- Usprawnienie instalacji CO podłogowej
Ciekawostka
Pewnie majstrowali przy skosnookiej PC na R290
- Bufor ciepła - sugestie , opinie
- LG THERMA-V R290
- LG THERMA-V R290
- LG THERMA-V R290
- Kopciuch dwa bufory i c.w.u. Schamat podłączenia
- Dofinansowanie na bufor ciepła
- LG THERMA-V R290
- Kwestia doboru średnicy rur
Dobór pompy obiegowej do obwodu na grzejniki i pompy do obwodu kocioł-bufor
I dobrze miej sobie co uważasz za stosowne, natomiast nie jesteś w stanie podać jaki jest rzeczywisty wydatek takiej pompy, ani jej pozostałe parametry.
Najlepiej 32/100 Oczywiście- grunt aby tania była, miała dużo lampek, pokręteł, przycisków i oczywiście mało prądu brała. Ale zapomniałeś o najważniejszej rzeczy - ta pompa ma zapewnić wymagane podnoszenie i odpowiedni wydatek - a tego większość skośnookich nie zapewni i dlatego radzą aby brać przewymiarowane. Ba nawet większość z nich nie podaje charakterystyk pracy. Nie wspomnę już o trwałości takiego wyrobu.
Sprzedawca nie miał racji, on chce sprzedać i tyle, pompa powinna być dobrana , za duże podnoszenie czy za duże przepływy to głośna praca, a jak jest inst w miedzi to może szybko wypłukać miedź na kolankach. Za dużej pompy całkowicie nie okiełzasz, możesz ją lekko przydławić. Ponadto mocniejsza pompa więcej en el zje. Ale jak już szukasz, to szukaj markowej a nie skośnookiej.
I pewnie sporo taniej niż w sklepie lokalnym
Bufor a podłączenie dolnego czujnika temperatury
Nie koniecznie z całej, masz zaw odcinające bufor i kocioł, wystarczy że raz na kolka lat z nich skorzystasz. Ja np nie uzupełniałem ciśnienia w naczyniach przeponowych od 10 lat, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy nieć dobre naczynia prod np Reflex czy Flamco i nie przekraczać ciśnienia obliczeniowego w instalacji.
Jak dasz zaw zwrotny to odcinasz naczynie od kotła i cała inst traci sens. Może być tylko zaw odcinający kocioł na wypadek demontażu kotła. Te wszystkie szybkozłączki to wymysły marketingowe i handlowe, one nie są tam potrzebne. Najlepszy jest prosty trójnik + naczynie na zwykłym śrubunku.
Wskazówki dotyczące podróży kamperem
- instalacja pex do CO i instalacji wewnętrznej wodociągowej
