To za mało. Powinny być jeszcze na rurach miedzianych w najwyższym ich punkcie.
Zasilanie z kotła ma być wpięte do górnego wejścia wymiennika.
A teraz nie grzeje Ci bojlera dlatego bo masz zrobiony syfon na rurach miedzianych. Tam mają być odpowietrzniki.
Pewnie że bojler stojący koło kotła gazowego nie powinien być ogrzewany z kotła węglowego bo nie jest do niego podpięty. Brak zaworu zwrotnego pod kotłem gazowym i może dlatego obracało przez kocioł. Masz odpowietrzniki na tych rurach miedzianych? Nie widać dobrze ale chyba masz źle podpięty wymiennik płytowy. Naczynie jet tez źle podpięte i nie takie jak powinno być.
Dodaj zdjęcia instalacji za kotłem ale z tego co widać nie jest zrobiona poprawnie.
Jaki to układ ? Otwarty, zamknięty? Pompy podpięte szeregowo.Jeśli to rozdzielacz do podłogówki to jest nie wesoło. Opisz która pompa do czego, gdzie jest pompa CWU.
Ja bym go nie zatrudniał.
To co zaznaczyłeś na niebiesko to jest odpowietrznik automatyczny. Wyłącz wszystkie pompy, zamknij zawór przed pompą CWU i odkręć czerwony kapturek na odpowietrzniku. po wszystkim uzupełnij wodę w instalacji.
A swoją drogą jaką masz temp. powrotu do kotła przy tak zrobionej instalacji?
Michał. Jak schemat jest dobrze to instalacja źle zrobiona. Zasilania zaworu 4d mają być obok siebie a nie na przeciwko! Sprawdź i narysuj nowy schemat i więcej zdjęć.
Nie wiem czy dobrze rozumiem. Kocioł ogrzewa dwa piętra i na każde piętro jest osobna instalacja z osobną pompą z tego jednego kotła?
To słabe ciśnienie wypływa z kotła czy z pompy?
Zdjęcie lub schemat po przeróbce. Może na pozostałych grzejących "liniach" potrzebne jest kryzowanie. Przymknij lekko te grzejniki które najbardziej się rozgrzewają.
Ale tu zmiany nastawień w sterowniku nic nie pomogą.Najlepszym rozwiązaniem u Ciebie będzie dołożenie bufora. Możesz też spróbować z pompą kotłową. Coś pomoże ale nie da tego efektu co bufor.
Na takich ustawieniach zajedziesz kocioł w ciągu jednego sezonu. To nie jest kocioł kondensacyjny. Powrót 19 oC to zabójstwo dla twego kociołka. Jest sama podłogówka ? Będziesz zmuszony do poprawy instalacji w kotłowni.
