wit21
Treść opublikowana przez wit21
  1. KOniecznie przenieś przynajmniej jedną belkę "zasilania" podłogowego, na której wstaw automatyczny odpowietrznik. Powrót może zostać tam gdzie jest. Mam tak i jest ok.
  2. Rozdzielacz dobry, ale regulacja temperatury wody na podłogę jest w nim realizowana recznie. Sądzę, że koledze zależy na automatyce np. pogodowej. W tym celu zawór mieszający powinien być 3D z siłownikiem.
  3. Kolego, poczytaj sobie w innym dziale [ Instalacje-Kominy dymne i spalinowe] temat "Zetka przez okono ....." Ja mam wylot "Zetki" 1,2 m nad poziomem gruntu i jest OK.
  4. Ewentualne produkty spalania, które osiadły na ściankach wkładu kominowego (sadza) spadną zgodnie z grawitacją do dołu. Proszę sobie wyobrazić skutki w okolicach otwartej wyczyski oraz czystość uchwytu szczotki na całej długości. A nie da się od góry, tradycyjnie, szczotką na lince ?
  5. W kotle SAS bez zdjęcia obudowy powyższe "metody" spowodują jej pogięcie ( brak wsporników, tylko wełna mineralna).
  6. Wnosiłem u siebie SAS bio efekt. Zewnętrzna obudowa opiera się tylko na wyprowadzeniach rur i dwóch wkrętach od spodu. Pomiedzy nią a korpusem pieca jest izolacja z wełny mineralnej.To gwarantuje pogięcie obudowy. Na pewno trzeba wyjąć co się da : drzwi, drzwiczki, płyty ceramiczne. Ja zdemontowałem obudowę, wymaga to demontarzu sterownika, który jest zamontowany w górnej częći obudowy pieca. Do tego zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia bo pamięć jest ulotna a elementów kilkanaście. Piec wnosiliśmy w pozycji leżącej w 6 osób. Podobny piec w tym roku wnosiliśmy bez demontarzu - 8 osób. Trzymany na pasach transportowych od spodu, ale było co robić. Powodzenia
  7. 1. zapowietrzone grzejniki w pokoju ( brak odpowietrzników ), 2. brak regulacji hydraulicznej. Podaj info o loalizacji odpowietrzników i rodzaju głowic/zaworów przy grzejnikach.
  8. TAk kolego, tylko Wilo. Moja pompa na powrocie to Wilo 25 1-4, pracuje z mocą 5W.
  9. To są dwa niezależne sterowniki. Sterownik Tech-a obsługuje zawory 3D i 4D. Co kolega chce uzyskać łączą je ze sobą ? Każdy z nich powinien mieć niezależny zestaw czujników.
  10. Kolego narysuj : jak jest wpięty do instalacji bojler CWU ( gdzie jest pompa CWU + ewentualne zawory ).
  11. Ja mam podobne wejście na strych. Ściany pionowe od strony strychu ociepliłem styropianem 2 X 5cm. Schody są drewniane więc od spodu ( od wnętrza domu ) ociepliłem przyklejając korek gr 5 mm, zastanawiam się czy nie przykleję grubszego korka na stopniach. Na zimę układam na stopniach kilka warstw starych kołder. Najtrudniejsze jes jednak ocieplenie drzwi na strych. Zszyłem dwie kołdry i na zime mocuje je jako zasłonę bezpośrednio za drzwiami ( od strony strychu).
  12. Na 100 m2 kocioł o mocy 17kW to dużo za dużo.
  13. Po wyłączeniu pompy kotłowej, pompa CO pracuje tylko na obiegu poprzez zawór 4D. W tym przypadku zawór 4D jest takim mini sprzęgłem hydraulicznym i dlatego pompa kotłowa powinna pracowac cały czas. Nie widzę sensu jej wyłaczania. Proponuję wymienić ją na elekteoniczną. Ja mam kocioł 14kw, pompa kotłowa pracuje ze stałą mocą 5W. Nie widzę sensu zakładania zaworu tłumiącego przepływ przez pompę kotłową. Ograniczanie przepływu to jakby ograniczanie "ciepła" dostarczanego do zaworu 4D-sprzęgła. Wpłynie to negatywnie na wydajność CO. Przecież 5W to nie majątek , a za to pewność że powrót jest dogrzany.
  14. Poczytaj na tym Forum polecają między innymi: Skam pv 13 z sv200n od "Pieklorza". Sterownik sppv2 lub skzp02 .
  15. sieć wodociągowa - zawór zwrotny-zawór bezpieczeństwa- trójnik: - naczynie przeponowe, bojler
  16. Pompy przy kotłach zapewniają obieg przez sprzęgło. Potrzebna jeszcze jedna pompa na obiegu CO. W twoim układzie właściwą temp. powrotu zapewnia bojler, ale pompa CWU tak podłączona będzie zaklucać obieg CO. Może tak : sprzęgło -trójnik-pompa CWU, pompa CO-trójnik rozdzielający co na dwa obiegi. Ewentualnie zasilanie bojlera przed sprzęgłem
  17. wit21 odpowiedział(a) na zz292 temat w Kotły gazowe
    histereza
  18. Kolego kezorbz, czy możesz podać swoje ustawienia pieca. Ja również mam 14 kw.
  19. Nie, jeżeli pompa CWU będzie pracować "stale". Jeżeli pompa CWU tylko "ładuje" bojler i jest wyłączana zalecam pompę kotłową.
  20. Aby udzielić sensownej porady proszę o zamieszczenie zdjęć sciany i przedmiotowych schodów. Ogólnie mówiąc wilgoć jest "zasysana" z gruntu lub jest wynikiem "zacieku". Jeżeli z tzw. gruntu to trzeba odkopać do podstawy (ławy, fundamentu itp, ), osuszyć, zaizolować ( ewentualnie ocieplić i zaizolować). Jeżeli mur pochłania wodę to musi ona "odparować". Brak likwidacji dostępu wody do muru przy jednoczesnym uszczelnieniu wierzchniej warstwy spowoduje, że "ciśnienie" pary wodnej bedzie "odłupywać" kawałki betonowego muru.
  21. "Ale ta pompa pracuje jako kotłowa nie CO. Dopytuję, bo mam taką pompę u siebie i właściwie nie wiem która pozycja byłaby najlepsza. Oczywiście mam na myśli pompę na powrocie 4D." Ta POMPA pracuje jako "kotłowa" na powrocie 4D. Na I biegu mam ten sam efekt temperatury na powrocie ale pobiera więcej mocy. Co prawda to tylko kilka Wat ale .... Przy najmniejszym możliwym ustawieniu prędkości "grzejnikowej" - temperatura na pworocie nie była stabilna.
  22. Ogrzewanie podłogowe Stała różnica ciśnień (Δp-c):
  23. Nie podałeś jaki to piec. Ja dla Pellet 14kW na powrocie z 4D wstawiłem wilo Yonos Pico 2.0 25/1-4. Pompa pracuje z najmniejszym stałym przepływem. Pobiera 3 -4 Wat.
  24. Czujnik temperatury zewnętrznej pozwala automatyce pieca zmieniać nastawy zaworów mieszających (z siłownikiem) zgodnie z ustawioną przez użytkownika krzywą grzewczą. Jeżeli takich zaworów niem to pozostaje jedynie funkcja informacyjna o temp. zewnętrznej.
  25. Kolego, ja mieszkam w pólnocno-wschodniej Polsce - więc jest zimno. Ogrzewam też 140 m2, piec SAS BIO EFEKT 14kw. Obecnie i w okolicach 0C spalam 1 worek - 15 kg. Piec chodzi na PID. W największe mrozy zimą 2017/2018, piec spalał 3 worki na dobe tj. 45kg. Przy temperaturach w ookolicy -5C -10C średnio piec spala ok. 6 worków na 4 dni. Chyba pokrywa się to z osiągami(zużyciem pelletu) innych osób na forum. W mojej lokalizacji istotne jest stosowanie RCK ( regulator ciągu spalin) ze względu na silne wiatry.
