- Proszę o ocenę schematu CO i pomoc w wyborze średnicy rur
- O co chodzi z tym buforem ?
- Problem z wyborem pieca
- Wymiana na piec gazowy kondensacyjny
Dobór pieca do domu 120m2 typu bliźniak
Zawór RTL ma na celu ograniczenie przepływu przez pętlę wody o zbyt dużej temperaturze- tą temp ustawiamy właśnie zaworem RTL. Pętla jest napełniana gorącą wodą ,która po dotarciu do zaworu RTL zostaje odcięta i całość stygnie , grzejąc podłogę i pośrednio pomieszczenie. Jak dasz RTL na zasilaniu to grzanie podłogi będzie słabsze, gdyż wpuszczona w pętlę będzie woda o niższej temp. Co tu dużo pisać - twój dom, twoje pieniądze - musisz sam tych idiotów przekonać.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Wiosną lub jesienią z 3kW panela wyciągniesz ok 1/3 mocy, czyli w sam raz aby wodę na herbatę zagrzać, a nie bufor 1000l
Jak się mamy na cytaty przepychać to proszę:
Jakie argumenty? z googla :
Robi i to podstawową, trzeba przenieść te RTL-e
Wskazówki dotyczące podróży kamperem
W Polsce jedź na wschód do końca , do Krynicy Morskiej i dalej, ale pamiętaj, że Królewiec jeszcze nie jest wasz.
To pisz jednoznacznie, a nie tak jak niektóre przewodniki
Zawsze myślałem , że Gdańsk jest na wschód od Szczecina☹️.
Jaki kocioł gazowy dla rodziców
Na pewno mniej
Kocioł 15kW 2F to raczej tylko dla fryzjera, lub do jednego zlewu, jak ma być kilka odbiorników ciepłej wody to min 2F 20kW. Tylko pamiętaj, że 2f pobiera dużo gazu podczas grzania CWU.
Ja proponowałbym albo termeta 2F - 25kW, albo minimalny kociołek np 12-14kW + bojler 100l na ścianę. To będzie najbardziej ekonomiczne w użytkowaniu
Bojler Ariston Hybryd 100
To sprawdź drożność tego wężyka
Przeróbki, remont.
Ale z każdej mąki zawsze można zrobić spirytus!
Przijynto było gezec uznŏwajōncõ gŏdka ślōnski za gŏdka regiōnalny
Niestety "dzięki" jednemu osobnikowi ustawa trafi na śmietnik historii. Jak pisał poeta - Chcieliście Polski , no to ją macie! Skumbrie w tomacie, pstrąg.
Problem z utrzymaniem temperatury w boilerze.
sambor odpowiedział(a) na Czyzyko11 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czy masz obieg cyrkulacji CW?
Panele fotowoltaiczne off-grid do CWU i Klimatyzatora
sambor odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Masz obecnie skuteczne napięcie wyjściowe ok 190V, a napięcie znamionowe grzałki jest 230V, czyli brakuje tych 40V. Ponadto orientacja zamontowanych paneli nie jest super optymalna, więc nic nie stoi na przeszkodzie aby dostawić jeszcze jeden panel.(oczywiście taki sam, jak zamontowane obecnie)
sambor odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Te 550W to raczej teoria, taki panel daje ok 420W w warunkach NOCT, ale problemem jest też napięcie podawane z tego zestawu, jest trochę za niskie, grzałka jest na 230V. Poniżej przykładowe dane panela PV 550W
sambor odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Może warto dołożyć jeszcze jeden panel.
sambor odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Aby zobaczyć co wychodzi z takiej przetwornicy potrzebny jest oscyloskop, a nie miernik z Biedronki. Niestety oscyloskopów biedra jeszcze nie sprzedaje.
sambor odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W opisie jest wyraźnie podane - tylko do zasilania urządzeń grzejnych - taka przetwornica nie daje sinusoidy 50Hz , tylko jakieś poszatkowane piki. Po podłączeniu innego odbiornika niż grzałka po prostu zniszczysz ten odbiornik.
