Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. Niestety przy mieszanej instalacji ( podłoga,grzejniki będą problemy) w Twoim układzie instalacji. Piszesz że PID się nie sprawdza, i już masz odpowiedz, ewidentnie masz cos zprzepływami nie tak skoro kocioł nie potrafi modulować mocą. W dwustanie będzie latał bo pogoni kocioł i nadrobi straty. Druga rzecz to w pracy z PIDem palnik musi być tak wysterowany ( dawka paliwa i powietrza) aby na bierzącą był w stanie uzupełniać straty. Złe te nastawy będą skutkowały "huśtaniem"kotła i na dokładke za małe przepływy i zalewa powrót zimną wodą z układu
  2. No..normalne nie jest.. powodów może być dziesiątki. Żle dobrane nastawy na sterowniku ( dawka paliwa,powietrza) Słaby obiór ciepła przez instalację, za duży kocioł, W sterze z PIDem kocioł ma modulować w okolicach zadanej +/- 2-3 st. W dwustanie będzie pracowal na zasadzie grzej/nie grzej. Aby wiecej coś powiedzieć za mało info.
  3. cofneło żar do kosza? Prawdopodobnie palnik był zawalony syfem, palone pewnie jakimś peletem kiepskiej jakości, i tyle. Znając zycie serwis stwierdzi winę użytkownika, użytkowanie kotła niezgodne z DTR. Nikt nie podłoży się teraz a napewno nie producent kotła, bo na 200% nie wymieni kotła w ramach gwarancji.
  4. Jeśli deflektor ma na stałe zawiesie to pozostaje go wymienic na taki z wkrecanym , dać tylko oczko i pod półke. W irydzie są parametry dotyczące rodzaju dmuchawy, nie pamietam dokładnie jak wejść w tę część menu, można wybrąć nastawy użytkownika i samemu dobrać. Generalnie rodzaj dmuchawy powinien być już wpisany w pamięć stera. Ewidentnie jest za dużo wiatru, i mimo nastawy na 1 bieg mocy min dmuchawy może pracować na większej mocy. Nastawy w menu użytkownika są w biegach, w menu serwisowym lub instalatora są w %.
  5. Czas podawania 2s ? Przerwa 35 s. Hm...... Tam się nie ma co palić na palniku, a powietrzem to raczej się nie nagrzeje kotła. Przy tej przerwie czas podawania to ok 5 s. Parametry praktycznie wszystkie do zmiany. Generalnie jest zasada częstsze podanie paliwa przy spiekalnym eko zrusza zład na palniku. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  6. Proste kreski na wykresie? Niby możliwe, ale mało realne. Każda zmiana temp w chacie( otwarte okno na chwilę) spadek temp za oknem w nocy na 1_2 h , korekta pogodowa ustawiona w sterze i ...... po prostych kreskach. Od 5 lat SKZP stoi na kotle i proste kreski przestały mnie kręcić. Ma być ciepło w chacie, w miarę czysto w kotle, i możliwie mało opału ma mi palić. Dobranie odpowiedniej dawki paliwa i wiatru ma spore znaczenie, sama instalacja i jej stabilność także. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  7. Ewidentnie dmuchawa nie jest o tych samych parametrach, a i slimak może mieć nieco inny skok, i już te same.parametry sprzed wymiany biorą w łeb. Od nowa trzeba dobrać nastawy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  8. Iryd nowszy model nie jest złym sterem, ale niestety dla laika nie do ustawienia. Co do kotła Witkowskiego już dwa razy spotkałem się że wsadzili palnik potwora 15-25kw do kotła 12 kw. U nich konstruktor nie ma pojęcia o doborze palnika do wielkości kotła. Pojemność wodna w 14 kw kotle praktycznie taka sama jak w 19kw. Jeśli kocioł na gwarancji "goń" ich niech wymieniają palnik na mniejszy. Samo dymienie z kosza. Źeliwniaki lubią sobie podymic , a i kosz potrafi się pocić. Dymienie zazwyczaj powstaje przy niskim żarze na palniku, dmuchawa nie może przebić spalin przez żar i cofa się w rurę palnika i do kosza. Nastawy na sterze mają wpływ na to. Palnik to chyba APRQ, wynalazek jakich mało, nie wiem kto im to ustrojstwo opatentował. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  9. Temp powrotu jaka polecamy? Nie ma gotowej odp ,.generalnie najlepiej jak delta jest jak najniższa, czyli temp powrotu najbardziej zbliżona do temp zasilania. Dobrze jest aby nie była niższa max do 6-8° a najlepiej 2-5°. Doraźnie można włączyć na stałe CWU i może pomóc, wielu tak ma ochronę powrotu, spali nieco więcej opału i dość gorąca woda w CWU,przy dzieciach może być problem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  10. 100 M2 nie ocieplonego domu to max 100-120W na 1 M2. To wyliczenie tak "na pałę". W sumie w okresie grzewczym od kilku lat mamy w zasadzie max 2-3 tygodnie zimy z mrozami -15 do -20° reszta to okresy przejściowe. Myślę że 12kw kociołek śmiało pociągnie Twoją chatę wraz z CWU. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  11. Zmniejszenie mocy kotła, tak może pomóc ale błąd jest gdzieś w innym miejscu. Sterownik ma tak modulować aby utrzymał zadaną temp na kotle, i jeśli wszystko gra nie powinien wchodzić w max moc chyba że chata potrzebuje tyle ciepła jaką kocioł wyprodukuje przy max mocy. Odstawianie się kotła może mieć wiele powodów. Np u siebie mam kocioł z mocą ustawiona na 100% i nigdy nie wszedł na taką moc, bo nie ma takiej potrzeby. Jeszcze raz powtórzę: nastawy paliwo/ powietrze, ochrona powrotu, przepływy w instalacji. To 3 główne powody przez które kocioł nie moduluje i się odstawia. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  12. Przewymiarowany kocioł..... sporo % pójdzie w komin. Chata potrzebuje x kw i tyle.musi dostać, a kotła.zadaniem jest te kw dostarczyć. Na taką chatę to 12 kw to pewnie byłoby aż nadto. Dla przykładu prawie 190m2 nie ocieplonej chaty 15kw lata od 5 lat, i w zasadzie zimą gdy za oknem ok -20° kocioł chodzi na ponad 80% swojej mocy czyli ok 12-kw. W normalne temp jakie są od kilku lat max -10° kociołek sobie pyka w zakresie 30-60% mocy zależnie od temp za oknem. Zastanawiające jest to że sterownik w kotle 5kl to dwustanowiec. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  13. Na chwilę obecną SV200 to palnik już górna półka, palnik rurowy praktycznie bez awaryjny. Retorty mają to do siebie że większość tych palników ma przeciwzwoj który niestety może stworzyć problem w postaci mielenia ekogrochu w trakcie wypychania opału z rury na retorte. I wtedy może palnik sobie nie poradzić z tym. Innym godnym polecenia jest Ardeo , są że stałą korona są też z obrotową. Te radzą sobie nieźle z trudnymi weglami.Co do spieków i innych kłopotów, kwestia samego sterownika i nastaw. Praktycznie każdy węgiel da się dobrze spalić, ale wymaga to wiedzy i zabawy z ustawieniami. Generalnie węgle kaloryczniejsze są bardziej spiekalne od tych mniej kalorycznych. Najlepiej szukać średniaków takich ok 24-26 MJ ,dość dobrym węglem jest Karlik ,polski groch jednak ilość popiołu może być problemem. Dość łatwy w prowadzeniu, cenowo zbliżony do większość grochów w tej kategorii. Zrywanie zawleczki to pikuś w porównaniu z problemami z tlokowcem. Rdzewiejące.slimaki, są na to sposoby, np deczko oleju frytkowego na zasyp i ślimak po wielu latach będzie jak nowy. Używam od 5 lat i zero śladów zużycia. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  14. 4D ochroni powrót pod warunkiem że będzie pompa kotłowa. Z Techami jest mały problem, mało intuicyjne. Siłownik na 4D w zasadzie pasuje każdy. Może być Afriso może być Womix. Ten drugi sporo tańszy, Afriso lubi się rozjezdzać. Czujnik kotła zazwyczaj montuje sie w specjalne gniazdo do tego przeznaczone, często daje się je na króćcu zasilania z kotła lub nieco wyżej. Co do sterownika zalakuj na SKZP z Timela, niektórzy uważają użytkowników tych sterów za fanatyków, jednak na chwilę obecną jeden z lepszych a dość prostych w obsłudze sterów. Można sporo rozbudować od panelu pokojowego który jest jednocześnie czujnikiem temp wew i wyświetla to samo co na sterze. możesz douzupelnić o dostęp do neta i masz zdalny podgląd wraz ze zmiana nastaw np z telefonu. Co do samego spalania, jeśli dom " świeży" nie wygrzany to jest możliwe ze będzie sporo chciał opału ale 100 kg to lekka przesada
  15. Konkretne odpowiedzi na konkretne pytanie. Ciekawi mnie dlaczego tłokowiec? tak na poważnie tłokowiec to produkuje sadze a nie ciepło, odpuść sobie. szukaj kotła z SV 200 najlepiej Skampa ( na chwile obecną jeden z "mądrzejszych" kotłów) zagadaj do @Pieklorz on pomoże a facet zna temat od podszewki i Ci wszystko wyjąsni
  16. hm............ sorki za ironię .......zaraz wyjmę szklaną kulę i wszystkiego się dowiemy. Z tych informacji nikt nie jest w stanie nic podpowiedzieć. Dodatkowe info potrzebne: 1) obieg grawitacyjny czy wymuszony ( pompa ) 2) wcześniej było ok, a obecnie nie grzeje ...czy były jakieś przeróbki jeśli tak to jakie? 3 Najlepiej dac kilka fotek instalcji i może się coś dowiemy
  17. Nie neguje ilości spalanego opału, czy ilości popiołu, czy jaki on jest. Mało pali, popiół ideal - super. Jednak dalej twierdzę że sterownik dwustanowy nie zapewni prawidłowego procesu spalania węgla. Moment odstawienia się kotła, i czas gdy ster jest w trybie podtrzymania jest tragedia dla w/w procesu. Niestety miałem styczność z firmą Stalkot i Komster, gdy potrzebowałem ich pomocy ,zadawałem trudne pytania(dla.nich) skutek był taki że przestali odbierać telefony. Co do testów i wyników badań tak się składa ze zupelni inaczej to wygląda aniżeli "ONI" to tłumaczą. Jeśli chodzi o samą funkcjonalność Tigera to niestety u mnie niestety nie sprawdził się, brak wielu funkcji ( np obsługa siłownika mieszacza). Lubię wiedzieć także co się dzieje na kotle, nawet panel pokojowy Tigera nie wiele daje informacji, i to jego menu , zaprogramowanie stref czasowych .....be sensu. Często nie ma mnie w domu , i ........ Choć przyznaje kocioł który obecnie mam ,nie mam zastrzeżeń, do palnika również , choć nie jest idealny. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  18. Sterownik nie ma znaczenia,producent to potwierdza. Przypuszczam że nie znasz zasady działania stera dwustanowca. Proces spalania węgla wymaga aby spalanie to miało miejsce w odpowiednich temperaturach, dwustanowiec w momencie podtrzymania niestety nie może tego zapewnić. To tak w skrócie. Co do producenta, to tak się składa że również jestem posiadaczem kotła tej firmy i w/w sterownika niestety po 3 miesiącach wyjechał z kotła. Według mnie prowadzenie kotła/proces spalania zależy właśnie od sterownika a nie kotła i palnika. Ostatnio do nabycia( dla wtajemniczonych) naklejki z certyfikatem na kotly niekoniecznie 5klasy. Badania w laboratorium są tylko badaniami, żaden przeciętny Kowalski nie jest wstanie uzyskać takich parametrów i 5 klasa między bajki. Wracając do sterownika co się dzieje z opałem na palniku gdy ster przejdzie w tryb nadzoru? Idąc dalej moment przejścia w tryb regulacji , po podaniu dawki paliwa i dmuchawa startuje dopiero wtedy jest "masakra" Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  19. W sterach dwustanowych zazwyczaj czas przerwy to ok 80-100 s ( w trybie praca) resztę reguluje się czasem podawania i siłą wiatru. Dużo zależy od samego opału, jeden eko lubi sobie poleżeć na palniku i chce mniej wiatru, inny lubi więcej wiatru i się szybko spalić. Generalnie płomień ma być w miarę spokojny, bez iskier, ale ma nie kopcić. Regulacja nastaw to 1 góra 2 oczka w górę lub w dół, nie kręcimy nastawami co 5 minut, i nie wszystkimi naraz. Jedna nastawa i czekamy min 2-3 h obserwujemy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  20. Wszystko"ładnie pięknie" ale ........ Ster niestety nie spełnia norm Ecodesign. W tej klasie kotła sterownik musi być z PIDem, nie może być dwustanowy. Także ster do wymiany i będzie "cacy" Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  21. @Jockey czy mowa "o tym" producencie ? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  22. No faktycznie 30kw to ktoś chce Cię w maliny wpuścić. Dla przykładu ja mam15 kw na ok 190m2 chałupa nie ocieplona ale jedna ściana wspólna z sąsiadem, druga w połowie do innego budynku w sumie mam 2.5 ścian zewnętrznych. Opału ok 3-3.5 T obecnie Karlik Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  23. Sterownik pracuje w PIDzie czy dwustanie? Jeśli w Pidzie ma modulować a nie się odstawiać. To co widać na foto masz huragan na palniku. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  24. Obsługa dodatkowych mieszaczy ponoć na etapie testów i możliwe że na gwiazdkę( ciekawe którą[emoji16]) dostaniemy w prezencie. Co do wyglądu panela, mi tam nie przeszkadza, żona nic nie mówi, tylko jakiś czas temu jak się nauczyła przestawiać temp w chacie ciągle ją przestawia bo jej zimno. I tak każdy jak zobaczy to myśli że tablet powiesiłem na ścianie tylko jakiś mały. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  25. A mnie ciekawi kto taki mądry i wstawił ZZ jako obejście pompowe? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
