Treść opublikowana przez Zbyszko125
Kołton Ecomatrix 19kw, ustawienie, ekogroszek KGM Gold
W trybie praca straszny huragan, w podtrzymaniu żar zjeżdża na dół. Lepiej byłoby gdyby kociołek latał w Pidzie i miał stały odbiór ciepła. Przy radiowkach trochę kłopot. Warto ze 2 grzejniki zostawić na max włączone, przejść na pid, i zmusić kocioł do modulacji. Jak masz ochronę powrotu? A i dopiero teraz doczytałem że masz 4D , a siłownik także? Jeśli tak spróbuj sterować temp w chacie tym zaworem 4D jeśli brak siłownika daj do np na 3-4 aby na chate szło ok 28-35° potem sobie doustalisz ile musi być, zapewnisz w miarę stały odbiór ciepła z kotła, i jak dasz na PID powinien zacząć modulować. Chyba że masz siłownik na 4D trochę zmienia postać rzeczy. Ale w pierwszej kolejności trzeba dobrać dawkę paliwa i powietrza, i generalnie zasada mało powietrza = sadza za dużo powietrza= kalafiory w popiele. Dawka paliwa także tak ustawić aby kopiec był odpowiednio wysoki, doregulowac powietrzem. I zmiany 1 gora 2 i czekamy kilka godzin, nie kręcimy nastawami kilkoma na raz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Podłączenie sterownika wewnętrznego Tech.
Ogniwo Eko Plus M 20kw - problem - bardzo wysoka temperatura spalin ( eko. PGG Karlik )
Hm.... Trochę faktycznie 20kw na 180m2 to jakby w oknach folia tunelowa była byłoby jak sam raz. Temp spalin .... jeśli ster ma czujnik to zapewne bierze pod uwagę odczyty z tego czujnika, generalnie temp spalin obniżą właśnie zawirowywacze, i może także to zrobić deflektor. Np ja kilka dni temu wymieniłem z wypukłego na wklęsły i spaliny nieco spadły tak ok 15° mam też zawirowywacze. Czystość wymienika ma też wpływ na spaliny. I np gdy za oknem jest w miarę ciepło, a trzeba już grzać po prostu rzadziej czyszczę kocioł, a nie czyszczony ma wyższe spaliny ,po wyczyszczeniu spaliny nawet do 40 ° idą niżej. Kolejna rzecz miejsce usytuowania czujnika spalin ma też znaczenie na odczyt,.bo na temp spalin żadnego. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Sterownik pokojowy
Karol1981 ....gdzieś dzwoni tylko w którym kościele ? ...... Na ten temat masz inne forum także dotyczące SKZP. Tam znajdziesz wiele info na ten temat. Poszukaj też na YT kanał kolegi Jocker-a, ma świetnie zrobiony materiał o tym sterowniku począwszy od tematów dla lajka, jak również tych bardziej zaawansowanych a jeszcze nie wszystko wiedzących Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Sterownik pokojowy
Czyli jak wynika z relacji kolegów ten regulator działa na zasadzie ON/OFF. Kolega gmaj zapewne wie najlepiej że taka zasada działania nie wpływa dobrze na prawidłową modulację kotła. Gdy zawór 4D dostał sygnał grzać, po uprzednim jego częściowym lub całkowitym zamknięciu cały zład chłodnej wody z obiegu zaleje kocioł, i nawet ochrona powrotu nie poradzi sobie z tym. Dużo lepiej jest gdy cały obieg grzewczy sterowany jest na zasadzie grzej nonstop ale mocniej/słabiej. Temp na obieg grzewczy regulowana na bieżąco która nie pozwoli na wychłodzenie chaty. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Zapowietrzony bojler?
defro eko 15 bez pid
Jeśli to kocioł 5 kl to chyba nie może być ster dwustan? Dwustan działa na zasadzie ON/OFF. Można go tak ustawić że będzie pracował tylko w podtrzymaniu,ale każde wieksze zapotrzebowania na kw chaty go wzbudzi do pracy. I według mnie czas podawania możliwie jak najkrótszy, regulować przerwę. I podstawa dobrać odpowiedni wiatr do tego. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Palnik z podajnikiem Eco 25 kw
Głośny podajnik
Hm, piszesz o papce w rurze podajnika, jak wlejesz kilka litrów na jeden zasyp. Ja stosuję od 3 sezonów, zużyty olej z frytkownicy, ok 100-150ml na 150kg eko. Cały olej rozprowadzi się po opale, ślimak jest mokry od oleju i ścianki kosza też. Nie rdzewieje, eko się ślizga po ślimaku i tak nie chrupie. Rozbierałem cały palnik przed tym sezonem, żeby oczyścić,sprawdzić nie było co czyścić, Na dole kosza pojawiło się trochę rudej, szczotka druciana i trochę farby. Kosz,rura ślimaka i sam ślimak jak nowy Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Potrzebuje pomocy - instalacja nie grzeje
Zapowietrzenie ogrzewania,bojlera czy prądownicy? Nie no ....... Koleżanka da może jakieś fotki tego ogrzewania( sic!), bojlera czy prądownicy( sic!) , może choć z tego coś się uda ustalić. Bo z treści to nikt nie ma szklanej kuli aby cos wywróżyć Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Sposób ogrzewania domu
Spalanie sporo zależy od temp za oknem, instalacja także będzie miała wpływ. Pogodówka i czujnik wewn będą ok ale zależy. Np w większości przypadków grzanie na zasadzie ON/OFF powoduje większe zużycie opału, grzanie na zasadzie grzej nonstop tylko mocniej/słabiej może dać jakieś oszczędności. Dla przykładu mi na chwilę obecną przy 180m2 nie ocieplonej chaty idzie niecałe 10kg/doba Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Mam te elektroniczna zawleczkę od początku użytkowania kotła czyli 5 sezon. Co prawda zadziałała tylko ze 3 czy 4 razy, ale zabawa z wymianą tej zrywalnej w moim przypadku to byłby nie mały problem. Tak to tylko bieg wsteczny, ze dwa razy i po sprawie. Ale fakt przydało by się coś co by mogło dać info na SMS czy w inny sposób,.u siebie w chacie mi mało przydatne, ale mam jeden kocioł który widzialem na żywo ostatnio 3 tygodnie temu, żona tam zagląda ( w końcu nauczyła się czyścić kocioł, i dosypać węgla) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Problem z instalacją CO, zapowietrza się.
Grzejnik będzie się zapowietrzal, jest na nitce do naczynka wzbiorczego. Czy aby napewno to naczynko jest prawidłowo podłączone? Jak ma wpięty przelew? Na górze czy z boku? Jak rurka odpowietrzająca ? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Nie ma zaworów? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
A po drodze do naczynie nie prawa być żadnych zaworów itp, rura 1` stal lub 28 CU. I najlepiej jak najmniej załamań. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
