Widziałem na żywo pracę tego kotła tylko 19 kw i jego konstrukcja jest tak durna że nie ma możliwości zrobienia tam piekła. Komora załadowcza jest w połowie zasłonięta jakąś blachą, a jak ją wyciągniesz to kocioł całkowicie traci cug do komina i duża część spalin wychodzi na kotłownię. W palniku momentalnie robi się ciemno i koniec prawidłowego spalania.
Pisałeś że hydraulik sprawdzał zawór ale bądź tak dobry i przy otwartym max. zaworze 3d ściąg pokrętło i adapter i pokaż pozycję trzpienia zwieradła.
Skąd wiesz jaka jest temperatura na powrocie do kotła? Te kotły nie mają czujnika. Jaki masz sterownik i gdzie podpięte są czujniki?
To połączenie idzie do naczynia wyrównawczego więc musi pozostać. Daj lepsze zdjęcia. Załóż tylko zawory zwrotne za pompami w kierunku instalacji aby woda nie krążyła przez drugi kocioł.
Jeśli nie masz dużej różnicy w prędkości wentylatora przy mocy minimalnej i maksymalnej to jest problem ze sterownikiem. Poszukaj kumatego elektronika to Ci naprawi lub wyślij sterownik do TECH-a.
Jeśli jest uszkodzony halotron to go wyłącz. Awaria halotronu wyświetlana jest na sterowniku.
A co tam aktualizować, jak i tak musisz parametry dostosować do swojego budynku. Masz możliwość podłączenia dodatkowych pomp i zaworów więc cóż więcej trzeba.
Jaka tam grawitacja, jak zaraz za obejściem masz kolano w dół.
Wywalić to obejście i za pompą dać zawór zwrotny klapowy.
Przegrzewa Ci dlatego że wyłącza mu pompę CO.
Ze zdjęć widać że masz za duże podawanie bo węgiel wysypuje się nie spalony, więc albo zmieniłeś groszek albo namieszałeś w ustawieniach.
Zacząć od dołożenia pompy na powrocie i wywalenia obejścia wraz z zaworem różnicowym. Temp. spalin stanowczo za wysoka. Masz włożone zawirowacze? Podaj dokładny model kotła lub zdjęcie tabliczki.
