Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. Ciśnienie w instalacji max 1.5, jak masz 0.5 nic się nie dzieje. Sterownik to PID czy dwustan? Jeśli dwustan to trudno o receptę. Jeśli PID to kocioł ma modulować a nie odstawiać się. Wtedy będzie mniej palił Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  2. Temp na kotle, różnie jedni piszą 65 nawet 70, inni 50-55. Generalnie im wyżej tym lepiej co do ilości paliwa to bywa różnie. Może być tak że wyzsza zadana a paliwa wcale nie musi iść więcej. Spaliny? Żadną regułą jest jaka ona jest. Zależy gdzie czujnik spalin. U jednych będzie 70 u innych 150. Ok 20 kg na dobę? Też nie wygląda tragicznie, przelicz ile chata potrzebuje kw, i ile wyciągasz z tego opału z 20 kg. Dolicz straty itp. istotnym jest aby kocioł modulował a nie odstawiał się, w kotle czyściej i mniej spali. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  3. Piec? Chyba kocioł. Generalnie nie powinien się wcale odstawiać,ma modulować tak aby utrzymywał zadana na kotle. Powodów może być wiele, np złe nastawy paliwo/powietrze, nierówny odbiór ciepła z kotła, nieodpowiednie przepływy, czy problem z ochroną powrotu. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  4. Jakakolwiek pompa zakłóci grawitację. Grawitacja ok, ale sterowalność praktycznie żadna, duży zład wody jako bufor. Dawniej przy 2` rurach i starych PRLowskich żeliwnych grzejnikach sprawdzało się. Na chwilę obecną każdy chce mieć jakiś komfort, w miarę stała temp w chacie przy grawitacji ....... Jeden z kolegów ma instalacje bez pompy kotłowej,( nie mylić z przewalową) i instalacja mu działa niby jak należy.... Ok tylko niech zwróci uwagę na deltę sporo ponad 10° a ta najlepiej jak jest na poziomie max 5-8°. Czy aby napewno kocioł pracuje mu stabilnie? Może niech pokaże wykresy z kilku godzin i się okaże . Gwarantuję że modulacja skacze jak głupia. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  5. Grzejniki przez 4D podłogowe na RTL+ sterownik do sterowania tym 4D+ może wykazać się też pogodówka i czujnik wewnętrzny. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  6. Niestety 3D już tak ma, niewielki ruch pokrętłem rozwala wszystko. RTL zaś otwiera i zamyka przepływ zależnie od temp ustawionej na nim, i gdy dojrzeje układ zamyka się, gdy układ ma się dogrzać otwiera go, z obsługą ręczna zaworu 3D, trudny temat. Siłownik może by sobie poradził, choć możliwe że trzepało by nim. W tej sytuacji o wiele lepiej sprawdził by się 4D z pompą kotłową Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  7. No faktycznie pytanie trochę bez sensu. Wskazales 2 zawory które służą do czego innego i działają na innej zasadzie. Jeśli chodzi o to 50% to w 3D to wcale tak nie musi być, wszystko zależy od instalacji,przepływów itp. Sprecyzuj pytanie? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  8. Sterownik z PIDem czy dwustan, wygląda na dwustan. Jeśli tak to lipa. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  9. I nie zapomnij o pompie kotłowej Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  10. I tak ma być. Czy na zaworze mieszającym jest siłownik? Czy jest pogodówka, czujnik wewnętrzny? Jeśli masz powyższe to dla prawidłowej pracy kotła lepiej dla niego gdy jest stały ciągły odbiór ciepła. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  11. Zmienić? To chyba sam wiesz co zmieniłeś. Sprawdź filtr przed pompą, jeśli wcześniej wszystko działało i nagle przestało. A może pompa się już zmęczyła. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  12. Wszystko się zgadza. Przeliczając zapotrzebowanie budynku na kw, i średnio to od 5 do 12-15 kw dla przeciętnego domu. Licząc te kw na ilość spalonego opału i jego cenę za kw. Rachunek jest prosty. Gaz zawsze wyjdzie drożej. I mówimy tu o samych kosztach opału, po prostu gaz jest droższy w przeliczeniu na kw. Jeśli chodzi o obsługę, inne rzeczy związane z tym tak, gaz praktycznie bez obsługowy. To w zasadzie jedyny argument. Jednak jeśli ktoś ma już jakiś tam system ogrzewania, i raczej piñcet+ nie starczy na inwestycje związane z przejściem na gaz, dostęp do gazu, np brak możliwości postawienia butli ma posesji, koszty przeróbki samej instalacji,zakup kotła itp itp. kolejna kwestia w obecnej sytuacji nazwijmy to zmian politycznych uzależnienie się od gazu jest...... nieco ryzykowne. Więc decyzja zostaje w gestii ewentualnych potencjalnych klientów na ogrzewanie gazowe. Ja np na chwilę obecną ok 50-60% ogrzewania mam za free ; biomasa, odpad z zakładu stolarskiego z którym też coś muszę zrobić, przecież nie wywalę do lasu, czy odsprzedam za psie pieniądze na pellet. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  13. Nie mam, żadko tam jestem, żona tam zagląda, jeśli jestem to zazwyczaj ta półka zasypana ekogrochem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  14. Jeden z kotłów który mam pod opieką Malina 12 faktycznie jest taka półka, jednak z racji że kosz to raptem ok 80-85 kg pojemności, gdy mierzyłem potencjał podajnika na pełnym zbiorniku, i w ok 1/3 różnica wyszła raptem kilka gr. Więc albo faktycznie ta półka coś daje, albo kosz jest mały stąd niewielka różnica. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  15. Ile masz teraz za oknem? Poczekaj na -10° lub więcej będziesz siedział w kożuchu , albo biegał z workiem ekogroszku po chacie[emoji2] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  16. Czy oba obiegi (CWU i grzejnikowym) mają swoje pompy? Prawdopodobnie na obiegu CWU brak ZZ i obieg grzejnikowy wystudza bojler , pompa CO podbiera wodę z CWU. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  17. No dokładnie sprzęgło panie, tylko niech nie przyjdzie mu kupić sprzęgła takiego z Allegro o pojemności 2-3 L min 6-8 L. a najlepiej niech ktoś to dokładnie przeliczy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  18. Nie rozumiem instalatorów, niby instalacja zrobiona w miarę estetycznie, ale technicznie to o kant 4 liter. I ten ocynk. Jak wywaliłeś tyle kasy to na CU już nie starczyło? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  19. Pierwsza rzecz gdzie i jak wpięte naczynie wzbiorcze? Układ otwarty czy zamknięty bo wygląda na zamknięty,jeśli tak to co robią zawory różnicowe na obiegu CWU i za zaworem 3D. Według mnie powinien być 4D + pompa kotłowa, CWU przed zaworem mieszającym. Nie biorę pod uwagę reszty bo nie wiadomo dokładnie co tam jest. Instalacja trójnikówą czy na rozdzielaczach. Na 4D siłownik i sterujesz temp na instalację tak jak potrzeba. Pompa CO ma pracować non-stop, siłownik tak ma kręcić zaworem mieszającym aby na instalację szła taka temp która utrzyma odpowiednią temp na chacie taka jaką potrzebujesz.I wtedy masz zapewniona ochronę powrotu, i chatę ogrzana jak chcesz. W tym co masz teraz nie uda Ci się tego zrobić. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  20. Pomijając że masz "kwiatki" w instalacji, zawór 3D chrzani cała "akcje" wygląda że on chroni powrót, a nie steruje temp na instalację. Tak na szybko, nie mam na 100% pewności, trzeba by przeanalizować dokładnie całą instalacje. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  21. No to najwyższa pora je zrobić i wsadzić, spaliny od razu spadną. Temp spalin może skoczyć gdy zmieni się wilgotność i ciśnienie za oknem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  22. Hm...które parametry? Podaj jakieś jak masz bo nikt nie ma szklanej kuli. Spieki za dużo wiatru, czarno w piecu za mało wiatru. Zmniejsz paliwo i ustaw wiatr. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  23. @aikon91 może wyjołeś zawirowywacze i zapomniałeś włożyć. [emoji3] Dlatego spaliny Ci skoczyły Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  24. Tak sobie czytam i się zastanawiam właśnie kocioł 20kw i pewnie że 300-350 M2 do ogrzania, a tu takie hece. Nikt nie ma szklanej kuli, nikt nie jest fizycznie przy kotle więc nikt nie da gotowej recepty co i jak ustawić. Poznaj zasadę działania, naucz się obsługiwać, a koledzy podpowiedzi na co zwrócić uwagę. Kolega gmaj, Sambor często siedzą i często podpowiedzi jak ugryżć temat Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  25. A co z nim nie tak? [emoji3]Jak tak zostawisz na posadzce to będzie ok. Ale jak już zamonujesz w instalację to nie wiadomo czy nie wybuchnie.[emoji3] no i ten teflon...... Jakoś dziwnie mi wygląda Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
