Sterowanie ogrzewaniem podłogowym bezprzewodowo
Oczywiście musi być prawidłowo wykonana i wyregulowana instalacja podłogówki.
Pex w otuline przez ściany + dodatkowa rura dla osłony
Jak nie ściśniesz tej otuliny w przepustach to nie potrzeba dodatkowej osłony.
Węgla i tak nie będzie, więc nie macie co się martwić o rozliczenie jego zakupu https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wady-wegla-z-importu-sklady-boja-sie-go-sprzedawac/1vj5y08,79cfc278
Zawyżenie rury przy przechodzeniu przez ściany
Taka sytuacja wystąpi tylko raz - przy napełnianiu dalsza eksploatacja to tylko woda, która bez problemu przejdzie przez ten "garb".
Czujnik temperatury posadzki w łazience w ogrzewaniem podłogowym i dodatkowym grzejnikiem drabinkowym
Nie znam projektu, nie wiemy jakie są jego założenia, więc nie piszmy o czujnikach, które równie dobrze mogą być na Księżycu lub w pudełku na półce. Napisałem co i jak powinno być i jak działa prawidłowo policzona i wykonana wg takich obliczeń podłogówka.
Zasada działania podłogówki polega na zasilaniu wodą o zadanej temperaturze, temp wody jest określana wg temp zewnętrznej , wszystko tj temp wody zasilającej, rozstaw rur i przepływ w tej rurze jest tak dobrane aby w pomieszczeniach otrzymać temp obliczeniową np 20C lub inną wg założeń projektu. Jedyną zmienną jest temp zewnętrzna, która wpływa na temp wody zasilającej instalację. Czyli czujnik w wylewce jest niepotrzebny, natomiast niezbędny jest czujnik temp zewnętrznej i konfiguracja odpowiedniej krzywej grzewczej- ustawienie parametrów pracy kotła.
I dobrze, ten czujnik nie ma racji bytu przy ogrzewaniu wodnym i sterowaniu pogodowym( czujnikiem temp zewnętrznej)
Agregat prądotwórczy + zasilanie awaryjne
A myślisz , że dobra przetwornica lub UPS z zestawem baterii jest za darmo? U mnie jest UPS 1kVA z baterią 24/ 320Ah - taki zestaw moją kotłownię potrafi zasilać przez ponad 30h, a mam sporo - 3-4 pompy, zaw 3-D i kocioł na pellet z zapalarką.
Zbiornik C.W.U. min.200 L, dwie wężownice- jedna o powierzchni przynajmniej 1,7 m²
Tu szukałeś ? https://bojlersklep.pl/pl/c/Pionowe/103/3 To raczej będzie bojler do pompy ciepła , można taki zamówić i zrobią - czas do 3 msc
2 bufory 1000l z grzałkami połączone równolegle
Jak masz bojler tylko z grzałkami to tak nie naładujesz.
Regulacja ciśnienia w naczyniu przeponowym
Określasz ciśnienie statyczne instalacji np z wysokości tej instalacji , do tego dodajesz 0,2 bar i tyle masz minimum mieć w naczyniu przeponowym na wstępie tj przed napełnieniem instalacji . Napełniasz tą instalację wodą i ciśnienie musi być w granicach określonych przez producenta kotła, lecz nie mniej niż to co obliczyłeś na początku., nie może też przekraczać max ciśnienia , które spowoduje otwarcie zaw bezpieczeństwa na kotle - tu nie ma apteki , w praktyce ciśnienie po napełnieniu na zimno nie powinno przekroczyć 1,2-1,5 bar., na ciepło nie powinno przekroczyć 2 bar.
Grzałek musi być tyle aby nie przekroczyć mocy przydzielonej, jednocześnie jakaś moc będzie potrzebna na cele bytowe lub grzanie bojlera z CWU - to jest niezależne, żadne wężownice w buforach Jak się upierasz przy dwóch buforach to trzeba je grzać równolegle - czyli np każdy bufor grzałką 6kW.
Jaki kocioł na propan.
Pytasz o dwie rzeczy różne rzeczy: - kocioł o jak najmniejszej mocy minimalnej np Junkers ZSB 14-5C ma ok 2,2kW mocy minimalnej - kocioł ma dodatkowo sam pociągnąć podłogówkę junkers ZSB 14-5C - tego nie wiem, może tak.
Wpięcie wymiennika płytowego w instalację
Pompa w garażu 25/60 powinna wystarczyć Miedź wystarczy Cu28, naczynie przeponowe za wymiennikiem możesz dać w garażu
Dołożenie Bufora 500l do kotła węglowego
to źle słyszałeś.
To raczej trzeba grzejniki zmienić na większe - takie dobrane do 45-max 50C - wtedy grzanie zc buforem ma sens
Jakbyś miał wymagane przepływy to co innego, a tak zrobiłeś inst na zasadzie ile rury wejdzie to tyle daję i na tym koniec. Jak jest projekt to masz wymagany przepływ sumaryczny, wymagane ciśnienie dyspozycyjne wychodzące z kotła i pod to dobierasz kocioł. I rozmowa z doradcą technicznym jest wtedy inna - o konkrety pytasz, to konkretnie odpowiedzą. A tak to loteria.
Cu28 wystarczy
Jak duże te grzejniki tzn do jakiej temp zasilania są dobrane?
Te bez zaw 4-D
Powinieneś obniżyć ciśnienie w instalacji do zera i ustawić to co chcesz , ale dla obu naczyń - tym w kotle i tym dodatkowym- takie same wartości.
Jakie są okienka czasowe droższego prądu?
Taka instalacja którą chcesz zrobić pasuje do kotła na drewno- do typowego HG, lub DS. Podaj co masz - pewnie same grzejniki , czy też podłogówka? A wszystko można policzyć.
Sam Termet gold na 95% wystarczy, decydujące będą średnice rur zasilających, przy rurach DN25 to raczej na 100% będzie OK.
Nie będzie działać.
