Modernizacja Kotłowni I Nowy Układ Schematu Podłaczenia
witam
modernizuje kotłownie w moin domu
wstawiam piec defro optima komfort 20kw
do niego podpięty bedzie 140l wymiennik oraz podłogówka
co do podłogówki to sprawa ma sie tak
piec jest w piwnicy, a z tej piwnicy idą rury ( pex rozmiar 26) około 13mb  do skrzynki umieszczonej na parterze w łazience, w której znajduje się (rozdzielacz z grupą pompową oraz zawór 3d)
moje pytanie
czy ten schemat będzie ok aby zadziałało to czyli podłogówka grzejniki oraz bojler??
w którym miejscu podpiąć te rurki zasilające skrzynke podłogówki??
zaraz za zaworem 4d i przed pompą na grzejniki czy można podpiąć za pompą tam gdzie idzie juz zasilanie bezposrednio na grzejniki?
chciałbym aby była taka możliwość aby móc grzać samą podłogówka np w chłodniejsze dni nie uruchamiając grzejników (grzejniki chciałbym juz odciąć w piwnicy aby nie zakręcać bezpośrednio każdego grzejnika w pomieszczeniu
Edytowane przez krzysiek76
Rury PEX przy  kotle weglowym , w jakiej odleglosci ? Jaki planujesz zaw.4D i jakie orurowanie wokol pieca , duzo pytan ale od tego cza zaczac i potem dalej.
wiec tak co do rur rex to sie im nic nie stanie sa w bezpiecznej odległości do kotła sa podpięte na razie w stara instalacje w okolicy bojlera (podłączone tylko w to miejsce bo podłogówka robiona w tym roku podczas remontu mojej kuchnio-jadalni i chciałem sie pocieszyć jeszcze w tym roku ciepłem podłogówki)
wiec można potraktować te rury pex jako tylko doprowadzenie ze skrzynki do piwnicy podczas modernizacji po przedłużam (połączę ten pex i rozciągnę rurami stalowymi 1 cal )
zawór 4D myślałem o AFRISO  1,1/4 cala czyli maximum bo takie ma wyprowadzenie piec,układ ma byc w pełni otwarty
sugerowałem się tym schematem co wyżej  z zaworem 4D ,tak czytam rózne opinie i sie zastanawiam czy nie lepiej np zawór 3D ?? i jeszcze co do pompki obiegowej do c.o. czy lepiej dać na powrót czy zasilanie?? chciałbym aby chodziło to grawitacyjnie .czy da sie ?? co do zbiornika CWU to chciałbym jak w rysunku wpiąć pompkę po to miedzy innymi by mi nie grzała sie za ostro woda w nim i po wygaszeniu pieca nie wychładzał sie bojler (pompka oczywiście będzie sterowana przez sterownik CWU
witam
moje pytanie
Zasilanie podłogówki wpiąć za zaworem 4D przed pompą na grzejniki a powrót z podłogówki wpiąć w powrót do zaworu 4D z grzejników Rury obiegu kotłowego i zawór 4D takie jak wyjscie z kotła czyli 5/4"
Edytowane przez odpowietrznik
Zawór do podłogi 3D ESBE VTA 370,570 lub Afriso ATM 361,561 o zakresie temp.20-43st Seria 300 lub 500 w zależności od wielkości podłogi
Rury PEX przy  kole weglowym , w jakiej odleglosci ? Jaki planujesz zaw.4D i jakie orurowanie wokol pieca , duzo pytan ale od tgo cza zaczac i potem dalej.
czy jest sens dawać zawór 3D w kotłowni???  oto zdjęcie  całego zestawu pompowego z rozdzielaczem i zaworem 3D który mam w skrzynce na parterze (dokładnie szafka w łazience )
czy na dole w piwnicy wystarczy zawór 4D i czy będzie on dobrym wyborem ?? zamiast zaworu 3D w piwnicy tak jak juz pisałem chce by instalacja chodziła grawitacyjnie
1 czy zawór zwrotny ten za pompą do CWU moze byc montowany pionowo czy poziomo??? czy może być z wkładką plastikową czy kupić z wkładką mosiężną?
co dorzucić jeszcze do tego schematu
2 termometr na powrocie poniżej zaworu 4D? (montowany jak najbliżej pieca???)
3 termometr na zasilaniu zaraz za zaworem $D przed wpięciem zasilania podłogówki???
4 chciałbym aby w chłodniejsze dni działała mi tylko podłogówka i była wtedy możliwość odcięcia zasilania grzejników
(czy odciecie grzejników dac w takiej kolejności zawór 4D,termometr,trójnik na odejście zasilania na podłogówkę,zawór kulowy na odcięcie grzejników)
aktualnie sprawa ma sie tak
aby podłogówka mi obecnie zadziałała(wystartowała) muszę uruchomić sterownik w szafce z rozdzielaczem (załączam prace ręczna na sterowniku) wtedy około 20-30 sek i woda dopływa ciepła i podłogówka rusza,nie idzie mi to grawitacyjnie (pewnie zawór w rozdzielaczu ten 3D nie przepuszcza obiegu)???
1)Jezeli zawór zwrotny ze sprężyną to moze być montowany w dowolnej pozycji.Odradzam z wkladką plastikową zawór zwrotny to ważny element instalacji i powinien być dobrej klasy na tym bym nie oszczędzał
2)Termometr na rurze pomiędzy zaworem 4D a kotłem aby wiedzieć jaka temp.powrotu,blisko kotła będzie ok
3)termometr za pompą na grzejniki aby wiedzieć jaka temp idzie na instalację grzejnikową.Instalacja podłogowa powinna mieć termometry na zasilaniu (za pompą podłogową i zaw.3D)i na powrocie z podłogówki.
4)Za zaworem 4D pierwsze trójnik na odejscie do podłogówki a potem zawór odcinający filtr i pompa i zawór zwrotny na grzejniki i termometr
zastanawiam sie jeszcze nad zastosowaniem sprzęgła hydraulicznego
kiedy warto je zastosować ???
czy jest to bardziej sprawdzona opcja w stosunku zawór 4D zawór 3D??
jakie sa plusy zakładając takie sprzęgło  a jakie minusy??
jak pisałem wcześniej w piwnicy tam gdzie będzie piec przeważają rury 1,1/2 cala  mam ich tam 90%
