- Jaki piec na pellet?
Jaki kocioł dom 200m2 + garaż.
Dobre przedstawienie tego problemu jest w poście #13 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/42194-na-jak-długo-starcza-wam-bufor-1000l/ Bez tłumaczeń i innych uświadomień, prosto jak na chłopa przystało 🙂 Ile ciepła wejdzie w bufor to można prosto policzyć - Cw*Vb*(Tk-Tp) gdzie Cw- ciepło właściwe wody =4,2 V- pojemność grzana w l Tk- temp końcowa grzania w C Tp- temp końcowa rozładowania w C Wynik podzielony przez 3,6 da ilość ciepła w kWh, a te kWh podzielone przez czas dają moc grzania Z tym chłopem to prawda, gdyż przez ponad 10 lat płaciłem KRUS i brałem dopłaty z UE 😁.
Sterowanie za pomocą Tado - instalacja mieszana
Fajnie, tylko twojego kotła nie ma w wykazie kotłów współpracujących z tym systemem.
- Zawór nadmiarowo-upustowy przy pompie ciepła
- Wybór LG - Kaisai
- Wybór LG - Kaisai
- Bufor ciepła - sugestie , opinie
W sterowniku ustawia się parametry budynku, czasy wyższej i niższej temperatury zasilania, przybliżone temp w pomieszczeniach i oczywiście krzywą grzewczą- te parametry są ustawiane dla każdego z obiegów grzejnych. Sterownik sam dobiera przerwy w pracy pompy, a co za tym idzie zaworu 3-D. Nie wiem jak jest u innych, ale u mnie nie ma np kalibracji zaw 3-D, natomiast jest zalecenie aby czas siłownika był rzędu 240 -400 sekund
- Brak wody, zapowietrzenie
- Bufor a podłączenie dolnego czujnika temperatury
Masz coś źle z manometrami. Musi być takie samo ciśnienie pokazywane przez manometr w instalacji i manometr pomiaru ciśnienia powietrza w naczyniu. Ciśnienie wstępne w naczyniu zależy od wysokości słupa wody w instalacji - czyli różnicy miedzy najwyższym a najniższym punktem instalacji. Ciśnienie to powinno być większe o jakieś 0,2 bara od ciśnienia słupa wody, lub trochę więcej. Przeważnie się ustawia ok 1 bara. To nie apteka, jak pojemność naczynia jest dobra, to kilka kresek w tą czy w tamtą nie robi różnicy.
- Podłogówka i CWU od dewelopera...
- Bufor i rozdział wyjść i wejść
Dobranie kvs do podłogowki
Te 2l/min to max jaki można praktycznie osiągnąć dla PEX16, Rób od razu docelowy mieszacz, mniej pętli może być, więcej to już kłopot Poszukaj w necie co to jest Kvs Dla twoich obliczeń - 960l/h, Kvs powinien być 3,5-4.
- Kocioł MPM DS WOOD
Na 8 pętli to Kvs w granicach 3-4.
Tylko 40mm na podłogówkę
Jakbyś znalazł panel do ogrzewania w suchej zabudowie z rozstawem rur 100mm, to byłoby idealnie, są też rozstawy 125mm, taki też da radę . Przy rozstawie większym np 150mm będzie trzeba dać wyższą temp na zasilanie, ponadto nie można oszczędzać na podkładzie pod panele, tu trzeba dobry wsp przenikania ciepła, inaczej będzie pomieszczenie niedogrzane. Dużo też zależy od izolacji cieplnej budynku.
podpiecie nowej incstalacji podłogowej do starej instalacji grzejnikowej
Nie wiemy jak obecnie wygląda kotłownia, więc najpierw narysuj co masz a potem będziemy radzić co dalej. Grupa pompowo mieszająca to to samo co zaw 3-D + pompa, tylko czasem ma ładniejsze opakowanie i oczywiście wyższą cenę.
Ta "duża średnica" ledwo wydoli na ten 1 rozdzielacz!
Te rury PP32 to tylko na 1 poziom idą czy gdzieś dalej je ciągniesz? W kotłowni potrzeba zaw 3-D mieszającego i osobnej pompy. Czy ten budynek jest ocieplony?
Rozbudowa instalacji c o z kotłem gazowym
Na grzejnikach odpowietrzniki tylko ręczne. Reszta OK.
