Treść opublikowana przez Zbyszko125
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Temperatura zaworu wbudowanego
Kocioł będzie reagował na zmianę temp za.mieszaczem, jeśli jest ona wyższa to kocioł będzie reagował w taki sposób że wejdzie na wyższą moc. Odbiera ciepło z kotla z obiegów powraca chłodniejsza woda i studzi kocioł wtedy kocioł musi to nadrobić. Ochrona powrotu jest ważna ,najlepiej gdy delta ( to różnica temp na wyjściu i powrotu kotła) jest jak najniższa. Wtedy kocioł pracuje sobie równo bez dużych skoków modulacji. Takie mocne "huśtanie" mocą powoduje większe zużycie opału i kilka innych problemów. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Problem z c. O. Część karolyferow nie grzeje
Instalacje z CU zamieniono na PEX, i grzejniki przestały grzać. Nie wiadomo w zasadzie niczego, a podałeś najmneij istotne informacje. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ten parametr ma wpływ na temp zasilania obiegu grzewczego za zaworem mieszającym. W zasadzie nie ma wpływu na pracę kotła, jedynie tylko gdy zawór się mocniej otwiera następuje pobór ciepła z kotła i kocioł powinien nadrobić te straty i wejść na wyższą moc. Dla pracy pomp ma znaczenie jedynie dla pompy CO ,dla CWU innych nie. Zależnie od nastaw gdy sterowanie temp w chacie jest sterowane pogodówka i czujnikiem wewnętrznym i gdy za oknem jest powyżej temp nastawionej w sterowniku, i w chacie również przekroczona temp zadana, sterownik powinien wyłączyć ogrzewanie domu właśnie poprzez wyłączenie pompy CO i zamknięcie zaworu mieszającego aby na obiegi grzewcze nie szła temp która dogrzewał by pomieszczenia. Różnie jest to rozwiązane w różnych sterownikach. Generalnie lepiej jest jak temp w obiegi grzewcze idzie taka aby nie wystudzić pomieszczeń, a był odbiór ciepła z kotła choć minimalny. W każdym mądrzejszym sterowniku jest to różnie rozwiązane, i dobierając odpowiednie nastawy można uzyskać np zmniejszenie zużycia opału i pełen komfort w chacie. Temat rzeka. Jak znasz zasadę działania wszystko jest proste. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Tak masz rację niewielki przepływ przez zasobnik mocno nie podbije temp, a duży bojler działa jak bufor. Przy małym zasobniku, też.mozna dyskretnie to zrobić. Można też zadać wyższa temp na bojler i histeryze niższa i mocno nie spapra modulacji Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Kołton Ecomatrix 19kw, ustawienie, ekogroszek KGM Gold
Podłączenie sterownika wewnętrznego Tech.
Pewnie chodzi o kontrolki na siłowniku które wskazują kierunek obrotów siłownika. Czy sterownik ma opcję testu siłownika? Jeśli tak to warto sprawdzić czy faktycznie wszystko prawidłowo podłączone. Dla jasności,jakiś czas zakładałem siłownik i podpinałem pod sterownik. I co ciekawe otwierał się ale nie zamykał, w domu się zrobiła sauna. Okazało się że "kabelek" od zamykania nie siedział jak trzeba w stylu i siłownik nie miał zasilania aby się zamknąć. Też niby wszystko było dobrze podłączone. A było,tylko właściciel sobie wycierał kurz z kotła i pociągnął za kabel i go wyciągnął Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Natben posłuchaj co Ci radzi Jockey, huśtawka modulacji i odstawianie się kotła jest to wina właśnie krótkiego czasu przekroczenia i słabego odbioru ciepła. Gdy kocioł dobije do zadanej, i ja przekroczy będzie "prytal" na małej mocy aż do momentu osiągnięcia temp max i się odstawia, lub przekroczy czas o którym mowa. Jeśli zapewnisz stały odbiór ciepła choć minimalny kocioł wyrówna modulację i będzie "psztykał" na.malej mocy. Jak sam zauważyłeś włączenie pompy od bojlera skutkowało podniesieniem temp powrotu, jak narazie idzie dobrze. Popraw to o czym pisze Jockey Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Dalej masz wyłączoną pompę CO1 ,włącz ja i ustaw temperatury w opcji obiegu CO1 np zadana na 30° min na 25° max na 45° ustaw sobie to doświadczalnie dla swoich potrzeb. Sprawdź także w opcji modulacja palnika jaka masz wartość ,domyślna to 4 zmniejsz na 1 i ewentualnie zwiększaj w razie potrzeby. właśnie Jockey mnie ubiegł Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Albo jakieś perpetuum mobile na uran będzie taniej.A tak serio CWU jako ochrona powrotu u mnie się sprawdza, ok worka eko na miesiąc spali mi więcej, raczej nie ma bólu, gdy wyłączę CWU i chodzi tylko wtedy gdy ma podgrzać bojler, spali mi dużo więcej. Tak więc przy mojej instalacji z 90 r i tak nie jest tragicznie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Uuuu panie powodów może być sporo. 1) siłownik ma 3 przewody? Jeśli tak to każdy odpowiada za coś innego i np C,B i N. C - zamknij, B-otwórz, N - neutralny. Oczywiście obrazowo. 2) w sterowniku zazywaczaj trzeba aktywować podłączone urządzenie między innymi siłownik też. 3) montaż siłownika na zaworze 3/4D jeśli zawór 3/4.D nieprawidłowo ustawiony względem siłownika, można uszkodzić wręcz siłownik 4) walnięty siłownik Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Zwróć uwagę że pompa CO1 stoi, mieszać zamknięty, na obieg grzewczy idzie ok 20kilka° według pogodowki ma iść 30 z hakiem. W chacie masz ok 20° . Wysteruj tak aby jednak pompa CO1 pracowała nonstop,mieszacz coś tam puszczał, jego otwarcie min daj na kilka% nie na 0. I teraz temp zadana ,min i max musisz tak ustawić abyś miał nie za gorąco w chacie,ale żeby jakiś odbiór ciepła z kotła był Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ok, tylko co jak będzie trzeba dogrzać bojler. Wiem że na chwilę obecną sprzęgło jest najlepszym rozwiązaniem, i planuje właśnie tak zrobić. Na jednej z instalacji którą mam pod opieką delta od 0,5-1° spalanie na poziomie 3.7-4.5 kg/doba. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
W swojej instalacji nie mam jak tego sprawdzić, gdyż wyłączenie pompy od CWU powoduje brak ochrony powrotu i mocne huśtanie kotłem i spala mi więcej, niż przy nonstop włączonej pompie CWU. Ale napewno ciągle grzanie CWU powoduje straty, mimo że mam je dość dobrze zaizolowane po prostu inny sposób ochrony powrotu jest w planach 3 sezon, i nie doczekałem się złapać trochę wolnego. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
