Lokalizacja panela PV na dachu
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dach typowy ok 42st skosu, nie przewiduję usztywnienia panela po za dachem. Pewnie jako "usztywnienie" będzie tylko ramka panela, więc musi być jak najgrubsza. Na pewno nie kątownik ramki 30x30 mm tylko minimum 35x35. Co do wiatrów to mam praktycznie wiatry tylko z boku, wiejące wzdłuż połaci dachu, wiatru na "czołówkę" nie ma
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Deszcz spływa po dachu, a rynna jest poniżej panela PV. Dach kryty dachówką ceramiczną, panele ok 10cm nad powierzchnią dachu.
Czy jest dopuszczalne aby panel PV wystawał po za dach ? Tak jak podałem na rysunku Po prostu te obecne są już za duże aby weszły tam gdzie chcę je dać? Będą musiały wystawać poniżej dachu ok 0,5m. Pozdr
- Zbyt mały? Wymiennik CWU pod PC
- Zasilanie garażu, średnica rury
Rozplanowanie sekcji i metoda podłogówka
Jest "projekt" to pytać projektanta. Ale cienko to ogrzewanie widzę.
Przepięcie w sieci 230V - jak zabezpieczacie kociołki?
Ja mam starego UPS-a produkcji APC 1kVA, zasilającego całą kotłownię. Taki UPS skutecznie chroni sprzęt w kotłowni przed skokami napięcia w sieci tj jak napięcie jest po za ustawionymi fabrycznie widełkami tj 200-245V to UPS przechodzi na zasilanie z baterii.
- Jaki wybrać piec ?
- Temperatura powrotu
instalacja off grid do grzania wody .
sambor odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tu problemem jest sama grzałka- typowa , przeznaczona do zasilania napięciem znamionowym 230W. Przy napięciu 170-200V, jakie wychodzi z falownika grzałka ta będzie miała max 75% mocy znamionowej czyli trochę ponad 1,1kW. Należy pamiętać, że moc grzałki jest wprost proporcjonalna do kwadratu napięcia zasilającego P=U*U/R gdzie P to moc, U napięcie, a R to rezystancja grzałki. R się nie zmienia, zmienia się U, więc przy tej ilości paneli grzałka nie pobierze z instalacji większego napięcia niż 200V i większej mocy niż 1,15kW. Ja proponowałbym zwiększyć ilość paneli o 1 i zmienić grzałkę na 2-2,5kW.
- Pomoc w wyborze kotła gazowego
- O co chodzi z tym buforem ?
- Proszę o ocenę schematu CO i pomoc w wyborze średnicy rur
Bierzesz długości rur od pompy do rozdzielacza, moc która jest potrzebna do przeniesienia. Z tego liczysz średnice rur zasilającej i powrotnej. Następnie sprawdzasz który PEX się na da - w identyczny sposób jak główne zasilanie- w 90% wystarcza PEX16, ale czasem potrzeba i PEX20. Jak nie chcesz sprawdzać czy liczyć, to robisz na pałę, a następnie spędzasz kilka miesięcy na tym forum kombinując jak koń pod górę aby to zadziałało. Prosto, łatwo i przyjemnie.
