Treść opublikowana przez Zbyszko125
Problem z instalacją CO, zapowietrza się.
Naczynie wzbiorcze jak podpięte i gdzie jest? hydraulik to chyba plasteliniarz Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Zawór mieszający czy głowice termostatyczne, ekonomia, komfort cieplny.
Niestety mam instalacje trójnikówą, dość rozbudowana w sensie długie odcinki od grzejnika do grzejnika. Co prawda nie mam pewności na 100% ale w moim przypadku najprawdopodobniej podanie temp na obieg grzewczy przez zawór mieszający która to wyliczona z krzywej( pogodówka i czujnik wewn) jest taka jak aktualne zapotrzebowanie chaty ma kw. Już ktoś wspomniał że nagle puszczenie przez głowice na grzejnku tego grzejnika w obieg zruca zimną wodę w kocioł. Przy zaworze 4D nic.takiego mi się nie dzieje bo stopniowe jego otwieranie przez siłownik, kocioł zdarzy uzupełnić brak kw które wpadną przez powoli wracającą chłodniejsza wodę w powrót kotła. Na chwilę obecną trudna określić mi różnice w zużyciu opału teraz i gdy używałem głowic na grzejnikach. Zresztą trwało to krótko bo miałem sterownik dwustanowy który nie obsługiwał mieszacza,pogodowki czy czujnika wewn. Po zmianie sterownika na taki trochę mądrzejszy, miałem problem z ochrona powrotu, gdy z tym się uporałem już zużycie opału spadło o ok 3-4 kg/doba , ( z ok 20 na 16_17) Użycie siłownika na mieszaczu znów uzyskałem jakieś 1.5-2 kg , zawirowywacze dały mi kolejny 1-1.5 kg. Mowa o temp za oknem na poziomie 5°. Niestety dom nie ocieplony, 180m2, 15kw kocioł Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
k1pv4 +afriso rozregulowywuje się
Afriso tak ma, nie tylko na tym sterze ale na innych też. Stary temat, Afriso poszło już na ilość wyrobili sobie markę i walą to. Jakiś błąd w silowniku,. Dla przykładu w Womixe nie ma z tym problemu. W starszych modelach Afriso było ok. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Tak delta jest spora, trochę "pocudowaliśmy" z nastawami, trzeba poczekać, ale kociołek zaczął modulować , "pyka" od 8%do 15% i narazie się nie odstawia. Delta także się stabilizuje i w tej chwili na poziomie 1.5°. na razie jest ok zobaczymy rano. Według mnie palnik za duży w tym kotle,dmuchawa też nie ma zbyt dużego zakresu do nastaw w nim. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Instalacja grawitacyjna z piecem podajnikowym
Grawitacja z podajnikiem ? Chyba ktoś chce przedobrzyc. Grawitacja się sprawdzała przy instalacjach z rurami 2` gdzie instalacja robiła za bufor, temp odp do działania grawitacji. Sterowalność takiej instalacji praktycznie żadna. Obecnie aby zapewnić w miarę jednakową temp w chacie instalacja musi się dać sterować, i albo 3-4D, głowice na grzejnikach lub ewentualnie zawory termostatyczne przy podlogowkach, choć i 3D też śmiało sobie radzą. Połowę sukcesu to mądrzejszy sterownik obsługujący pogodowke,i czujnik wew. Grzanie na zasadzie ON/OFF to lipa, takie grzanie zalewa powrot kotła zimną wodą, chyba że rozgarnięty imstalaor to ogarnie, co jest wątpliwe przy podejściu większości hydraulików. Najlepiej grzać nonstop ale na zasadzie mocniej/słabiej i tak sterować czynnikiem grzewczym w obiegu aby jego temp nie pozwala na wychłodzenie lub przegrzanie pomieszczeń. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Pompa Kotłowa
Głośny podajnik
Może być tak że eko jest twardy i słychać chrupanie ślimaka, miałem tak gdy paliłem właśnie takim eko, i dodawałem oleju( nie powiem jakiego) na kosz ok 100-150ml ,miałem konserwację kosza i ślimaka i ciszej w chacie Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Niedogrzany grzejnik
Może się zapowietrzyl, jak zasilenie grzeje mocniej a.powrot chłodniejszy to oznaka zapowietrzenia. Czy to jest ostatni grzejnik w obiegu, czy najwyżej położony? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Wszystko dotyczące pompy kotłowej, można ustawić na wyjście pompy cyrkulacyjnej zwolnić wyjscie CO2. Gdy ktoś używa obiegu CWU jako ochrony powrotu można oznaczyć brak. Gdy oznaczymy ja jako CO2 w części opcji od obiegów znika pole od tego obiegu jest puste. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Zaworem mieszającym podasz temp jednakową na wszystkie grzejniki, zaworem na grzejniku dasz tyle ile chcesz w każdym pomieszczeniu inaczej, według upodobań. Sporo będzie zależało od instalacji. U mnie np ekonomiczniej wyszło sterowanie mieszaczem ( pogodówka, czujnik w chacie) . Mam co prawda głowice na grzejnikach, ale odkręcone ma maxa, gdy one pilnowały temp w domu nie zdało mi to egzaminu, sporo więcej opału szlo.
Proszę o pomoc z ustawieniem pracy kotła
teraz widać dużo lepiej, coś mi się przewidziało jest ok.
moc dmuchawy min 8% max 10% faktycznie ...... , mnie ciekawi ten siłownik , nie widać dokładnie ale coś z nim nie tak. Pokaż palnik co się dzieje na nim. Instalacja z PP ? Instalator dał ciała
Bercus ma rację, zmniejszenie porcji paliwa a częściej spowoduje że owe 200 gr eko nie będzie tak kopcić, a modulacja może jeszcze bardziej się ustabilizować. Z tego co wiem to w szufladowcu raczej nie da się programowo nic zrobić jedynie tylko ograniczyć ilość dawki paliwa przez zmniejszenie "szuflady" Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- SAS Efekt 17 kW - pomocy przy ustawieniach
Kamil Miernik już od pewnego czasu nie bywa na tym forum,gdy załapał się do Maliny na serwisanta. Ale pamiętam gdy sam raczkował z SKZP. Tu na forum dostaniesz tylko wskazówki, a nie gotowa receptę, pewnie setki razy już tu było że każda instalacja jest inna, każdy kocioł i palnik mimo że mogą być identyczne, ale inny komin,ciąg kominowy inny i nastawy nigdy nie będą takie same. Trzeba poznać zasadę działania i wtedy łatwiej ogarnąć temat. Co do temp spalin, pomyśl o zawirowywaczach, mogą pomóc. Zmiana deflektora także może zmienić temp spalin. Czystość wymiennika ma także wpływ na spaliny. Im bardziej zaje.....ny tym spaliny wyższe. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
