Minimalnej przerwy na razie nie ruszaj. Zwiększ przerwę maksymalną do np. 50 i obserwuj co się dzieje na palniku.
Twój kocioł ma za dużą moc minimalną.
A nie czytałeś instrukcji przez te dwa lata? Przeczytaj też uważnie warunki gwarancji.
Pisze tam jak byk że wymagana temp. wody powrotnej to 50oC.
A ciekawe jakie masz zabezpieczenie kotła?
Powodem tego wszystkiego jest zimny powrót. Albo wymień zawór 4d na taki jakie jest wyjście z kotła, albo dołóż pompę kotłową. Możesz tez na szybko zwiększyć temp. CWU na tyle aby się pompa od CWU nie wyłączyła. To jest rozwiązanie chwilowe. Na sterowniku widać że kocioł zmniejsza moc do 2%.
Jaką masz pompę kotłową ? Zwiększ jej wydajność aby część wody ze sprzęgła wracała do kotła. Moc pompy kotłowej powinna być większa od sumy pomp na instalację.
Dołóż do kotła gazowego najprostszy sterownik bezprzewodowy np. tech st 294 v 2 i nie trzeba żadnych przeróbek.
Jak będziesz grzał w kominku i będzie ciepło w pomieszczeniu ze sterownikiem kocioł się nie włączy.
Spróbuj obniżyć temp. na kotle gazowym do minimum.
Zapala się palnik kotła czy tylko startuje pompa? Do kotła gazowego powinien być sterownik w pomieszczeniu, wtedy kocioł się nie złączy póki mu sterownik nie pozwoli.
