Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. Zadana na kotle 45° jeśli tak to błąd, winno być ok 60° gdy kocioł pracuje w.pidzie to tak moduluje kotłem aby utrzymać temp zadana na kotle. Temp w domu nie sterujesz temp kotła, tylko temp która idzie w obieg np zaworem.mieszającym. mając pogodowke i czujnik wew sterownik wie jaką temp.czynnika podać w obieg. Ważnym jest też aby różnica temp na wyjściu z kotła i temp powrotu była jak najniższa max 5 ° Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  2. Animacje i zmianę kolorów? Chyba mamy na myśli dwa różne stery. Ster do którego mam dostęp na co dzień ma wyświetlacz niebieski z białymi napisami, symbolami, nie kojarzę aby zmieniał jakiś kolor na inny Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  3. Popcorn 1 masz ustawione dla +15 aż 45° za mieszaczem? Nie wiem po co tak wysoko. Trzeba zwrócić uwagę że w Irydzie jest tak to rozwiązane że aby mieć pełną kontrolę potrzebne są 2 piloty ( panele pokojowe) jeden do kontroli kotła, drugi do sterowania temp w pomieszczeniu. Druga rzecz to taka że w tym sterowniku ustawiamy parametry dla kotła i mieszacza pod kątem pogodowki i czujnika w panelu. I gdy sterownik dostaje sygnał grzać tak reguluje mieszaczem aby podać temp na obieg grzewczy jaka ustawimy ,gdy już nagrzeje do zadanej wtedy mieszacz zamyka zawór aby poszła temp niższa także ustawiana. I tu jest mały problem. Czujnik za.mieszaczem który może być użyty jako czujnik powrotu i jeśli jest użyty jako czujnik za mieszaczem kocioł nie ma ochrony powrotu, jeśli użyjemy go jako czujnika powrotu nie ma możliwości sterowania temp za mieszaczem. Lepiej byłoby użyć dwóch niezależnych czujników, a temp za mieszaczem powinna być tak sterowana aby dostarczać uciekające ciepło na bieżąco, czyli grzać ciągle na zasadzie mocniej/ słabiej a nie na zasadzie grzej/ nie grzej a taki sposób powoduje zrzucenie zimnej wody w momencie potrzeby grzania Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  4. Co jest źle? A już chyba Sambor wspomniał co jest źle Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  5. Widziałem różne "kwiatki" z zawodu nie jestem hydraulikiem, ale bawię się w nią od 30 lat. Ale tu faktycznie "cuda na kiju" nie rozumiem gościa jak nie bał się tak zamontować kotła. Przecież gdyby "coś" to czeka go kryminał. Kilka lat temu na południu Polski widziałem kocioł tzw śmieciach podłączony w układ zamknięty z ZB 2.5 bara nie trzeba było długo czekac, skończyło się na wyrwanych drzwiach razem z ościeżnica, oknie u sąsiada, dzieciak poparzony, z kotła zrobił się banan. Instalator nie poszedł siedzieć co prawda, z właścicielem to dobrzy znajomi. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  6. Kocioł pracuje w PIDzie i się odstawia? PID słuzy po to aby kocioł sie nie dostawiał, fakt że za oknem ponad 10 stopni, ale to nie powinien być problem. Prawidłowe nastawy mają byc takie aby kocioł modulował a nie odstawiał się. A kopiec? czy to nie są spieki?
  7. Powaga? tak masz naczynie zamontowane przy zasobniku CWU. ja pier....le . Kto to montował?
  8. Fitr siatkowy może być taki z zaworem odcinającym np własnie do czyszczenia owego filtra. Wyłapuje różne syfy od pewnej wielkości i chroni pompę przed tym syfem. np taki
  9. Dobrym rozwiązaniem ochrony powrotu jest zawór 4D, jednak gdy jest wiecej jak 1 obwód ( nie licze CWU) lepszym rozwiązaniem bedzie sprzegło. Są zwolennicy grzania na zasadzie ON/OFF , i na początku gdy ja sie bawiłem u siebie tak własnie działoło moje ogrzewanie. Gdy zrobiło się ON cały kocioł zalewała mi zimna woda z instalacji i była lipa, nawet ochrona powrotu sobie nie radziła gdy trzeba było grzać. Gdy zrobiłem na zasadzie grzej cały czas ale mocniej/słabiej problem znikł, kocioł pyka sobie na małej mocy przez cały czas, spalając o wiele mniej opału gdy grzałem on/off. Do tego potrzebny jakiś czujnik pokojowy ( i musi być taki który zrealizuje taką opcję, nie nadają się panele pokojowe które zwierają/ rozwierają styki przekażnika) i pogodówka siłownik zaworu 4D. Powyższe ma rozwiązane sterownik SKZP. Jasnym jest że kazda instalacja inaczej będzie działać i wcale nie musi się to sprawdzić na innej instalacji.
  10. Nie każdego stać na mercedesa, oplem też pojeździ. Sam kilka miesięcy temu stałem przed tym wyborem tzn nie u siebie a u teściów. Nie wysoki budżet, sama wymiana to koszt ok 1000 zł same części, robocizny nie liczę. Kilka po fajrantów i kocioł śmiga. A że u teściów wszyscy "zieloni" w obsłudze potrzebny był zdalny dostęp. I wybór padł na Malinę z palnikiem SV od Technixa ze sterem SKZP ( mam go u siebie od 5 lat i mając styczność z kilkoma innymi sterami nie znam lepszego) +panel pokojowy+moduł internetowy
  11. Zbiornik bez przepony ( taki worek gumowy w środku zbiornika) na chwilę obecną rzadko się montuje takie zbiorniki. Choć są zwolennicy jak i przeciwnicy. Taki zbiornik z przeponą ma poduszkę powietrzną która nie ma kontaktu z wodą, bez przepony ma. Jesli ucieka powietrze ze zbiornika ewidentnie jest jakaś nieszczelność. Fakt trzeba co jakiś czas dopompować powietrza, które się rozpuszcza w wodzie i po prostu z czasem go ubywa. W zbiornikach z przeponą tego problemu nie ma. Gdy nie ma odpowiedniego ciśnienia w zbiorniku ( w pustym bez wody winno być ok 1,5bara) może pompa miec problem z zassaniem wody. jednak jeśli pompa jest w miarę nowa nie powinna. Jaka to pompa? czy jest możliwość sprawdzenia czy pompa wogule ssie wodę. Mozliwe że zawór zwrotny się zawiesił, może być wiele powodów dlaczego pompa nie podaje wody. Nie sugeruj się wskazaniem wodomierza, jego wskazania zależa własnie od cisnienia poduszki powietrznej i jesli jest za mała cała rurka wodomierza bedzie pełna
  12. Ceny Z Maliny na stronie są cenami brutto. Gwiazdka oznacza że do kotła w opcji są dostępne inne dodatki dodatkowo płatne. np panel pokojowy do stera SKZP, moduł internetowy. Generalnie kotły malina to taki "zwykły" kocioł do Skampa mu daleko. Jednak Palnik SV200 to dobry wybór, sterownik SKZP z panelem pokojowym także. Malina nie popisała się doborem wentylatora do w/w palnika . Kocioł 12 KW palnik 9 kw dali dmuchawę jak do parowozu.
  13. Tak tylko zależy jak jest podłączone, do kotła. W jednej instalacji będzie dobrze jak u Ciebie, 80cm ,w drugiej nie. U mnie np było właśnie ok 1 m i był problem, , gdy poszło wyżej było ok. A układ spory, ( na zakładzie, kocioł 35kw) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  14. Naczynie wzbircze 50 cm nad najwyższym punktem? Stanowczo za nisko daj conajmniej 1.4m jak możesz to nawet wyżej. I wcale może to nie zagwarantowsc prawidłowe pracy ukladu. Sambor wspomniał o zakręcenie drabinek w łazience, ok, tylko jak będzie realizowane ogrzewanie w łazience tylko podłoga, a może coś trzeba podsuszyć ma grzejniku. Kolega wyżej także wspomniał o pompie powiedzmy że kotłowej, ale ta pompa raczej nie ogarnie całego układu, bo właśnie pracuje tak jak opisał. I dalej upieram się że ten układ jest słabo sterowalny Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  15. Faktycznie jeśli instalacja zrobiona według tego schematu to działać nie będzie jak należy. Jednym słowem instalacja jest spaprana. Która pompa odpowiada za zasilanie układu CO? Żadna. Masz 2 pompy Jedna zasila CWU, druga jest między kotłem a zaworem 3D i ta pompa nie pociągnie wody z instalacji. Na poddasze powinien byc oddzielny pion na dół oddzielny z oddzielnymi pompami. Brak możliwości sterowania tą instalacja, nie prawidłowo zapewniona ochrona powrotu. Mniej więcej tyle w temacie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  16. Co znaczy skrót PID: P – proporcjonalny (dąży do równoważenia uchybów bieżących)I – całkujący (odpowiada za wcześniejsze uchyby)D – różniczkujący (przewiduje przyszłe uchyby) a po naszemu regulacja mocy kotła zależnie od zapotrzebowania na ciepło ( wujek google się zepsuł) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  17. Niekoniecznie, ster został tak skonstruowany że np "utkanie" dodatkowych wyjść może być problemem. Nawet zmiana w tym temacie wiąrze się że sporymi kosztami, a takie urządzenie musi mieć znak CE.na rynku jest niewiele sterowników które posiadają już wbudowane różne opcje bez dodatkowych modułów,jak ma to miejsce w innych sterach Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  18. Spp lub SKZP radzisz? Ja też stałem przed tym dylematem 5 lat temu. Wybrałem SKZP i nie żałuję. Niektórzy twierdzą że to ster dla fanatyków, być może fakt zabawka niezła ale przy jego możliwościach uważam że na chwilę obecną jest to jeden z nielicznych sterów które dają aż takie możliwości. A biorąc pod uwagę ilość użytkowników i ewentualną pomoc żaden inny ster nie ma takich. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  19. Obniżenie spalin ? Hm wszystko zależy także od miejsca usytuowania czujnika spalin. Ja mam czopuch u góry kotła, inaczej będzie gdy czopuch ma kocioł do tyłu. I u mnie czujnik jest ok 15 cm nad kotłem. Istotnym jest także moc nadmuchu, za duży niedobrze bo wychładza.Czystosc kotła także ma wpływ. Po kilku dniach spaliny rosną.po wyczyszczeniu kotła spadają. W okresach jak obecnie nie czyszczę kotła zbyt często, w mrozy częściej. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  20. Przesyp 6-10czy 20 minut nie daje dokładnie pomiaru potencjału, omawia to kolega Jockey w swoim filmie naYT. Podawanie z przerwami, czy ilość opału w koszu mają wpływ na potencjał. Co do nacisku opału w koszu Malina fajnie to rozwiązała dając taka półkę. Generalnie potencjał podajnika nie da się idealnie ustalić, ale dokładność 02.03 kg nie jest żadnym problemem Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  21. Masz inny sterownik, inną instalacje więc moje nastawy nic Ci nie dadzą. Do Twojego stera wprowadzasz inaczej i inne parametry. Dla przykładu ja ustawiam kaloryczność paliwa, potencjał podajnika, siłę "wiatru" dla 10% mocy i dla 100% mocy kotła. I w zasadzie to wszystko reszta zajmuje się sterownik. Czas podawania w zasadzie bez znaczenia bo i tak sterownik wyliczy co jaki czas ma podac paliwo, i jeśli nastawie krótszy czas podawania ,paliwo poda częściej, jak ustawie dłuższy czas podawania to poda rzadziej. Generalnie im krótszy czas podawania jest lepiej bo zostaje częściej zrusony złąd paliwa na palniku i nie robią się spieki. W nadzorze- w moim przypadku nastawa tych parametrów nie ma znaczenia bo w zasadzie nigdy kocioł się nie odstawia, jeśli już to zależy to od paliwa czas podawania 5 sek, przerwa ok 15-20 min, przedmuch 20-30 % ok 15 sek. W moim sterowniku nie ma tzw krotności ,w większości sterowników jest ten parametr u mnie zbyteczny.Co do nastaw zaworu 4D to także zależy od wydajności instalacji, jak jest rozbudowana. Ja mam siłownik i pogodowke i to one zajmują się temp jaka idzie na instalację. W zrzucie który wrzuciłem jest widać na ile procent otwarty zawór, ile idzie na instalację oraz powinno iść, i siłownik tak kręci zaworem aby utrzymać temp która musi w instalację. A jaka to ma być temp to zależy od temp w chacie i za oknem. To wylicza sam sterownik.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  22. W chacie zależnie od pory dnia 21.8-23 momentami 24. Spaliny spadły o około 30° z ok140 do ok 110 zależy jak moduluje. Komin suchy, nie zauważyłem nic niepokojącego , budowa komina tradycyjna z czerwonej cegły. Nie widać żadnych zacieków ze smoły czy innego syfu. Jest tylko ciemno szary pył na dnie komina,który wybieram 1-2 razy w sezonie ok 1-2 litrów. Fabrycznie kocioł nie miał zawirowywaczy ( kocioł Stalkot 15KW palnik Ekopal 15 KW).Po kilku miesiącach "studiów" w kierunku palacza doszedłem do pewnych wniosków które się nasunęły i drogą eksperymentów ( zaklejanie niektórych kanałów powietrznych w palniku) ustawiłem wszystko tak jak mi pasowało. Może nie jest idealnie, ale dla mnie jest ok. Poniżej zrzuty z apki która podgląda co się dzieje w kotle Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  23. PID , są też zwolennicy palenia w dwustanie, twierdzą także że jest mniejsze zużycie opału, co fakt jest to możliwe ale to zależy od instalacji. Ja mam stara instalacje trójnikówą z lat 90 więc u mnie nie sprawdzi się dwustan- sprawdzałem. A chodzi też o to że mam ciągły odbiór ciepła z kotła na poziomie 1.5-3 KW ( w zimie 6-8 KW) dlatego kocioł pracuje w modulacji. I podstawowa rzecz nie huśta kotłem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  24. Tak Jockey ma rację, ba powiem więcej jego patent na wyliczenie potencjału sprawdza się wyśmienicie. Nie będziesz miał za złe że wykorzystałem z Twojego filmiku[emoji3] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  25. Do mnie to zapytanie? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
