- Pechowy Ogniwo Biecz Eko 15 kW
Rozbudowa instalacji c o z kotłem gazowym
Wystarczy 1 odpowietrznik , na zasilaniu, dalej od kotła. I oczywiście odpowietrzniki na grzejnikach, ale te pewnie są.
Odprowadzenie przelewu z naczynia wyrównawczego
Rozszerzalność wody od 10C do 100C to ok 4,2%, więc jak przyjmiesz że w instalacji masz max temp roboczą ok 80C, to przy wzroście z 80 do 100C masz ok 1% objętości zagrzanej wody- czyli dla 1000 l masz ok 10l wody wyrzuconej przez przelew, a że to wylatuje górą, więc najpierw wyleci zimna ! woda z naczynia, a jednocześnie następne napłynie do naczynia gorąca woda z kotła. W takich sytuacjach jest to woda z samego kotła, czyli wypłynie 1-2l.
- Obejście pompy, wysokość.
- Odprowadzenie przelewu z naczynia wyrównawczego
Pomoc w wyborze kotła kondensacyjnego
Nie bądź śmieszny, to bzdety!
- Dołożenie drugiego rozdzielacza
Nowa instalacja prośba o zerknięcie i opinie
Jak 17kW to bez problemu możesz to zrobić rurą 1" lub Cu28. Faktycznie jak kolega wspomniał separator zanieczyszczeń na zasilaniu nic nie da. W układzie ze sprzęgłem lub buforem separator zanieczyszczeń jest zbędny- tą rolę pełni bufor lub sprzęgło. Możliwe, że to miałby być separator powietrza.
- Nowa instalacja prośba o zerknięcie i opinie
Studnia wiercona ręcznie
Jak kolega chce głębiej kopać to i tak potrzeba pompy głębinowej, wtedy pompa ma ok fi 100mm lub mniej np grundfosy mają fi ok 75mm.
Panasonic T-CAP 12KW gen j 3 fazowa - podlaczenie z 1 fazy
Patrząc po schematach starszych modeli to potrzeba 3 faz, ale ty mając taką pompę, możesz sam sprawdzić jak to działa na 1 fazie, na pewno jej nie uszkodzisz - pompa ma kontrolę zasilania i zabezpiecza się przed takim przypadkiem. Daj znać jaki efekt takiego zasilania z 1 fazy. Z 1 fazy mogą działać grzałki
- Uciekanie wody z układu grzewczego przez przelew
- Pompa kotłowa
To wszystko jasne - pompa od grzejników, po dodaniu następnych grzejników, automatycznie podniosła ciśnienie dyspozycyjne i wyrzuca wodę z obiegu CO przez przelew. Aby pompa nie wyrzucała wody, naczynie musi być min 2,5- 3m nad najwyższym grzejnikiem. Nie zależnie od tego obecnie może się zdarzyć, że przy zamkniętym zaworze 4-D nie masz połączenia kotła z naczyniem przelewowym co może doprowadzić do dużego BUUUM w kotłowni
- Pompa kotłowa
Rotametr Roth
Poczekaj, aż pojawi się kolega @tomekb, on takie rzeczy produkuje, może ci pomoże.
- Kocioł na pellet, nowy dom po sezonie grzania prądem
