gersik
    951
    4
Treść opublikowana przez gersik
  1. Możesz podać jego wymiary?
  2. Trudno cokolwiek powiedzieć nie widząc instalacji. Czasami przeróbki są gorsze do wykonania niż nowa instalacja. Najlepiej jakbyś wrzucił fotki tego co masz i schemat instalacji jaką chce wykonać w kotłowni "instalator".
  3. Wstawienie mocniejszej pompy to błąd. Źle podpięte naczynie i pompa wywala wodę przez przewał.
  4. Pompa do bojlera CWU na powrót, bo zawór temperaturowy VTC 511 nie będzie działał poprawnie.Woda przeleci przez bojler zamiast przez zawór 3d.
  5. Jak chcesz pogodowo sterować mieszaczem i zmieniać temperaturę czynnika grzewczego na grzejniki to pompa powinna być za zaworem 3d na zasilaniu. W tym momencie zawór 3d rozdziela Ci obiegi i podgrzewa powrót. Dawniej podpinano zbiornik wyrównawczy do pionu grzejnikowego dlatego że robiono instalacje grawitacyjne i wszystko było według przepisów. Dziś "partacze" dokładają do tych instalacji pompę na zasilaniu bez przerobienia podłączenia naczynia.
  6. Podpiąć prawidłowo naczynie i wywalić odpowietrznik z naczynia.
  7. A może wylewanie wody nie ma nic wspólnego z gotowaniem. Pompa bije wodę do naczynia i się przelewa.Tak nie powinna być zamontowana.
  8. jak będziesz kupował redukcję to taką: http://www.kontaktsa.pl/foto3/inne/redukcja_mosiezna_front.jpg
  9. Mam prośbę. Możesz zrobić zdjęcie tej dziury w komorze załadowczej nad paleniskiem ( do oddymiania). W którym jest ona miejscu. I jeszcze jedno. mógłbyś zmierzyć głębokość tego kotła po zewnątrz od mufy powrotu do końca drzwiczek.
  10. Pisałeś że komin jest wyprowadzony od najniższego poziomu. Może masz gdzieś na dole otwartą wyczystkę kominową.
  11. gersik
    Pytania Laika
    Tak jak z podajnikiem. Odpowiednia moc kotła i sterowanie.
  12. 4 m ? Za niski komin. I nie widać klapy krótkiego obiegu.
  13. A jakie duże to mieszkanie i jaki wysoki komin?
  14. Po to aby był pełny przepływ przez grzejnik i temp. powrotu z grzejnika będzie wyższa. to zależy jaka będzie temp. powrotu do kotła. Najpierw włącz pompę CWU na stałe.
  15. Pompy są wszystkie.Jak nie masz podgrzania powrotu to pompę od CWU włącz na stałe. Na grzejniki zawory termostatyczne ( oprócz jednego) i podnieść temp. zasilania.
  16. Koncepcja z przeniesieniem pomp do kotłowni jest bardzo dobra.Ilość zaworów 3d jest uzależniona od tego czy chcesz grzać różnymi temperaturami na piętrze i na parterze.( jak będą osobne pompy to muszą być osobne zawory}. Z zaworu 4d bym zrezygnował i jeden grzejnik podłączył bez termostatu i to pełniło by funkcją podgrzania powrotu. Pewnie jest jeszcze bojler, który też do tego dobrze się nadaje.
  17. Czy naczynie w budynku gospodarczym będzie wyżej niż najwyżej powieszony grzejnik w budynku mieszkalnym?
  18. Podłogówkę odpowietrza się przy uruchomieniu. Układ zamknięty i to pewnie bez odpowiednich zabezpieczeń to poroniony pomysł. Jeśli producent przewiduje ciśnienie 1,5 bara to jest to kocioł do układu otwartego. Weź od wykonawcy fakturę za usługę, może Cię ochronić przed możliwymi późniejszymi kosztami. Moim zdaniem do ogrzewania podłogowego powinien być jeszcze bufor. Nie ma możliwości aby na jednej instalacji były dwa różne ciśnienia. Może masz wymiennik płytowy?
  19. Zanim temp. w pomieszczeniach z podłogówką się obniży się na tyle aby sterownik załączył kocioł to w pomieszczeniach z grzejnikami zdążysz zmarznąć. Instalacja jest mieszana to powinno być rozdzielone sterowanie.
  20. Z ochrony zamarzania włącz na obniżenie.
  21. Nie pisałem że nie możesz. Naczynie do przerobienia i bez odpowietrznika. Twój dom i twoja instalacja, ja do niczego nie mogę Cię zmusić Jeśli uważasz że jest dobrze twoja sprawa. Napisze jeszcze raz. Kocioł nie jest zabezpieczony tak jak nakazuje polska norma.
  22. Masz wyżej napisane i jest schemat.
  23. "Mario" przeczytaj proszę post#16 a później mnie poprawiaj. Napisane jest tam jak byk że rury do naczynia są podłączone poprawnie. Jeśli Ty też masz taką wiedzę to proszę "pomagaj" dalej. Za pisanie bzdur nikt nie ponosi odpowiedzialności. To w końcu nie jest Twoja instalacja. " browiec" Jak fachowiec nie wie jak ma być zabezpieczony kocioł w instalacji otwartej to mi go szkoda i tych którym on wykonuje instalacje. Podstawowa zasada jest taka że kocioł MUSI być podłączony bezpośrednio z naczyniem na tej rurze nie może znajdować się żaden zawór. Zasilanie z kotła do góry naczynia. Rura bezpieczeństwa ma być połączona z pusta przestrzenią naczynia zbiorczego. Na naczyniu nie może być odpowietrznika. Tam ma być zakończone tzw. fajką. To ze miałeś przedtem problemy z zapowietrzaniem się instalacji było spowodowane złym podpięciem naczynia. Wracając do przelewu. Na pewno fekalia nie wypłyną mu naczyniem ponieważ na pewno ma gdzieś niżej inne odpływy. http://sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/schematy_uklad_otwarty_zamkniety/uklad_otwarty/ukl_otwarty_1.jpg
  24. "mahony" nie wprowadzaj człowieka w błąd. Naczynie jest podpięte nieprawidłowo i basta. Palenie w tym kotle ma sie odbywać od góry i bez dokładania. Zasypujesz kocioł, zapalasz i czekasz do wygaśnięcia. Tak w kółko. Jak Ci nie pasuje to trzeba było brać dolniaka. A gdzie napisałem że musisz to zrobić osobiście. Łap partacza za ryj i niech poprawia w ramach gwarancji. Masz z nim umowę na piśmie?
  25. Moja mała rada. Za nim zaczniesz palić od góry to wywal odpowietrznik z naczynia i przerób podłączenie naczynia na prawidłowe. Pamiętaj że kocioł rozpalany od góry w początkowej fazie pracuje na małej mocy. Dopiero po rozpaleniu całego wsadu osiąga swoją pełną moc, a wtedy może być za późno.
