Madzia-akumulacyjna
  1. Będę montować dwa osobne przewody do każdego z dwu pieców. Pytanie czy 3x2,5 wystarczy do pieca mocy 3,3 kW? Taryfę na razie mam jedną i planuję przejść na dwutaryfowe. Jakiego kosztu ogrzewania można się spodziewać? Nie wiem jakie mam zapotrzebowanie na ciepło. WLZ z tego co pamiętam jest 6mm2, pomieszczenie szykuję pod najem pracowniczy. U góry jest ok 30m2 i tam będą łóżka. Zakładam, że 3,3 KW wystarczy zwłaszcza, że w łazience będzie jeszcze grzejnik drabinka na ścianę. Na dole jest piwnica z przeznaczeniem na kuchnię ok 9 m2, 190 cm wysokości. Zakładam, że wystarczy 1000 W piec, czy się mylę?
  2. Dołączył do społeczności: Madzia-akumulacyjna
  3. Witam, Jestem w trakcie remontu starego sklepu z nową funkcją pod najem dla pracowników. Małe pomieszczenie 30 m2, liczy się każdy metr. Pytanie w którym miejscu umieścić piec akumulacyjny i jakiej mocy, jakie przewody. Sprzedawca polecał 4-5 kW, na podstawie użytkowania we wcześniejszym okresie, gdzie używany był zwykły piecyk elektryczny 2 kW stwierdziłem, że 3,3 kW Piec akumulacyjny Dimplex XLE150 - dynamiczny powinien wystarczyć. Jeżeli macie jakieś opinie o tym piecu lub polecacie inny proszę o info. Poniżej zdjęcie pomieszczenia. Będzie w nim 4-5 łóżek piętrowych po obu stronach więc mało miejsca na umieszczenie pieca. Najbardziej mi pasuje wnęka przy oknie/witrynie wejściowej lub ewentualnie przy zejściu do piwnicy (oznaczone na grafice). Pytanie tylko czy umieszczenie pieca w miejscu, w którym to ciepło najbardziej uchodzi będzie ok? Jak ma się kwestia rozchodzenia się ciepła w pomieszczeniu, tak by było dogrzane równomiernie, kwestia usuwania wykorzystanego powietrza przez wentylację (czy takie piece wymagają dodatkowej wentylacji?) Będę wdzięczny za wszelkie rady, pomysły.
