Dodatek węglowy
Ale węgla jest sporo, nie ma ponoć co z nim zrobić https://businessinsider.com.pl/biznes/port-gdanski-zasypany-weglem-tak-wyglada-pilne-latanie-dziury-po-rosyjskim-surowcu/q9beppk
Dodatek węglowy
A na dodatek nie zamknęli tych ładowni! Więc z woda morską się bełta
Pompa ciepła Vailant arotherm nie widzi podłączanego VR71
Czy próbowałeś układu bez podłączenia VR720 ? Czy zostały prawidłowo ustawione adresy w sterowniku?
Pompa ciepła sterowanie
Masz tam 2 układy, które można odciąć - kocioł + bufor + grzejniki, oraz kocioł, bufor i grzejniki Układ z kotłem pracuje na wyższych temperaturach i naczynie powinno być tam większe. Obieg z PC grzeje słabiej i na dodatek w PC jest chyba wbudowane jakieś naczynie i to dodatkowe trzeba przeliczyć pod ten obieg. Dajesz tam wszędzie zawory odcinające, więc trzeba rozważyć przypadek odcięcia zaworami albo jednego albo drugiego naczynia. Natomiast we wszystkich naczyniach musi być takie samo ciśnienie wstępne.
To trzeba dostawić jeszcze 12l i będzie OK
Teraz "kosmetyka: Naczynie przeponowe na obiegu kotła, ma być przy samym kotle - i mieć odpowiednią wielkość, uwzględniając pojemność bufora. Naczynie przeponowe PC może być za małe - warto sprawdzić jakie powinno być i dostawić jeszcze jedno odpowiedniej wielkości na powrocie PC.
To już wygląda całkiem OK, cohć przy takim połączeniu PC przydają sie zaw zwrotne zarówno na obiegu grzejnika jak i na obiegu PC.
Kocioł aby miał sens z buforem powinien być podłączony powrotem na samym dole, zasilanie może zostać, ale powrót jak najniżej. Podobnie powrót z PC - też niżej - wtedy masz większą objętość dyspozycyjną, która zabezpiecza przed taktowaniem PC
Może być.
Obieg z kotła na paliwo stałe jest źle narysowany! Pompa i zaw 3-D powinny być na powrocie do kotła!
Zawór przełączający HEWALEX CKF3325- montaż odwrotnie z kierunkiem przepływu
Może nie działać prawidłowo, ten zawór przełącza 2 zasilania - na króćcach A i B na 1 odbiór . Z przekroju tego zaworu można by wywnioskować że jest możliwa praca od AB do A lub B, ale to trzeba potwierdzić u producenta.
Kocioł na dzień dzisiejszy ? ^^
Kolega widać bardzo rozrzutny! Ja na 2x większy dom mam zużycie roczne, wraz z grzaniem CWU ok 3,5t pelletu, w domu 21-23C. Izolacja domu słabsza niż u kolegi , dom ma już ponad 12 lat, mieszkamy od 11 lat.
Grundfos magna 3 25-100 problem z trybami pracy.
A to kolega zna ? https://www.grundfos.com/pl/learn/ecademy/all-courses/the-magna3-circulator-pump-course1/installing-and-setting-up-the-magna3
Przy tych cenach to raczej Biznes-szyby
Pompa ciepła woda-woda
Ja tam widzę osiem gwiazdek! ***** ***
ZEO. Czy ktoś słyszał o tej pompie ciepła?
Wniosków nie bardzo można wyciągnąć, gdyż wpis do rejestru jest z 2021r, a zdjęcia z 2012r
Podlogówka - jak zwiększyć prędkość przepływu
To objaw za wysokiej temp ustawionej na kotle i za dużego przeplywu w pętlach. Zmniejsz krzywą grzewczą o 1 stopien , a tam gdzie za gorąco zmniejsz przepływy
Naczynie wyrównawcze
Prawidłowo to rura 1" do naczynia, bezpośrednio z kotła
Podłączenie kotła na drewno z buforem i kotłem na gaz
Ten schemat jest zły, on nigdy nie ruszy na kotle gazowym, ale o tym już kolega napisał. Nie podajesz jaki to a być kocioł gazowy , wiele firm ma własne schematy to takich 2 kotłów
Oczywiście, że wystarczające, można je nawet w niektórych pętlach zmniejszyć, a w łazienkach zwiększyć.
Teraz budynek się nagrzewa, ponadto jest nieocieplony Więc trochę paliwa wychodzi Jak zwiększysz przepływy to dostarczysz więcej wody do instalacji i ta woda musi być zagrzana=więcej paliwa Podstawa to ocieplenie bez tego nie będzie oszczędności
Ale po co aż tak dużo
Ja wczoraj złożyłem wniosek o dopłatę (kocioł na pellet). Zobaczymy kiedy zapłacą - wg P.Kierowniczki na pewno do końca roku, pod warunkiem że rząd da kasę.
Przepływ sumaryczny z tego kotła to max 1100l/h Weź kalkulator i policz jaki masz teraz - zsumuj przepływy na rozdzielaczach i wiesz co i jak. Przy wstawieniu dod pompy i sprzęgła między kotłem a tą drugą pompą może podniesiesz sumaryczny przepływ o jakieś 20%.
Niska temperatura w łazience
Wolf 20kW ma moc min ok 4,5kW. Trzeba po za łazienkami zmniejszyć przepływy o jakieś 20%, a w łazienkach podnieść przepływ na max ile pompa da. Co w połączeniu z podniesieniem krzywej grzewczej powinno dać efekty. PS Jak był projekt to trzeba było zrobić regulację wg tego projektu.
