sambor
  1. W układzie powinny być 3 zaw zwrotne
  2. Wiele zależy od kotła, który ma być chroniony tym filtrem
  3. Może być, mam nadzieję że będziesz w stanie to wyregulować.
  4. Ciekaw jestem jak w skali rocznej będzie rozliczane te +3000, jeżeli będzie wliczane w dochód to może wpłynąć na inne dodatki np +500 i trzeba będzie mocno się zastanawiać jak to traktować.
  5. To nie zawór, tylko oznaczenie głowicy, zawór może być inny i stąd brak tego pomarańczowego środka.
  6. Niech rozdają, ale tym co naprawdę potrzeba, a nie cwaniaczkom i oszustom.
  7. Sporo rolników się załapie
  8. Nie wiemy jeszcze jak maja wyglądać w gminach przepisy wykonawcze, czy dopłaty będą zależne od dochodów czy inaczej?
  9. Dzieje się https://businessinsider.com.pl/gospodarka/doplaty-do-pelletu-drewna-oleju-opalowego-lpg-rzad-podal-szczegoly/15dsv0d
  10. Ponoć te węgle co mają do nas trafić ze statków nie nadają się do palenia w kotłach na ekogroszek, to węgle energetyczne dla elektrocieplowni.
  11. Musi być tak jak na rys poniżej
  12. Ale nie spadnie na zasilaniu! Ponadto aby ten 3-D działał, pompa powinna być na powrocie przed samym kotłem
  13. Tylko na papierze, w rzeczywistości dowalają azotu sporo więcej niż norma, aby paliwa było więcej przez co nie zgadza się ilość spalanego paliwa, sprawność i bezawaryjność kotła na gaz.
  14. To tylko zaw 4-D , 3 D się nie sprawdzi
  15. Nie przejmować się cenami paliw - są oferty firm lichwiarskich że mają doskonałe pożyczki na opał!
  16. 200-300W na instalację CO z kotłem gazowym to max, a reszta to już inne potrzeby np oświetlenie, TV, lodówka itd....
  17. Ja bym się tu zastanowił czy te pompy nadadzą się do tej instalacji - ci co te pompy proponowali dostali jakieś dane od ciebie na temat potrzebnych pomp?
  18. Można taniej i bardziej profesjonalnie np RAWseria 5115 Danfossa Ale czasem te 10 groszy też pomaga.
  19. Zarówno nafta świetlna jak i świeczki mocno podrożały - o ponad 100%.
  20. Czujnik jest w sprzęgle 0,5m od kotła, wiec nic nie da. Ale kasę zawsze można wydać.
  21. Na zasilaniu sprzęgła z kotła i na wyjściu ze sprzęgła na instalację powinna być taka sama temp Na powrocie do kotła temp wyższa o 1-2C niż na powrocie do sprzęgła. I to trzeba wyregulować: rotametrami, pompą na instalację i pompą w kotle, W takiej kolejności jak podałem, regulacja w kotle będzie dokładna, gdyż jest płynna pokrętłem- czyli ustawienie będzie precyzyjne. Lepszym rozwiązaniem od termometrów na rury jest pirometr, który da pomiar w kilku miejscach i będzie bardziej dokładny niż termometry przylgowe a pomiar temperatur to praktycznie robisz tylko raz. Ale na taką reg trzeba poczekać na zimniejsze dni. Czujnik zewn montuj obowiązkowo.
  22. Ale nie masz pewności czy to naprawdę działało tak jak trzeba. Chłopaki sobie piszą, gdyż tematów innych brak. A tak naprawdę jest wiele innych bardziej istotnych problemów, niż te ich rozważania.
  23. Ale to mądre, tylko jeszcze to zrealizujcie w praktyce!
