gersik
    951
    4
Treść opublikowana przez gersik
  1. Miałem "Rakoczego" 14 kw ogrzewał dwa domy ( 88+180m2 + przesył ) i dawał radę. Zatkaj z przodu przelot między wymiennikiem a komorą spalania, wykonaj inne zawirowacze 2 sztuki ( blacha 5-tka na szerokość wymiennika ponacinana z przodu i z tyłu i te nacięte kawałki powyginane) i wstaw. Ja wykonałem też półkę z szamotu podwieszaną pod pierwszym wymiennikiem co wydłużyło drogę spalin. Do powietrza wtórnego dorobiona była jeszcze krótka kierownica.
  2. Panowie możecie powiedzieć mi od jakich nastaw zacząć regulacje kotła? W tym momencie kocioł jest rozregulowany całkowicie. Nie może osiągnąć temp. zadanej. Zmiana na ustawienia fabryczne nic nie pomaga. Opał chyba ekogroszek Piast.
  3. gersik
    Prośba
    Podnieś temp. na kotle lub tak jak pisał "papa..."
  4. Sprawdzić ciśnienie na instalacji i zamontować naczynie przeponowe ZWU.
  5. Dobry pomysł.
  6. Rura bezpieczeństwa ma być połączona z pustą przestrzenią w naczyniu zbiorczym, a nie z żadnymi fajkami. Koniec, kropka.
  7. fajkę zamontuj na kolanku rury RB, Nie bo przy gotowaniu wyrzuci przez fajkę.
  8. Jak masz do ogrzania 1000m2 to wiadomo że kocio nie wydoli. Ile grzejesz? Jakie ocieplenie? Jaką moc potrzebujesz?
  9. Fajkę pociągnij wyżej ponad RB.
  10. gersik
    Ceny Węgla Na 2017R
    Pany. U mnie tona Piasta orzech jedynka na dzień dzisiejszy (byłem pytałem) po 720 zeta, i jeszcze płaczą że 3 dni stał na kopalni w kolejce.Dobrze że ja już mam.
  11. Jaki masz palnik? Rury CU tej średnicy (42) powinny być spawane lutem twardym.
  12. Jeśli woda w kotle nie będzie miała odpowiedniej temperatury to pompa do zasobnika CWU się nie załączy. Sterownik na to nie pozwoli. Poczytaj instrukcje sterowników.
  13. Według mnie powrót z zbiornika CWU powinien być podłączony między pompę obiegu bufora a powrotem do kotła. Druga sprawa to wywaliłbym zawór ciśnieniowy w układzie wtórnym i pompę przełożył na zasilanie za zaworem 3d.
  14. Szukaj innych instalatorów. Żadnego zaworu 4d. Tak jak napisałeś 3d lub laddomat. 4d obniży Ci zasilanie na bufor a tego wcale nie potrzeba. Stwórz jakiś schemat instalacji w kotłowni i daj go do oceny. Na pewno z kolegami z forum wykonasz prawidłowy projekt a później instalator ma zrobić według Ciebie. W końcu to twoje pieniądze.
  15. Kocioł dymi = brak ciągu. Cudów nie ma gdzieś jest zatkany swobodny przepływ spalin. Może być w samym kotle, może w czopuchu między kotłem a kominem lub sam komin. Włóż w wyczystkę komina lusterko i zobacz czy widać niebo.
  16. Proste. Wykuć bruzdę pod grzejnikiem, wstawić trojaki i pociągnąć do następnego grzejnika.
  17. Pokaż przyłącza obecnego grzejnika.
  18. Tak jak kolega wyżej napisał. Źle dobrana moc grzejnika w łazience. Jak jest miejsce to wstawić 2x większy.
  19. Czy po wyłączeniu pompy CWU zbiornik nie będzie już grzany? Chyba nie bo będzie to robić pompa CO.
  20. Dlaczego zmniejszasz temperaturę czynnika grzewczego na bufor? Przecież to ma być magazyn ciepła. Chcesz temperaturę podłogówki mieć taką samą jak grzejników?
  21. Pompa ogrzewania bojlera CWU powinna być wpięta pomiędzy kominek a pompę CO.
  22. Przy złączce są zaworki. Widać je od spodu.
  23. Odpowietrznik nad bojlerem potrzebny w przeciwieństwie do tego nad pompą.
  24. Widać że lekcje odrobiłeś.
  25. Oba schematy są do d... . W pierwszym jak będzie działać pompa to bojler i grzejnik po prawej stronie moga nie działać a w drugim źle podłączone naczynie zbiorcze.
