Cieknie woda z zaworu bezpieczeństwa bojlera elektrycznego, już brak pomysłów.
Witam. Od dłuższego czasu borykam się z problemem cieknącej wody z zaworu bezpieczeństwa. Zacznę od początku. Wprowadziłem się 2 lata temu do domu w którym jest elektryczny bojler Biawar 50 litrów. Wszystko fajnie działało przez 2 lata aż w końcu przy nagrzewaniu z zaworu bezpieczeństwa (6bar) zaczęła kapać lekko kapać woda. Pomyślałem ,że zawór już swoje przeszedł i wymieniłem na nowy, niestety to nic nie dało. Kupiłem więc następny (8bar), który też nic nie pomógł. Na forum wyczytałem ,że może mam za wysokie ciśnienie w sieci więc kupiłem reduktor ciśnienia z manometrem. Co ciekawe w sieci jest ciśnienie niecałe 4 bary. Zredukowałem na 2.5 i po lekkim podgrzaniu jakieś 10 minut ciśnienie na manometrze wynosiło 7 bar i woda znowu zaczęła kapać. W sumie to już coraz mocniej leci. Ludzie pisali też o naczyniu przeponowym ale moim zdaniem nie jest potrzebne skoro przez parę lat nie było. Problem musi być gdzieś indziej a mi już brakuje pomysłów. Teraz następnym krokiem będzie chyba demontaż grzałki i zaglądniecie do środka bojlera w jakim jest stanie i usunięcie kamienia bo przecież jak zmniejszyła się objętość przez kamień to też może przez to wzrosło ciśnienie tak? Po spuszczeniu odrobinę wody z kranu ciśnienie spada do 2.5 i jest znowu parę minut przerwy zanim wzrośnie do  7 bar. Termostat działa ok, mierzyłem termometrem temperaturę wody.
Naczynie przeponowe jest potrzebne.
AMEN.
A dlaczego nie było potrzebne wczesniej i woda nie kapała ? Czytałem też przypadki ludzi ,że i naczynie nie pomogło i problem nie rozwiązany do dzisiaj
Edytowane przez Plutas
A może kapała kranem, albo była jakaś poduszka powietrzna w zbiorniku. Jak założysz pozbędziesz się rozmyślań .
pozdrawiam Hermogenes
Chyba tak zrobię a naczynie zamontować miedzy zaworem bezpieczeństwa (z zaworem zwrotnym) i bojlerem czy przed zaworem bezpieczeństwa
sieć wodociągowa - zawór zwrotny-zawór bezpieczeństwa- trójnik: - naczynie przeponowe, bojler
Na rurce doprowadzającej zimną wodę do wejścia podgrzewacza; między tym zespolonym zaworem a podgrzewaczem bo tak zrozumiałem.
