2 bufory 1000l z grzałkami połączone równolegle
Wytłumacz dlaczego aż 2000l bufora? Chyba że jeden się grzeje a drugi w tym czasie stygnie.
Ciekawe, gdyż ja słyszałem że dostają tylko ci , którzy są zgłoszeni do CEEB. Co wg mnie jest oczywiste, dlaczego dostać ma ktoś , kto nie dopilnował lub unikał takiego obowiązku
Duży ciąg i duże zużycie drewna w kozie kratki 9kw
Na pewno pomoże montaż regulatora ciągu. Szczelność to pojęcie względne i trudno to w realu sprawdzić.
Jaki kocioł na propan.
To zależy od instalacji - jakie masz rury zasilające rozdzielacze, jakie są długości pętli , jakie masz mieć przepływy w pętlach, jakie chcesz mieć temp w pomieszczeniach. Co na podłodze?
Zmiana z ekogroszku na pompę
Priv
Problemy z pompami ciepła
Mnie też nie. Ile razu jestem u nich to zawsze mam uwagi jak u nich jest dobrze, a u nas gorzej niż za Gomułki.
Ogrzewanie podłogowe, kilka pytań.
Obowiązkowo - ciśnienie musi być zero, inaczej mogą być kłopoty.
Przy tak dużej inwestycji warto dać parę zł na profesjonalne OZC lub projekt ogrzewania z PC i uwzględnieniem tego jakie instalacje grzewcze masz w budynku.
Jak masz prawidłowo wykonaną instalację to spuścisz tylko wodę z rozdzielaczy.
Marudzicie, trzeba głębiej poszukać - Za " De WELT"PC w Niemczech.pdf
Poczytajcie i wnioski sami wyciągajcie https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/pompy-ciepla-w-niemczech-jakie-problemy-maja-z-nimi-nasi-sasiedzi/qeg36j9,79cfc278
W grę wchodzi tylko ręczne czyszczenie rotametrów po rozkręceniu
C.O. i C.W.U. z jednego bojlera 200 litrów
Bzdura do kwadratu, na dodatek niebezpieczna!
Niestety brak jasnych i jednoznacznych przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia oraz kłania się ochrona danych osobowych -RODO
Dołożenie do instalacji CO grzejników drabinkowych
Na rysunku podłączyłeś nowe grzejniki po za obiegiem pompy kotłowej, więc ten obieg nie będzie działać. Podłącz pod sprzęgło i dod pompę.
Kocioł MPM DS WOOD
Może nie trzymać , ale w takiej instalacji to wytrzyma, Natomiast o rodzaju lutu mówią przepisy wykonawcze instalacji miedzianych i tego hydraulik powinien się trzymać.
Polscy producenci PC
Pewnie częściowo tak, ale skala nie ta, ponadto "panasonic" montowany w PL nie jest już Panasonikiem tylko jakimś innym lokalnym tworem, często garażowym, wykonywanym pod innym szyldem w skali mikro - 10-100szt/ rok. Wolałbym aby taki panas czy inny producent zrobił w kraju montownię PC, wtedy takie poparcie "lokalnego producenta" ma sens. Z innej beczki, jakieś 17 lat temu kupiłem TV - LCD, produkcji Sharp-a , marka japońska, a produkcja w Czechach, podejrzewam że był to tylko montaż z gotowych elementów składowych. Ale nadal ten czeski/ japoński TV działa i to po 10-15h/ dobę i nie widzę potrzeby aby go zmieniać, choć tuner ma analogowy a rozdzielczość tylko full HD.
- Polscy producenci PC
Zwykły agregat z AVR do awaryjnego zasilania kotłowni?
Zmiana prędkości obrotowej silnika agregatu wiąże się z częstotliwością napięcia wychodzącą z tego agregatu, systemy AVR przeważnie działają inaczej - np dodatkowe uzwojenie wzbudzenia w prądnicy. Ponadto przy zwykłej pracy układu UPS-agregat z UPS-a wychodzi o samo napięcie co jest podawane na jego wejście - czyli napięcie agregatu. Te UPS-y i przetwornice z którymi się spotykacie na co dzień są typu "off line" a piszecie o nich jakby to były "on line" a takie są dużo droższe i mają moce praktycznie od 5kVA wzwyż. Więcej na temat rodzajów UPS-ów macie np tu : http://zasilaczups.pl/rodzaje-zasilaczy-ups.html A wracając do tematu współpracy agregat - UPS- instalacja kotłowni to: sam mam UPS Hondy 6000kVA 1f, typowy budowlany , bez szumnych inwerterów czy AVR-ów, który współpracuje od lat z 4 UPS-ami APC 1kVA i nie ma problemu na odbiorach, ani tymi zasilanymi przez UPS, ani zasilanymi bezpośrednio z agregatu. Podczas awarii i zasilania próby wielokrotnie trwały po 8-12h i nic złego, czy niewłaściwego nie wykazały.
Raczej składaczom, przecież nikt nie robi komponentów PC od zera, to wszystko są składaki, mniej lub lepiej udane. Podobna sprawa jest z większością finalnych produktów na rynku - np komputery, TV czy nawet kuchenki elektryczne lub gazowe. Bruk-Bet chwali się że robi panele PV, ale on tylko je składa z ogniw produkcji chińskiej, ba nawet szkło do nich nie jest z PL,ale ramki chyba już są z PL.
Kocioł MPM DS WOOD
Większe niż Cu28 nie ma potrzeby, grawitacji tam nie zrobisz, a koszty większe, ponadto lutowanie od Cu35 wzwyż wg zaleceń powinno się robić lutem twardym. Ja z mojego DS-a bez problemu przez Cu28 pcham w bufor ponad 25kW ciepła,a można i więcej.
- Opinia o monobloku Haier 8kW
