Niska temperatura w łazience
Jak podłogowka jest wykonana zgodnie z projektem to można coś na to poradzić a tak to tylko metoda Macajewa ustawienia parametrów takiej instalacji - trafi - nie trafi , ciepło - zimno. Kolejny "mądrala" , ej chłopie- posłuchaj co ci radzą, a nie neguj wszystkiego co ci "dobrzy " ludzie radzą.
- Panasonic WH-MXC12J9E8
Poszukuję zaworu trójdrożnego
Pewnie by się coś znalazło z ESBE lub Afriso- tylko trzeba znać wymiary oraz gwinty - wtedy to bez problemu taka wymiana
Pompa ciepła sterowanie
Daj spokój to nic nie da, zresztą nie wiem czy tam można podłączyć dodatkowy obieg grzania CWU?
Tam jeszcze jest jeden błąd - jak jest sprzęgło to pompa kotłowa powinna być na powrocie - wtedy można jakoś zrobić namiastkę ochrony powrotu. Bufor 19l a po co większy, przecież to zadecydował producent PC.
Tymczasem w Rosji
Ta mobilizacja to ponoć tylko 1% męskiej populacji w wieku 18-60lat - czyli faktycznie skala mikro, a może rozwalić to imperium zła.
A gdzie na tych schematach jest grzanie CWU? Na drugim schemacie brak ochrony powrotu kotła !
Termet Comfort_pytanie o funkcjonalność
Można spróbować przetkać np rurką elektroizolacyjną RL fi 16-18mm,ona jest całkiem sztywna to powinna przejść nawet przez gruz, lub twardym drutem, chyba że jest to o czym pisze kolega Witek - kanał nie sięga piwnicy
problem z atmos dc 25 gs
Z której strony kocioł ?
Podjechać! Podaj jak to masz połączone -rysunek, zdjęcia , wartości pomp, wkładki Ladomatu. Może odwrotny montaż Ladomatu, może się przyciął , może........
Wybór nowej pompy obiegowej
Widzisz jakie to proste!
Montaż Vtc
Powinno, łaski nie robi.
Pompa ciepła plus kocioł na paliwo stałe
Bufor 60l to tak jak duże sprzęgło - wystarczy do tego układu.
Na forum były schematy takiej wspołpracy - poszukaj
Termostat z czujnikiem temperatury.
Temp posadzki w łazience wg norm nie powinna przekroczyć 34C, Można to osiągnąć przez zwiększenie przepływu, zmniejszenie rozstawu i w ostateczności podniesienie temp zasilania posadzki Ja czasem proponuję dodatkowo, jak nie chcą grzejnika w łazience, ogrzewanie ścienne- też daje radę.
Tak, będzie OK, po co tyle postów na tak banalny temat.
To półśrubunki masz np tu https://allegro.pl/oferta/srubunki-polsrubunki-do-pompy-c-o-stalowe-2-szt-9595840749?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=lvsku&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_lazienka_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365659&gclid=EAIaIQobChMI7uKL5MKo-gIVFbayCh08Ew8oEAQYAiABEgJnPvD_BwE
Może być, najwyżej będzie trochę zawyżał - o 1 C
Można dać wiele rad w tym temacie, ale w warunkach środowiskowych otrzymanych przed budową ( ponad 13 lat temu ) był zakaz paliw kopalnych stałych. Więc do tematu węgla podchodzę czysto teoretycznie. Najtaniej u mnie wychodzi drewno w własnej działki i nic innego. PC ze względu na braki mocy w sieci zasilającej jest wykluczona na ten moment.
Średnica rury od PC do podgrzewacza wody
Powinna być dobra, ale co na ten temat mówi instrukcja PC?
Czy to okazja? https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/mpec-olsztyn-wyprzedaje-kazachski-wegiel-podal-cene-wywolawcza/tlzq1fp
Wymiana rozdzielacza czy warto.
Jak dasz bufor to nic w grzejniki nie pójdzie! Potrzeba sprzęgło, a za sprzęgłem pompę na grzejniki i pompę z zaw 3-D na podłogę. Do kotła na pewno sonda temp zewnętrznej nie zaszkodzi, a w okresach przejściowych zmniejszy zużycie gazu. Pompę masz , to kup sam zaw 3-D odpowiednim Kvs + siłownik + sterownik pogodowy np Tech I-1 do tego na powrót trzeba jeszcze zaw zwrotny.
Warto dać tak jak piszesz. Jak się pozamykają termostaty, to pompa w kotle ma za duży wydatek i zawory na grzejnikach zaczynają stukać, Aby to usunąć potrzeba albo pompę w kotle na niższy bieg albo wstawić do kotła zawór nadmiarowo-upustowy różnicy ciśnień i wyregulować nim przepływy tak aby grzejniki były cicho.
