Treść opublikowana przez Zbyszko125
Wyłączyć ochronę powrotu, ok można jak najbardziej. Ale gdy zimny złąd z obiegów zaleje kocioł co wtedy? Modulacja pójdzie na max ,w.pewnym momencie dojdzie do zadanej ale za.jaki czas i ile opału zje? Pytanie jeszcze czy na 4D jest siłownik. Wydaje mi się że jednak lepiej jest mieć dogrzany powrót, i nie huśtać kotłem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie tak, w CWU mam ok 60° jednak domownicy nauczeni i nie ma z tym żadnego problemu. Fakt jest to mały problem, w planach jest przeróbka,ale brak czasu. Co do ilosci spalania opału. Gdy powrót kotła chronił tylko 4D , huśtało mocno kotłem, i glupial strasznie spalał sporo więcej. Jednak metodą prób i błędów spalanie spadło i wyrównało pracę ,jako ciekawostka zastosowanie zawirowywaczy zmniejszyło mi spalanie o ok 2-3 kg na dobę. Na chwilę obecną gdy za oknem ok 10° wykres mam taki: a modulacja średnio na dobę ok 16% Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
U siebie mam ochronę powrotu przez CWU i deltę mam na poziomie max 5°. Mam 4D bez kotłowej, pompa CWU chodzi nonstop. Zrzut ekranu który wrzuciłem poprzednio to z instalacji u mojej żony dziadków, ochrona powrotu ze sprzęgłem, i pompą kotłową. Pytasz jak to wygląda. Otóż zasilenie CWU wpięte między kocioł a 4D wraz z pompą, powrót z CWU zaś wpięte na powrocie do kotła także między 4D a kotłem. Pompa CWU pobiera z kotła temp taka jaka jest na kotle i praktycznie taka samą wrzuca w kocioł z tym że zmieszana z wracająca z 4D spadek temp wracającej do kotła max 5 ° a wygląda to tak Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
[emoji3]mile spędzony czas z telewizorkiem powiadasz. No może i tak. Ale mam mały problem u kuzyna. Za oknem ponad 10° na chwilę obecną część instalacji tylko pracuje, i kociołek trochę płata figle, kuzyn też może trochę przesądza. Dlatego pytam , bo już dosyć dawno nie siedzę tak w pełni w temacie, a ster mocno poszedł do przodu ja zatrzymałem się na wersji coś ok 1.8 i mam spore zaległości. Powoli odrabiam lekcje, bo od ponad miesiąca mam pod opieką dodatkowe 2 instalacje. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
50° na powrocie to 65° na kotle? Nie ma takiej potrzeby, gdy instalacja prawidłowo zrobiona. Mam jedną instalacje w której delta na poziomie 0.5-1 ° ,druga instalację w której ochrona powrotu przez zasobnik CWU delta ok 4-5°. Fotka przedstawia właśnie deltę : Przy okazji mam pytanie, jaki skutek będzie gdy zmniejszymy moc kotła wpisana w SKZP np faktyczna moc kotła 15kw a wpiszemy 12kw. Co uzyskamy przez taki trik? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Problem z odbiorem ciepła w trybie podtrzymania.
Podstawowe pytanie, jak zrobiona instalacja, jaki ster, czym sterujesz temp na obwody grzewcze, jak zrobiona ochrona powrotu? Czy grzejesz na zasadzie ON/OFF czy na zasadzie grzej ciągle ale słabiej/mocniej? Takie rzeczy mają wpływ na pracę kotła. Generalnie kocioł nie powinien się odstawiać,.powinien pracować nonstop modulając mocą, odbiór ciepła powinien być zapewniony, nawet minimalny to jednak zapewnisz tylko sterując temp na obiegi grzewcze, podając np 25-28° Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Zerwany klin przy podajniku w piecu Defro.
- Podłączenie do starej instalacji Proszę o opinie
podstawowe informacje sas efekt 17kw
Cóż, niestety. Ja kilka lat temu gdy montowałem.u siebie kociol na eko przesiedziałem ok 4 miesięcy na szukaniu info, dodatkowy minus to taki że nie mailem.duzego.wybpru ze względu na.mala,niską kotłownie. Sam sterownik zajoł mi kolejne kilka miesięcy na "nauczenie" się go. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł do mojej chałupy
Ok , faktycznie Iryd się mocno rozwinął. Obsługa aż tylu pomp raczej nie zawsze się przyda. Jak zrozumielem wskazany kontakt z Prond-em i do nich składać zapytania. Dzięki za wyczerpujące info. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
No .....miesza gorąca z zasilania i chłodna z.powrotu, ale czym to miesza? siedzisz tam i kręcisz korbą czy jak? Sam ten zawór nie miesza, on tylko reguluje a musi być pompa aby wymuszała przepływ przez ten zawór Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Stallmark Duo Pid 21 kW
Kocioł się odstawia bo: jest słaby odbiór ciepła z niego, czy jest prawidłowy przepływ przez kocioł? A jaka jest delta między zasileniem i powrotem? Ma być max 5° C Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Opcja PID w sterowniku jest odpowiedzialna za samo spalanie paliwa, nie jest do regulacji temperatury w domu.Gdy odbiór ciepła z kotła jest na jednakowym poziomie PID tak będzie regulował mocą kotła aby utrzymać zadana temp na kotle ( jaka masz ustawiona np 60st.) I gdy straty ciepła w domu są np na poziomie 2 kw sterownik będzie sterował ( czas podawania, czas przerwy, moc dmuchawy - nie w każdym sterze może być tak samo) mocą kotła aby uzupełniać te straty. Logicznym jest że im mniejsze straty kocioł pracuje na mniejszej mocy=mniej spali opału. Teraz gdy za oknem ok 10 ° są raczej małe starty więc moduluje na mniejszej mocy, gdy będzie za oknem -10 będą większe straty i większą moc kotła= więcej opału. Tak w skrócie to wygląda. Czy między zaworem termostatycznym a kotłem masz pompę kotłowa?. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Ja nie mam pretensji do Ciebie, wiem że ten sterownik ( dokładnie u moich rodziców) jest to starszy model. Nie wiedziałem że w nowszym doszło sporo nowych funkcji między innymi taka o której piszesz. A tak na marginesie ciekawi mnie czy możliwe jest wgranie softu i uzyskanie dodatkowych funkcji na tym starszym modelu? U siebie mam SKZP i według mnie jest prostszy w obsłudze i bardziej rozbudowany w funkcję. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Zaraz moment, wymieniałeś kocioł i jak się domyślam robił to hydraulik ( sic!) I nie zrobił nic aby była ochrona powrotu? Różnie się to robi, jeśli stara instalacja i nie chcesz lub nie możesz jej przerabiać robi się to za pomocą obiegu CWU, nawet gdy jest stara instalacja taki kocioł na ekogroch musi mieć ochronę powrotu inaczej będzie nim huśtało jak głupim, i brak sterowalności instalacji. Jak pisałem może być na 4D, sprzęgło + 3D Sprzęgło nieźle się sprawdza przy ochronie powrotu, i w zasadzie teraz gdybym robił u siebie dałbym sprzęgło, a tak mam tylko 4D. Kilka tygodni temu robiłem 2 instalacje na sprzęgłach obydwie i działają idealnie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Wymiana kotła miałowego
Sterownik to praktycznie połowa sukcesu, kocioł no coż na chwilę obecną większość producentów.ma.w ofercie piątki, i także ecodesign, jednak Skamp z SV200na chwilę obecną to jeden z najlepszych wyborów, jednak gdy ja kilka miesięcy temu szukałem kotła, nie mogłem sobie pozwolić na jego zakup wybór padł na Malinę 12kw właśnie z palnikiem Technixa sterownikiem.skzp i muszę powiedzieć że kocioł pracuje już ponad miesiąc ,spalił ok 180 kg ekogrochu( chata ok 120m + 250 L CWU na razie nie mam zastrzeżeń Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ja sprawdzam w sterowniku lub w telefonie np tak ( apka na telefon) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Jak w Pidzie to tylko 60 a 45 ręcznie? Źle zrozumiałeś. Dlatego 60 bo tak ma być i nie dlatego że ja sobie tak pisze, jeśli masz DTR od kotła sprawdź czy nie piszą jak to ma wyglądać. Chodzi o prawidłową pracę kotła, i jego żywotność. Jeśli na kotle dasz 60° i się ugotujesz w domu to jak sterujesz temp.w domu? Czy masz zawór 4D, czy głowice termostatyczne na grzejnikach? To jakiś absurd, ja mam u siebie ok 60-65 na kotle a grzejniki mają ok 26-27 stopni w domu mam 23.5° i jakoś się nie gotuje Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
