- Wymiana instalacji przy nowym kotle
- Ogrzewanie podłogowe - jaki jest najlepszy cykl grzania?
Modyfikacja ogrzewania podłogowego - sterowanie pogodowe?
Potrzebujesz po pierwsze prawidłowego rozdzielacza - ale to już wiesz po drugie potrzebna jest regulacja temperatury wody na podłogę wg czujnika zewnętrznego - mieszacz na zaw 3-D z siłownikiem sterowanym wg krzywej pogodowej po trzecie chyba najważniejsze - należy określić lokalizację mieszacza- jak w kotłowni to muszą być wymienione rury zasilające rozdzielacz na prawidłowe średnice- aby można było przesłać wodę do rozdzielacza. - jeżeli mieszacz będzie przy rozdzielaczu - obecne rury może wystarczą , pod warunkiem że temp zasilająca nie będzie mniejsza niż to co na podłodze + ok 20C czli zasilanie powinno być ok 50-60C. Tyle na początek.
- Modyfikacja ogrzewania podłogowego - sterowanie pogodowe?
Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
Ja u siebie na podłogę puszczam obecnie ok 26C w domu 21-22C, przepływy ok 1l. Najprościej jest zejść 1-2 stopnie w pomieszczeniu samym zaworem 3-D, Nie zakładaj że we wszystkich pętlach ma być jednakowy przepływ, tu trzeba czasu na regulację i wyczucia w którą stronę się poruszać z nastawami.
Tak!, o to chodzi. Do wyłączania wystarczy 1 warunek, do włączenia trzeba już dwóch.
Tu wystarczy 1 warunek - albo termostat, albo temp wody w kotle. Na to powinieneś sam sobie odpowiedzieć - po grzyba mi to? Nikt z foru tego ci nie kazał kupować - ba ja nawet sugerowałem aby to zdemontować.
Oj flaszka to będzie chyba mało weź całą skrzynkę. A na poważnie Kocioł jest sterowany zadaną temperaturą wody, jak osiągnie tą temperaturę to się wyłączy i czeka aż się temp wody obniży o zadaną histerezę np 2-4C czy więcej stopni - masz to gdzieś w instrukcji kotła. I tu pojawia się problem , który poruszyłeś i jednocześnie go nie rozumiesz: Zamknięte głowice są wtedy jak jest osiągnięta w pomieszczeniu temperatura zadana na tej głowicy - one odcinają wodę z kotła jak pomieszczenie się nagrzeje do danej temperatury, nie ważne ile w tym momencie jest stopni na kotle! Jak ustawisz na głowicy np 22C to po osiągnięciu tej temperatury w pomieszczeniu grzejnik jest wyłączany Jak się wszystkie grzejniki odłączą to po chwili odłącza się kocioł , gdyż osiągnie tą temp zadaną - w ty przypadku 40C. Jak chcesz grzać przy max otwartych głowicach to w pomieszczeniu musi być dodatkowy kontroler temperatury aby poinformować kocioł o potrzebie wyłączenia.
- Dobór pieca kondensacyjnego Buderus
- Ogrzewanie budowy w sezonie zimowym
- Grzeją Tylko 3 Pętle Z 10, A Rotometry Chodzą Normalnie
Mądre sprzężenie dwóch kotłów... da się?
Ja np mam bufor z blachy czarnej z dwoma wężownicami - miały być solary, inne źródła, ale kotły mam spięte wprost przez ten bufor a wężownice są nie podłączone. Mam jeszcze w buforze miejsce na grzałkę i pewnie PV pod to podłączę W twoim przypadku trudno będzie ocenić czy ta wężownika odbierze ciepło z kotła na drewno, jak przez pewien czas tak miałem to szybko z tego rozwiązania zrezygnowałem, po prostu kocioł na drewno jak się rozpędzi to go taką wężownicą trudno okiełzać. Mam kocioł o mocy ok 14kW a moc jaką wytwarza podczas pełnego rozpału to ok 30kW.
- Mądre sprzężenie dwóch kotłów... da się?
- Pompa cyrkulacji a grzanie cwu
O rany! Mam nadzieję że to nie będzie znowu rok trwać! Po kolei: Masz kocioł, który napędza wprost grzejniki i jednocześnie masz podłogówkę mocno niezależną od od tego kotła. Jak kocioł się wyłączy to temp na grzejnikach spada szybko, ale się nie podniesie ( czyli nie włączy się kocioł) gdyż podłogówka utrzymuje ciepło w pomieszczeniach z termostatem i blokuje załączenie kotła aby grzać nim grzejniki - czyli musisz jakoś zlikwidować wpływ podłogówki na termostat aby on pozwolił załączyć ponownie kocioł. Są dwie możliwości - ustawić na termostacie nierealną temp pomieszczenia np 26-28C, której na tej podłogówce nigdy nie osiągniesz , a kocioł będzie się załączał tylko wg stygnięcia wody podczas postoju albo przenieść termostat do pomieszczenia gdzie są grzejniki, które będą sterowane termostatem przez załączanie i wyłączanie kotła. Maximum z tego i tak nie wyciągniesz, musiałby być zaw 3-D sterowany pogodowo + automatyka sterująca tym zaworem + oczywiście inny kocioł. Popatrz realnie - masz kocioł z mocą minimalną 6kW a twoje mieszkanie potrzebuje tak na prawdę dużo mniej ciepła - pewnie 2kW max 3kW. Czyli aby bilans się zgadzał kocioł pracuje z mocą minimalną ok 6kW przez 20-30 minut i mieć tyle samo przerwy na stygnięcie. Podłogówka podczas tej przerwy prawie nie wystygnie, natomiast grzejniki jak najbardziej, więc musisz kontrolować stan grzejników aby je jak najszybciej załączać w razie potrzeb, a zrobi to termostat, ale musi być w pom gdzie są te grzejniki. Z resztą i tak prawie 80% gazu bierze grzanie CW. Poniał?
- Pompa kotlowa
Ten termostat nie ma wpływu na podłogówkę !!! Kilka razy o tym pisałem a ty nadal swoje! Temp w pomieszczeniach z podłogówką regulujesz tylko nastawą temp na zaw 3-D oraz przepływami w pętlach. Ten termostat jak pisałem powinien być w pom z grzejnikiem Ciągłą pracę kotła masz wtedy gdy kocioł się nie wyłączy - w twoim przypadku moc minimalna jest i tak za duża więc się będzie wyłączał. Przy stałej pracy , gdy jest tylko uzupełnianie strat budynku - moc jest najmniejsza, czyli koszty są najmniejsze, dla ciebie to nierealne, gdyż kocioł jest za mocny.
Dążysz do ciągłej pracy kotła, więc ustaw te przepływy podczas pracy kotła. Ten firmowy sterownik nie może wyłączać kotła wg temp pomieszczeń z podłogówką- albo go zostaw na tych 28C albo zlikwiduj. Możesz go jeszcze dać do pokoju z grzejnikiem To musi się ustabilizować i wymaga jeszcze regulacji oraz dużo niższej temp za oknem- pełny test dopiero przy -5C. Sam przerabiałeś?
I fajnie! Ustaw kocioł nie ma 50C lecz na mniej np na 40-45C, wtedy kocioł będzie pracował dłużej, gdyż do osiągnięcia zadanej temp na grzejnikach będzie potrzebna dłuższa praca. Ten kocioł będzie się bardzo często wyłączał, gdyż jego moc minimalna jest ok 3x za dużą jak na potrzeby tego mieszkania!!! O tym pisałem już ponad rok temu i tu nic po za zmianą kotła nic nie zrobisz.! Jak w pomieszczeniu jest ciepło to grzejniki wcale nie muszą grzać, głowice wyłączają grzejniki i grzejniki stygną. Przykręcenie temperatury podłogówki nic nie da- efekt będzie odwrotny. Przepływ ok 2l/min dla PEX16 to już dużo, może być słyszalny szum - dlatego nie warto ustawiać tak dużych przepływów. Podłogówka nie służy do grzania podłogi, tylko pomieszczenia, efekt zimniejszej podłogi jest prawidłowy i dobry dla chodzących po podłodze. Ponadto ciepła podłoga powoduje unoszenie się z niej kurzu. Pobaw się pompą może na 1 biegu też podłogówka pójdzie - jej wystarczą przepływy ok 1,5l/min, nie trzeba 2l/min.
