gersik
4
Treść opublikowana przez gersik
Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
gersik odpowiedział(a) na SpoznionySen temat w Kotły z podajnikiem
Dobrze temp. niech powoli się podnosi. Jak będziesz miał czas to przełóż tą płytę do przodu. -
42 to jest na kotle czy na grzejniki za zaworem 4d ? -
Nie . Ustawiasz taką aby się pompa CWU nie wyłączała, czyli powyżej zadanej na kotle a nie zadanej na grzejniki. Według zdjęcia temp. zadaną na kotle masz 62 więc na CWU ustaw 65. Po prostu pompa na CWU ma chodzić stale puki nie poprawisz instalacji w kotłowni. Jaką masz obecnie temp. na kotle? -
Głupotą jest niewykonanie obiegu kotłowego jak się należy. -
Pompy ustaw w pracy równoległej i zwiększ temp. CWU powyżej zadanej na kotle, aby pompa od CWU pracowała cały czas. -
Tak ta płyta ma być z przodu przed deflektorem. -
Jaką masz temp. zadaną na kotle? Zmieniałeś coś w menu serwisowym? Ochronę powrotu wyłącz bo będzie zawór 4d wariował. -
To nic. Ile pisze koło "PRACA" ? -
Przesuń pierwszą płytę do przodu. https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fapollo-ireland.akamaized.net%2Fv1%2Ffiles%2Fyp8r2t3sf7w-PL%2Fimage%3Bs%3D644x461&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.olx.pl%2Foferta%2Fdefro-komfort-eko-lux-12-kw-kociol-5-klasy-na-ekogroszek-ecodesign-CID628-IDz8tq3.html&docid=2lom3U98adrbIM&tbnid=ooD6FNnQbLPs9M%3A&vet=10ahUKEwiuuO-m84fmAhWiw6YKHa4rAuwQMwiDAigfMB8..i&w=500&h=281&bih=625&biw=1366&q=defro ekolux 12 kw&ved=0ahUKEwiuuO-m84fmAhWiw6YKHa4rAuwQMwiDAigfMB8&iact=mrc&uact=8 -
Własnie o to chodzi aby kocioł nie pracował w podtrzymaniu. Wykonałeś wszystkie te punkty które wyszczególniłem? -
Napisałem Ci to już w #25, ale ty nie czytasz, albo nie chcesz czytać, więc po co pomagać -
Sadza w kotle na ekogroszek
gersik odpowiedział(a) na Rafi1982 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kocioł 20 kw to pewnie masz 300m2 do ogrzania. Podaj powierzchnie domu i ocieplenie. -
Jaki stały odbiór jak są termostaty na grzejnikach. Mieszkanie musiałoby być cały czas niedogrzane aby był stały przepływ przez grzejniki. Instalacja w kotłowni jest źle zrobiona i wcześniej czy później będzie zmuszony ją poprawić. -
Te czarne nakrętki na górze mają być poluzowane.
Tak. Praca w podtrzymaniu. -
"SpoznionySen". Wszystkie temp. są za niskie. Do tego brak pompy kotłowej. Widzę również że wykonawca tej instalacji zaoszczędził na zabezpieczeniu bojlera CWU. Czytałeś chociaż instrukcję kotła? -
Jak demolka? Załóż na zasilaniach takie zawory jak na powrotach, przecież to proste. Zawory na zasilaniu musisz zdjąć bo zawężają przepływy.
A po co Ci te zawory z głowicami na belkach zasilających? Wywal je, odpowietrz dobrze podłogówkę i ciesz się ciepełkiem.
1. Pierwsza płyta szamotowa ma być przed deflektorem a nie za. 2. Jak zmieniałeś ustawienia to w "menu serwisowym" przywróć ustawienia fabryczne. 3. W "menu ustawień" obniż moc do 50%. 4. Zostaw kocioł tak na parę godzin. Pamiętaj, po każdej zmianie w parametrów w "menu serwisowym" trzeba od nowa ustawić moc procentową pracy kotła. Czy mi się wydaje, czy rura zasilająca za zaworem różnicowym idzie w dół? Jak tak to przewiduje w niedługim czasie problemy z ogrzewaniem. -
Sas Wysoka temperatura w domu i duże spalanie
gersik odpowiedział(a) na Kinetyka temat w Kotły z podajnikiem
Pozakładaj termostaty na grzejniki. Jak chcesz regulator to musi on sterować zaworem 3d, a nie wyłączać kocioł.. Regulator obniży Ci temp. wody na grzejniki, a co wtedy z CWU? Przecież jest to na jednej pompie. Tylko termostaty na grzejniki. -
Dobrze byłoby widzieć kotłownie. Może masz jeszcze ogrzewanie podłogowe ( źle podpięte) i załączoną ochronę powrotu.
Smola i woda w nowej instalacji z piecem Zębiec KWKD15 dolniakiem
gersik odpowiedział(a) na 180damian180 temat w Kotły zasypowe
Po oglądnięciu zdjęć dochodzę do wniosku że wiedza tego hydraulika nie powala na kolana. Kup wiadro drobnego węgla płomiennego i spróbuj zapalić. -
Zapowietrzający się układ C.o i C.w.u
gersik odpowiedział(a) na maniek130 temat w Instalacje CO i CWU
Tu może być problem z poprawnością montażu naczynia wyrównawczego. -
Sygnalizacja Ubytku Wody W Naczyniu Wzbiorczym.
gersik odpowiedział(a) na users35 temat w Instalacje CO i CWU
Przeczytaj normę.Tam masz o rurze sygnalizacyjnej. -
Przeróbka na DS z Rakoczego to nie jest ciekawy pomysł. Przerabiałem to i wiem co piszę. Jeśli chodzi o zawirowywacze to tak mają wyglądać: http://www.centralne.co/zawirowywacz-do-kotla-kmw23kw-cat-8-id-2756.aspx I zakładasz je między drugą a trzecią półką i nad trzecią półką. Do półki z szamotu potrzebujesz trochę ceownika chyba 50 lub 40 i z trzech różnej długości kawałków spawasz wieszak dla szamotu w kształcie litery"C"który zawieszasz na najniższej półce od tyłu kotła. Musisz zrobić dwa takie wieszaki. Wkładasz je po bokach a w środek wsuwasz płytkę szamotową. U mnie wchodziły dwie i pół szamotki. Odległość między dorabianą półką a najniższym wymiennikiem zostaw 4 cm. Masz tak zrobić uchwyty aby dorabiana półka przylegała do tylnej ściany kotła. Musisz też zatkać dziurę z przodu między pierwszym wymiennikiem a kotłem. Spaliny mają przechodzić od tyłu tego wymiennika. Spaliny mają robić slalom. Z komory spalania idą w kierunku drzwiczek załadunkowych następnie zawracają na dorobioną półką a pod pierwszym wymiennikiem w tył kotła. Za pierwszym wymiennikiem idą znów w kierunku przodu kotła i poprzez nastąpne dwa wymienniki w których są zawirowywacze do komina. Kiedyś miałem zrobione zdjęcia tej półki ale nie wiem czy znajdę.
