór 4D będzie o mniejszym rozmiarze niż wyjście z kotła to obieg kotłowy nie będzie działał grawitacyjnie i wtedy potrzebna jest pompa w obiegu kotłowym?
- Czym Obniżyć Temperaturę Co W Połączeniu Z Rtl-Podłoga
Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
Jak już niedawno któryś z forumowiczów stwierdził że projekt instalacji podłogowej powinien być dostosowany do konkretnego źródła ciepła(też jestem tego zdania)albo rybki albo akwarium.Jeżeli pod ekogroszek(rybki) to nie pod pompę ciepła(akwarium) ;) .Gdyby projekty miałyby być "uniwersalne" to w ogóle po co one są.
Instalacja Co Z Rurek Pp
Myślę że w Polsce wykonuje się w 90% instalacje z PP (najtańszy system :) )Ciepła woda ze względu na znaczną rozszerzalność cieplną plastiku powinna być robiona właśnie z rur z włóknem szklanym albo jeszcze lepiej (i drożej ;) ) z tzw rur V-centro(może być różna nazwa u różnych producentów) czyli z wkładką aluminiową w środku rury.Należy umiejętnie zgrzewać bo jak za długo to można zawęzić przelot kształtki a w skrajnych przypadkach nawet całkiem zatkać (co moze się zdarzyć u początkujących "zgrzewaczy" a nawet u fachowców po kilku głębszych ;) )
Ogrzewanie Podłogowe 100% - Projekt
Wg mnie np.rozstaw rur w pomieszczeniach nr.1 i 2(gdzie panele) przy rozstawie rur 15cm nie ogrzeje ich.Powinien być co 10cm(w kazdym po 2pętle) o ile OZC dla tych pomieszczeń jest wiarygodne.Pomieszczenie nr.10 zrobiłbym na 3 pętlach rozstaw 20cm bez stref brzegowych.Nie wiadomo też jaki charakter mają poszczególne pomieszczenia,może się zdarzyć np.sytuacja ze w sypialni będzie duże łóżko które zasłoni pewną powierzchnie podłogi i należy wtedy zmniejszyć rozstaw rur na pozostałej części pomieszczenia(takie rzeczy należy zawczasu przewidzieć)
