- Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
- Ogrzewanie podłogowe-przepływy
- Podłogówka Dwa Piętra - Dwie Wersje
Zawór termostatyczny odsyłasz, gdyż temp wody będzie z kotła, a pompa widzę mocna, może jakoś da radę , przynajmniej do tych 19-20C dogrzać to pomieszczenie. Oczywiście będzie potrzebne sprzęgło ze 40kW, ocieplone np SHE. Na pewno stracisz trochę en elektryczne na napęd pompy za sprzęgłem, ale zyskasz na mniejszej energii pobranej przez pompę w kotle, czyli prawie na zero wyjdzie.
O ten cienki pex się boję- niby 15m2 ale jaki tam rozstaw? Pewnie 10cm, więc jest ok 120-150m rury oj będzie bal! Może na najwyższym biegu te sypialnie jakoś ruszą, ale powinno się to na dwie pętle zrobić . Oddaj wszystko i spróbuj wprost z kotła - wszystko ruszy ale sypialnie ledwo ledwo.
Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
O! Robi się! Ta dolna wersja będzie lepsza dla mnie, ale hydraulicznie się nie różnią. Sprawdź tylko zaw zwrotny - czy jest strzałka na ZZ w stronę kotła Oczywiście brak podłączeń do PEX-a
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- Pomoc w interpretacji pomiarów z ciepłomierza
- Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?
Pomoc w schemacie instalacji CO.
Policz: zaczynamy od zera- z jednej strony zaw 4D + 3 pompy, z drugiej AZV z czujnikiem, zaw 3-D z siłownikiem i też 3 pompy Moja wersja to wg twoich wyliczeń - 550-600 za 4D z siłownikiem, + 3 pompy. Twoja wersja 400-450 za AZV z osprzętem + 3D z siłownikiem - ok 500zł + 3 pompy. Nie licząc tego że AZV też będzie brał prąd i to ok 20-25W czyli tyle co kolejna pompa. A jak już jesteśmy przy pompach to jakie parametry będzie miała ta pompa "pomarańczowa " od CO - tam są tylko 2 grzejniczki Jeszcze o pompie CW, jeżeli bojler jest dwypłaszczowy to można się pokusić na grzanie grawitacyjne CW, da się jakoś wyregulować, tylko musi być dobry hydraulik. Czyli w moim przypadku może się udać puścić instalację na 2 pompy.
Po pierwsze jeżeli cię obraziłem to cię przepraszam - i to musi ci wystarczyć, a na dodatek zastanów się dlaczego to robię? Po drugie układ pracy powinien być realny, a nie tworzony spod dużego palca, na dodatek podpierany, wyrwanymi z kontekstu cytatami i schematami innych kolegów z forum, Po trzecie czytałem "wymagania" autora i wcale nie mam ochoty ich w 100% spełniać, gdyż to typowa "gwiazdka z nieba", bez szans na realizację. Jeżeli autor tematu uważa że moje podpowiedzi są dla niego złe, to weźmie pod uwagę twoje rozwiązanie i na pewno nie będzie zawiedziony, gdyż na długo zostanie na forum w twoim, światłym towarzystwie - zawsze ma wybór.
I co chcesz dwoma grzejniczkami dogrzać powrót z podłogówki ? Jeżeli tak to świadczy o twojej indolencji technicznej, więc może siedź cicho i nie klep bzdetów od których bolą zęby. Schemat , chyba najtańszy, mający wszystkie potrzebne funkcje wygląda np tak:
Weź może to narysuj - takie podłączenie, jak podałeś, miałoby sens jakby grzejniki były podłączone równolegle do bojlera, jak zamiast bojlera będzie po przełączeniu zaworem AZV rura do kotła to grzejniki nie będą pracowały, gdyż cała woda pójdzie rurą do kotła, Ponadto wstawienie zaworu AZV, którego koszt jest równy cenie 2 pomp jest typowym chwytem marketingowym w stylu - lepsze i droższe.
A grzejniki?
- multimatic 700/6
- Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
