sambor
  1. Rusztów to mam kilka więc wiem że ta blacha pozioma z nacięciami na dolot powietrza ma u mnie 1-1,2mm zależy jaki ruszt - kiedyś dystrybutor sprzedawał oryginały z cieńszej blach i zamienniki z blachy troszkę grubszej, na tych zdjęciach z linku nie widać grubości na żadnym ze zdjęć. Natomiast rura paleniska ma 1,5mm grubości a rura zewnętrzna ma 1mm. Taki materiał. 10 lat palenia po ok 3,5t na rok to jakby nie patrzył 35t- poszło 5 rusztów , 1 rura paleniska i 1 rura zewnętrzna, grzałka od nowości ta sama.
  2. Ruszt ma troszkę więcej niż 1mm - jak kiedyś mierzyłem to ma 1,2-1,5mm zaleznie który element - są 3 elementy. A reszta ma po 1mm. Na rys złożeniowym widać - ruszt - nr 20, rura wewn - czyli palenisko i tzw pochylnia 22 i 25 , obecnie sprzedawane jako całość, rura zewnętrzna nr 22 , powietrze wtórne leci między tymi rurami do otworów na końcu rury wewnętrznej, pod rusztem jest grzałka.
  3. Sam mam taki palnik, nie obrotowy - VikingBio - blacha jest 1mm i nie ma problemu. Fakt, że po 10 latach elementy palnika mające styczność z ogniem poszły do wymiany - dwie rury, koszt 2 lata temu ok 1700zł + ruszt wymieniany co ok 5-7 ton spalonego paliwa, koszt ok 350 zł. PS Palę pelletem lepszej jakości, obecnie całkiem niezłym z UA.
  4. Co ma nie działać, będzie działać. Może być tylko potrzebna mała korekta przepływów przez grzejniki, szczególnie te po lewej stronie
  5. To jest kocioł zsypowy na węgiel, a nie na drewno, więc można do niego po prostu dołożyć co jakiś czas. Dawniej to taki kocioł bez automatyki potrafił pół doby na miarkowniku grzać bez dokładania. Bufor oczywiście jest pomocny, ale dla takiego paliwa ( węgiel) nie jest konieczny.
  6. Ok z PV to rozumiem, ale jakbym chciał ładować z taniej taryfy, to też to ogarnie?
  7. Jaki będzie koszt jak magazyn będzie ładowany nie z taryfy a z PV? Dodatkowo do znawców tematu - czy do ładowania magazynu z sieci potrzeba dodatkowego sprzętu? Czy wystarczy falownik hybrydowy?
  8. Pozwolę sobie pożyczyć jedną grafikę od kolegi @Matejko1 I chciałbym spytać autora tematu o miejsce zamontowania pompy- czy potrafisz wskazać w którym miejscu ta pompa jest zamontowana. I dod pytanie gdzie jest odprowadzony przelew z naczynia ?
  9. Kwasoodporny, ale grubszy niż do gazu, np blacha 1 , a nie 0,6 czy 0,8mm. Fi 100 powinien być OK.
  10. To zależy jaki kocioł - moc, model.
  11. Naczynie przeponowe ma zabezpieczać kocioł, więc jak nie ma między buforem a kotłem ŻADNYCH zaworów to możesz połączyć NP jak piszesz - do bufora.
  12. sambor odpowiedział(a) na bełek temat w Instalacje CO i CWU
    Ja bym zapytał o ile moc PC jest większa od mocy grzejnej na potrzeby budynku. To jest pytanie podstawowe, gdyż przy tych danych można określić ile ciepła ma się zmagazynować w tym buforze
  13. sambor odpowiedział(a) na bełek temat w Instalacje CO i CWU
    Podłączenie 3T jest niezależne czy PC inverter czy nie inv. Natomiast pozwala na zasilanie odbiorów jak najwyższą temp - wprost z PC, jak grzejniki się zamkną to ciepło najpierw jest magazynowane w buforze a następnie PC się wyłącza a ewentualne ciepło jest brane z bufora. Większy bufor ma sens jak jest inne źródło ciepła np grzałki zlokalizowane w buforze.
  14. Jak grzejesz CWU i CO to czujnik bojlera musi być założony. Jak grzejesz tylko CO, to czujnika nie potrzeba.
  15. sambor odpowiedział(a) na bełek temat w Instalacje CO i CWU
    Takie Ale wtedy bufor nie musi być taki duży, 100-200l to max.
  16. Bez podanie mocy instalacji PV i pojemności magazynu en el te dane są mało przydatne.
  17. sambor odpowiedział(a) na bełek temat w Instalacje CO i CWU
    To tu nie ma magazynowania ciepła, bufor pracuje w funkcji sprzęgła. Jakbyś z PC podawał na bufor np 60-70C, a na grzejniki wychodziłoby np 45-50C to wtedy masz jakieś przerwy w pracy PC i magazynowanie nadmiaru ciepła. A w tym przypadku PC powinna pracować non stop.
  18. sambor odpowiedział(a) na bełek temat w Instalacje CO i CWU
    Czy potrafisz podać ile ciepła zmieści się w takim buforze i na jak długi czas grzania domu to ciepło wystarczy?
  19. RODO - srodo, ale może mógłbyś opowiedzieć szanownym kolegom na czym stanęło w tej ochronie, jaka ochrona jest najlepsza?
  20. Te dane wystarczają - podziel pojemność przez pole przekroju rury (Pi x R^2) to będziesz miał długość rury! Mając długość i średnicę policzysz pole powierzchni.
