Zbyszko125
2
Treść opublikowana przez Zbyszko125
Sas SAS Efekt 17 kW - pomocy przy ustawieniach
Zbyszko125 odpowiedział(a) na Karol93 temat w Kotły z podajnikiem
Obniżenie spalin ? Hm wszystko zależy także od miejsca usytuowania czujnika spalin. Ja mam czopuch u góry kotła, inaczej będzie gdy czopuch ma kocioł do tyłu. I u mnie czujnik jest ok 15 cm nad kotłem. Istotnym jest także moc nadmuchu, za duży niedobrze bo wychładza.Czystosc kotła także ma wpływ. Po kilku dniach spaliny rosną.po wyczyszczeniu kotła spadają. W okresach jak obecnie nie czyszczę kotła zbyt często, w mrozy częściej. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- 49 odpowiedzi
Zbyszko125 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przesyp 6-10czy 20 minut nie daje dokładnie pomiaru potencjału, omawia to kolega Jockey w swoim filmie naYT. Podawanie z przerwami, czy ilość opału w koszu mają wpływ na potencjał. Co do nacisku opału w koszu Malina fajnie to rozwiązała dając taka półkę. Generalnie potencjał podajnika nie da się idealnie ustalić, ale dokładność 02.03 kg nie jest żadnym problemem Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Masz inny sterownik, inną instalacje więc moje nastawy nic Ci nie dadzą. Do Twojego stera wprowadzasz inaczej i inne parametry. Dla przykładu ja ustawiam kaloryczność paliwa, potencjał podajnika, siłę "wiatru" dla 10% mocy i dla 100% mocy kotła. I w zasadzie to wszystko reszta zajmuje się sterownik. Czas podawania w zasadzie bez znaczenia bo i tak sterownik wyliczy co jaki czas ma podac paliwo, i jeśli nastawie krótszy czas podawania ,paliwo poda częściej, jak ustawie dłuższy czas podawania to poda rzadziej. Generalnie im krótszy czas podawania jest lepiej bo zostaje częściej zrusony złąd paliwa na palniku i nie robią się spieki. W nadzorze- w moim przypadku nastawa tych parametrów nie ma znaczenia bo w zasadzie nigdy kocioł się nie odstawia, jeśli już to zależy to od paliwa czas podawania 5 sek, przerwa ok 15-20 min, przedmuch 20-30 % ok 15 sek. W moim sterowniku nie ma tzw krotności ,w większości sterowników jest ten parametr u mnie zbyteczny.Co do nastaw zaworu 4D to także zależy od wydajności instalacji, jak jest rozbudowana. Ja mam siłownik i pogodowke i to one zajmują się temp jaka idzie na instalację. W zrzucie który wrzuciłem jest widać na ile procent otwarty zawór, ile idzie na instalację oraz powinno iść, i siłownik tak kręci zaworem aby utrzymać temp która musi w instalację. A jaka to ma być temp to zależy od temp w chacie i za oknem. To wylicza sam sterownik.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- 49 odpowiedzi
W chacie zależnie od pory dnia 21.8-23 momentami 24. Spaliny spadły o około 30° z ok140 do ok 110 zależy jak moduluje. Komin suchy, nie zauważyłem nic niepokojącego , budowa komina tradycyjna z czerwonej cegły. Nie widać żadnych zacieków ze smoły czy innego syfu. Jest tylko ciemno szary pył na dnie komina,który wybieram 1-2 razy w sezonie ok 1-2 litrów. Fabrycznie kocioł nie miał zawirowywaczy ( kocioł Stalkot 15KW palnik Ekopal 15 KW).Po kilku miesiącach "studiów" w kierunku palacza doszedłem do pewnych wniosków które się nasunęły i drogą eksperymentów ( zaklejanie niektórych kanałów powietrznych w palniku) ustawiłem wszystko tak jak mi pasowało. Może nie jest idealnie, ale dla mnie jest ok. Poniżej zrzuty z apki która podgląda co się dzieje w kotle Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- 49 odpowiedzi
PID , są też zwolennicy palenia w dwustanie, twierdzą także że jest mniejsze zużycie opału, co fakt jest to możliwe ale to zależy od instalacji. Ja mam stara instalacje trójnikówą z lat 90 więc u mnie nie sprawdzi się dwustan- sprawdzałem. A chodzi też o to że mam ciągły odbiór ciepła z kotła na poziomie 1.5-3 KW ( w zimie 6-8 KW) dlatego kocioł pracuje w modulacji. I podstawowa rzecz nie huśta kotłem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- 49 odpowiedzi
Tak Jockey ma rację, ba powiem więcej jego patent na wyliczenie potencjału sprawdza się wyśmienicie. Nie będziesz miał za złe że wykorzystałem z Twojego filmiku[emoji3] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Do mnie to zapytanie? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- 49 odpowiedzi
Oldek no to nie łam, a głosuj sobie na kogo tam chcesz. A ja zapytam przy okazji co jest grane z autologowaniem na stronce Wojtka ale z apki od Carlo Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tak, zdecydowanie mniej roboty. I powiem więcej na chwilę obecną wystarczy raz na tydzień wyczyścić i wynieść popiół. Co do zmniejszenia zużycia opału. Zużycie opału zależy od wielu czynników. I ja kilka lat temu gdy byłem w identycznej sytuacji, również walczyłem z tym ustrojstwem. Powiem tak zmieniłem dwie rzeczy. 1) zapewniłem odpowiednią temperaturę powrotu, deltę na poziomie 3-5 ° . Oraz obniżyłem temp spalin robiąc zawirowywacze. Poprzednio spalanie miałem na poziomie 13-15kg doba przy obecnych temp za oknem.obecnie mam na poziomie 10kg. Przy większych mrozach dochodzi do 22-25 kg doba.ale dom nie ocieplony ok 170m2 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- 49 odpowiedzi
Hm.... Fanatycy sterowania "piecem" ( sic!) Jakim- kaflowym? No to faktycznie . Przerost formy nad treścią, a żeby wejść w jakie kolejek menu trzeba przelecieć cale menu, żeby znaleźć co potrzeba. Miałem styczność z techem i faktycznie z instrukcji można się wiele dowiedzieć. Właśnie tech to przerost formy nad treścią. A tak poza tym to sterownik nie rozwiąże sprawy spapranej instalacji, i tu niestety w tym wypadku mamy ewidentnie do czynienia z takową. Jeśli autor postu nie rozwiąże problemu z ochrona powrotu, nie wiele da się zrobic Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- 49 odpowiedzi
Siłownik zaworu 3-4D autamtyzuje pracę instalacji zależnie od temp w pomieszczeniu. Tak w skrocie. Ja pokazałem inny sterownik, ten który posiadasz to syrenka , ten który pokazałem to conajmniej mercedes tak dla porównania. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- 49 odpowiedzi
Dwustan inaczej on/off zaś pid moduluje mocą w pewnym zakresie. Czyli zależnie od zapotrzebowania na ciepło kocioł będzie pracował modulując mocą np o 10% do 80%. Podstawową sprawą to jak masz rozwiązaną sprawę ochronę powrotu? O co chodzi? Powrót do kotła ma mieć temperaturę jak najbardziej bliska temperatury zasilania. Ma to tę zaletę że kocioł jest ciągle dogrzany i nie "huśta"nim,pracuje sobie równo. Dla przykładu różnica temperatur zasilania i powrotu tzw delta ( na foto niebieska pozycja) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- 49 odpowiedzi
Zbyszko125 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Mam takie coś[emoji3] jak to ogarnąć Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Dużo za dużo to mało powiedziane. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
zawór bezpieczeństwa Cieknący Zawór Bezpieczeństwa-jak Zaradzić ??
Zbyszko125 odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Odpowiednio nabite? Co to znaczy? Na naczynku powinna być wskazane ile dokładnie jest nabite. Generalnie do zasobników CWU daje się ok 4 barów lub 0.5 bar mniej jak w instalacji Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
To nie były moje słowa, tylko gościa z którym pisałem na ten temat, i zrzut ekranu który wrzuciłem to są właśnie jego doświadczenia z ekoenergią. Zaś do samej ekoenergi tak się składa że u moich rodziców mają kocioł z tym palnikiem, i niestety dla mnie jest to pomyłka, walczyłem z nim ponad 3 miesiące, udało się go w końcu "ogarnąć" . Dla przykładu u siebie mam ekopala i mieliśmy ten sam opał, nieco inne budynki do ogrzania, kotły 15kw, i jaki wynik: w moim palniku o wiele lepiej szło niż u rodziców. Stery: ja mam SKZP ,rodzice Iryda Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Hm... Dzwony i kościół powiadasz..... Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Co do ekoenerfi jakiś czas temu był ktoś na forum kto też miał ten problem, wymianil tylko sama korone palnika, podajnik i reszta została, spadło mu zużycie, i udrutował kociol Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
zastanawiałem się po kiego grzyba w koszu ta "półka" , no i w końcu domyśliłem się że pewnie chodzi i to właśnie co piszesz Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Wywaliłem ten wielki wentyl,dałem ten co radził Pieklorz, i..... zmusilem łobuza do modulacji. Nisko narazie, ( 6-30% ) ale niestety słaby odbiór ciepła. Na CWU wogule nie reaguje powrót,jakby go nie było, spadnie na powrocie jak się włączy pompa na poddasze( 1 minuta praca 10 minut przerwa na poddaszu ok 26_28 st) w mieszkaniu 23. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Czyli im niższa ta wartość wolniejsza reakcja,im wyższa to szybsza reakcja, z Twojego filmu na YT wychodzi że wartość wyższa bardziej pilnuje zadanej na poziomie nastawy i nie pozwala jej się obniżyć, czy dobrze "rozkminiam" Dłuższy czas miałem starsze wersję softu i nie było tych opcji,więc nie bardzo wiem jaki mają one wpływ. Dopiero teraz po montażu kotła mam styczność z tą wersja softu, u siebie jeszcze nie uruchomiłem kotła więc nie znam tematu, a też wrzuciłem jakiś nowszy soft ( chyba 2.26) a jechałem wcześniej na chyba 2.10 czy nawet na 2.08. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Acha czyli wszystko jasne, ochronę powrotu realizuje pompa kotłowa podłączona jako obieg kotłowy pod sterownik + sprzęgło, może się zdarzyć że powrót spadnie o ok 3 stopnie czasami o 5. Generalnie powrót jest na poziomie takim jak zasilenie, gdy jednak siłownik otworzy zawór 3D i zaczyna grzać mieszkanie wtedy właśnie powrót spada do ok 55-56 st( nastawa na kotle 58 ) nie zauważyłem spadku temp powrotu przy załączeniu się pompy ładującej CWU, nawet wzrasta powyżej temp na kotle. 3 obieg ( poddasze) narazie brak sterowania temp w tych pomieszczeniach ale ta pompa podłączona pod wyjście cyrkulacji i załącza się na 1 min co 15min i jest ok. Wtedy powrót także lekko spada. I właśnie gdy na powrocie są małe różnice skacze moc kotła (o ile jest w tym momencie w modulacji) i wyświetla skacząc jak opisałem wyzej Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Ta opcja jest na 1 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Hm w zakładce powrót? W apce nie ma tej opcji więc nie wiem, pewnie fabryczna nastawa. U siebie mam 4 A jak być powinno? Tzn na co ma wpływ ta nastawa, co ona powoduje? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Witam. Mam takie pytanie. Otóż : nastawa temp kotła 58 st, gdy koocioł wychodzi z czuwania mamy start palnika, jedzie na 10% i nagle skacze na 50%( na chwile obecną taka nastawa max mocy). Temp zejdzie do ok 56.5-57.6 dlaczego następuje nagły skok mocy z 10% ( min nastawa mocy) na owe 50% a nie wchodzi płynnie ,podobnie przy osiągnięciu temp zadanej jedzie jeszcze na 50% gdy przekroczy 59-59.5 niby wskoczy na 45-48% i nagle skok do 10% . czym jest to spowodowane? I jeszcze wyświetlana temp powrotu skacze jak głupia 58-58.5-56.5-56-58-57 nie ma płynnego przechodzenia? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
