Zbyszko125
2
Treść opublikowana przez Zbyszko125
Zbyszko125 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
te parametry ster wylicza z kilku innych danych np temp za oknem czujnik tzw pogodówka, również z aktualnej temp w chacie i jaka jest jej nastawa. czujnik panelu lub czujnik wewnętrzny zależy co masz Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Nie widzisz? A tu Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Faktycznie temp eko jest niższa jak aktualna, i to jest powód że pompa CO1 stoi,. A tak na marginesie pracuje pompa CO2 co tam jest podłączone? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Natben posłuchaj co Ci radzi Jockey, huśtawka modulacji i odstawianie się kotła jest to wina właśnie krótkiego czasu przekroczenia i słabego odbioru ciepła. Gdy kocioł dobije do zadanej, i ja przekroczy będzie "prytal" na małej mocy aż do momentu osiągnięcia temp max i się odstawia, lub przekroczy czas o którym mowa. Jeśli zapewnisz stały odbiór ciepła choć minimalny kocioł wyrówna modulację i będzie "psztykał" na.malej mocy. Jak sam zauważyłeś włączenie pompy od bojlera skutkowało podniesieniem temp powrotu, jak narazie idzie dobrze. Popraw to o czym pisze Jockey Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Dalej masz wyłączoną pompę CO1 ,włącz ja i ustaw temperatury w opcji obiegu CO1 np zadana na 30° min na 25° max na 45° ustaw sobie to doświadczalnie dla swoich potrzeb. Sprawdź także w opcji modulacja palnika jaka masz wartość ,domyślna to 4 zmniejsz na 1 i ewentualnie zwiększaj w razie potrzeby. właśnie Jockey mnie ubiegł Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Albo jakieś perpetuum mobile na uran będzie taniej.A tak serio CWU jako ochrona powrotu u mnie się sprawdza, ok worka eko na miesiąc spali mi więcej, raczej nie ma bólu, gdy wyłączę CWU i chodzi tylko wtedy gdy ma podgrzać bojler, spali mi dużo więcej. Tak więc przy mojej instalacji z 90 r i tak nie jest tragicznie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Zwróć uwagę że pompa CO1 stoi, mieszać zamknięty, na obieg grzewczy idzie ok 20kilka° według pogodowki ma iść 30 z hakiem. W chacie masz ok 20° . Wysteruj tak aby jednak pompa CO1 pracowała nonstop,mieszacz coś tam puszczał, jego otwarcie min daj na kilka% nie na 0. I teraz temp zadana ,min i max musisz tak ustawić abyś miał nie za gorąco w chacie,ale żeby jakiś odbiór ciepła z kotła był Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Ok, tylko co jak będzie trzeba dogrzać bojler. Wiem że na chwilę obecną sprzęgło jest najlepszym rozwiązaniem, i planuje właśnie tak zrobić. Na jednej z instalacji którą mam pod opieką delta od 0,5-1° spalanie na poziomie 3.7-4.5 kg/doba. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
W swojej instalacji nie mam jak tego sprawdzić, gdyż wyłączenie pompy od CWU powoduje brak ochrony powrotu i mocne huśtanie kotłem i spala mi więcej, niż przy nonstop włączonej pompie CWU. Ale napewno ciągle grzanie CWU powoduje straty, mimo że mam je dość dobrze zaizolowane po prostu inny sposób ochrony powrotu jest w planach 3 sezon, i nie doczekałem się złapać trochę wolnego. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Jockey spać nie możesz?[emoji3] Wniosek nasuwa się jeden .. im delta mniejsza tym lepiej dla kotła, i równej pracy jego. A to też odbije się na spalaniu. Popraw mnie jeśli się mylę. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Luknij na YT kanał Jocker-a ma kilka dobrych filmików w których wyjaśnia co i jak, dowiesz się więcej jak tu gdy będziesz się motał w odp na pytania kolegów. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
A potencjał podajnika ustawiłeś jak trzeba? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
? Tzn? ma pracować cały czas, Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Może nie koniecznie, w końcu kocioł się ustabilizuje. I chyba szybciej jak za godzinę Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Prawie 18° delta, stanowczo za duża. Przy tych wartościach kocioł nie pożyje długo. Sprawdź za kilka godzin. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Poczekaj kilka godzin, kontroluj temp powrotu. Jaka masz w tej chwili? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Bercus a czym Ty palisz że masz kaloryczność na 4.7 ? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Wyłączyć ochronę powrotu, ok można jak najbardziej. Ale gdy zimny złąd z obiegów zaleje kocioł co wtedy? Modulacja pójdzie na max ,w.pewnym momencie dojdzie do zadanej ale za.jaki czas i ile opału zje? Pytanie jeszcze czy na 4D jest siłownik. Wydaje mi się że jednak lepiej jest mieć dogrzany powrót, i nie huśtać kotłem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie tak, w CWU mam ok 60° jednak domownicy nauczeni i nie ma z tym żadnego problemu. Fakt jest to mały problem, w planach jest przeróbka,ale brak czasu. Co do ilosci spalania opału. Gdy powrót kotła chronił tylko 4D , huśtało mocno kotłem, i glupial strasznie spalał sporo więcej. Jednak metodą prób i błędów spalanie spadło i wyrównało pracę ,jako ciekawostka zastosowanie zawirowywaczy zmniejszyło mi spalanie o ok 2-3 kg na dobę. Na chwilę obecną gdy za oknem ok 10° wykres mam taki: a modulacja średnio na dobę ok 16% Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
U siebie mam ochronę powrotu przez CWU i deltę mam na poziomie max 5°. Mam 4D bez kotłowej, pompa CWU chodzi nonstop. Zrzut ekranu który wrzuciłem poprzednio to z instalacji u mojej żony dziadków, ochrona powrotu ze sprzęgłem, i pompą kotłową. Pytasz jak to wygląda. Otóż zasilenie CWU wpięte między kocioł a 4D wraz z pompą, powrót z CWU zaś wpięte na powrocie do kotła także między 4D a kotłem. Pompa CWU pobiera z kotła temp taka jaka jest na kotle i praktycznie taka samą wrzuca w kocioł z tym że zmieszana z wracająca z 4D spadek temp wracającej do kotła max 5 ° a wygląda to tak Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
[emoji3]mile spędzony czas z telewizorkiem powiadasz. No może i tak. Ale mam mały problem u kuzyna. Za oknem ponad 10° na chwilę obecną część instalacji tylko pracuje, i kociołek trochę płata figle, kuzyn też może trochę przesądza. Dlatego pytam , bo już dosyć dawno nie siedzę tak w pełni w temacie, a ster mocno poszedł do przodu ja zatrzymałem się na wersji coś ok 1.8 i mam spore zaległości. Powoli odrabiam lekcje, bo od ponad miesiąca mam pod opieką dodatkowe 2 instalacje. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
50° na powrocie to 65° na kotle? Nie ma takiej potrzeby, gdy instalacja prawidłowo zrobiona. Mam jedną instalacje w której delta na poziomie 0.5-1 ° ,druga instalację w której ochrona powrotu przez zasobnik CWU delta ok 4-5°. Fotka przedstawia właśnie deltę : Przy okazji mam pytanie, jaki skutek będzie gdy zmniejszymy moc kotła wpisana w SKZP np faktyczna moc kotła 15kw a wpiszemy 12kw. Co uzyskamy przez taki trik? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Zbyszko125 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Tak? Jesli wklepie w apke od Timela te parametry to będzie ona normalnie działać? Ok dzięki......kurna działa. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Wpisanie w sterownik : serwer 91.185.185.41 i port 8800 daje możliwość łączenia się ze stroną.Wojtka, czy jest możliwość korzystania także z apki od Timela.na tych samych parametrach? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Niekoniecznie, ster został tak skonstruowany że np "utkanie" dodatkowych wyjść może być problemem. Nawet zmiana w tym temacie wiąrze się że sporymi kosztami, a takie urządzenie musi mieć znak CE.na rynku jest niewiele sterowników które posiadają już wbudowane różne opcje bez dodatkowych modułów,jak ma to miejsce w innych sterach Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
