gersik
4
Treść opublikowana przez gersik
Za duża moc kotła i zapewne za długo stoi w podtrzymaniu. Do tego jeszcze odłączanie drugiego budynku. Co masz w popiele?
Odwrotne podłączenie zasilania i powrotu w rozdzielaczu.
gersik odpowiedział(a) na sarzyk temat w Instalacje CO i CWU
Jak grzejniki są już podpięte to ma znaczenie. -
Wyłącz ochronę powrotu.
Włącz kocioł i zobacz jakie błędy. Dziś "Andrzejki" ale widzę tam dwa kotły wpięte do jednego przewodu kominowego.
Termet Ogrzewanie podłogowe - jaki jest najlepszy cykl grzania?
gersik odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Kotły gazowe
W sterowniku. Może być wpływ temp. wewnętrznej (pomieszczenia). Jaki sterownik. -
Ja mam inny kocioł gazowy i inny sterownik a w nim możliwość ustawienia korekty, wówczas kocioł obniża temp. wody a nie wyłącza kotła. Kocioł i pompa wyłączają się tylko wtedy jak automatyka kotła na to pozwoli a nie sterownik. Sprawdź może masz u siebie też takie ustawienia w sterowniku. -
Problem z instalacją, sprzeglo-rozdzielacz
gersik odpowiedział(a) na awierzbicki temat w Instalacje CO i CWU
Co w tym dziwnego? Jak dajesz mniej na grzejniki to i powrót jest chłodniejszy. Pompę kotłową zmieścisz na poziomym odcinku powrotu do kotła zaraz za zaworem 4d
Może spróbować nawiercić talerz tak jak to jest w nowych palnikach, wtedy mniej będzie dmuchać bezpośrednio w węgiel.
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
gersik odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Ze zdjęć wynika że dodatkowa pompa jest w złym miejscu. -
Tu nie jest problem z kotłem tylko z instalacją. Za niska temp. powrotu do kotła. Więcej zdjęć z tyłu kotła.
Zasilanie awaryjne Słabe grzanie bojlera mimo gorącego powrotu
gersik odpowiedział(a) na ArekC temat w Instalacje CO i CWU
Gdzie jest naczynie? -
Pokojówka powinna obniżać temp. czynnika grzewczego (zmniejszać na zaworze 4d).
- 70 odpowiedzi
Ja w nic nie muszę wierzyć. Kocioł nie stał w podtrzymaniu bo ruszyłby od temp zadanej (66) a nie od 69oC. Jak kocioł będzie pracował 5 min. na wyższej mocy to wiadomo że temp. spalin się podniesie.
- 70 odpowiedzi
Akurat brudny wymiennik = wyższa temp. spalin. Powinny być normą jak kocioł będzie w podtrzymaniu a nie w pracy, jak by ona nie była.
- 70 odpowiedzi
Albo zwiększyć węgla albo zmniejszyć nadmuch, zależy co jest na palniku. Nie możesz mieć mniejszej temp. na spalinach od temp. kotła podczas pracy bo dołem go grzejesz a górą studzisz.
- 70 odpowiedzi
Spaliny są za niskie w stosunku do temp. bieżącej kotła.
- 70 odpowiedzi
Brak przepływu w ogrzewaniu podłogowym
gersik odpowiedział(a) na michal-rowniak temat w Instalacje CO i CWU
Z tym się zgodzę, ale nie w tym układzie. Pompa podłogówki natychmiast wyciągnie ciepłą wodę z grzejników.- 45 odpowiedzi
Schemat zły bo według niego grzejesz bojler z powrotu sprzęgła. Narysuj gdzie chcesz go wstawić. Będzie chodzić tylko temp. CWU będzie zależna od temp. powrotu ze sprzęgła czyli jakieś 40 oC, a co z bakteriami legionella ?
Tak nie będzie.
Naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa do sprawdzenia.
Ma sens ale muszą być zachowane odpowiednie średnice.
No i to jest normalne przecież kocioł nie rozgrzeje się w jednej chwili. Przecież jest zz na obiegu CWU. To ja wiem, ale co to pomoże w kwestii tematu?
Wracając do tematu wątku czy możesz napisać co pomoże umiejscowienie zz w odpowiednim miejscu. Tam jest coś źle podpięte, albo podłączone do sterownika. Włącz priorytet CWU.
Ogrzewanie podłogowe przestało działać
gersik odpowiedział(a) na yetiwest temat w Instalacje CO i CWU
Tam są siłowniki na zaworach i pewnie są zamknięte bo pomieszczenia są nagrzane przez kominek.- 9 odpowiedzi
- podłogówka
- podłogowe
(i 2 więcej)
