Jakiś czas temu hydraulik zrobił w moim domu instalację wodną jest na chudziaku nad nią jest 15cm styropianu, podlogowka wylewka i podłoga.
Była robiona próba przed wlewkami, zrobiliśmy bajpas na zaworkach umywalkowych, żeby wypełnić cały uklad, ciśnienie ok.
Teraz rozlaczylem bajpas założyłem wszędzie zaworki.
Podkusilo mnie żeby sprawdzić która nitka jest pod zimna wodę, żeby w kuchni wkręcić zaworek kombi pod zmywarkę, nabiłem instalacje do 1bar, idę sprawdzić i cyk, ciśnienie jest na zaworki ciepłej i zimnej. Spuściłem cała wodę do 0, sprawdziłem czy gdzieś są jakieś inne bajpasy na zaworkach, ale nie ma.
Nie mam też baterii podtynkowej, żeby jakimś cudem mieszało 2 nitki cwu i zwo. W kotłowni odłączyłem zasobnik cwu. Mam do całej instalacji podłączone 1 zasilanie zwu z hydroforu, nie ma innych źródeł wody.
Moje pytanie co dalej? Bo podejrzewam, że "fachowiec" poj****, nitki i zrobił bajpas cwu z zwu pod wylewka.
1.Czy podłączyć zasobnik i sprawdzić czy pójdzie ciepła woda i jakim cudem nie będzie wychladzana przez zwu
2. Puścić osobna nitkę z cwu do pomieszczeń
3. Kuc podłogę w łazience i szukać gdzie jest bajpas
Jestem na etapie podkuwania podłogi w kotłowni bo może tam jest podpięta zimna z ciepłą.
Tyle opcji wymyśliłem, chociaż chciałbym uniknąć kucia łazienki.
Proszę was o poradę.
Woda w instalacji to już jest ale spróbuj powietrzem podłącz kompresor pod rurę ciepłej wody i będzie widać gdzie dmucha.
Może są gdzieś inne mostki między nitkami ciepłej i zimnej wody, których nie usunąłeś
Edytowane przez sambor
Cisnie tu i tu. Na zaworku z ciepłą i zimna, mostków już nie ma. Nawet rozpialem mostek cyrkulacji bo był na trójniku z ciepłą w kotłowni. Teraz w kotłowni stoją tylko 3 zaslepione sztyce zwu, cwu i cyrkulacja. Podpięta jest tylko 4 sztyca do głównego zasilania. Baterie prysznicowa i wannowa zdjalem i zaslepilem krzywki. Wszędzie w kuchni tylko 2 zaworki w toalecie 2 zaworki w łazience zakorkowane baterie i 4 zaworki pod umywalki i 1 pralnia, nie są połączone wężykami w kotłowni zasobnik całkowicie odłączony. Tylko 1 źródło zwu. I jakimś cudem przy dobiciu nitki zimnej ciśnienie pojawia się też w ciepłej. Mimo że przed każdą próba zeruje ciśnienie na zwu i cwu. Zgłupiałem już o co chodzi. Mam w głowie tylko jakiś bajpas pod wylewka, może hydraulik zamiast podłączyć cyrkulację w jakimś punkcie ciepłej to spiął ciepłą z zimna. Nie wiem już kompletnie
Aha co zauważyłem przy teraz przy tym powietrzu które doradziles, ciśnienie jest i na ciepłej i na zimnej z czego na ciepłej przepycha o wiele mocniej a na zimnej o wiele wolniej i nie tyle powietrze co wodę
a masz może zawór termostatyczny  3D na CWU
Właśnie nie mam. Żadnych mieszaczy nie jest nic podłączone. Mam 2 osobne nitki cwu i zwo. I tylko do zwo jest podłączona woda.
Tak jak pisałem wcześniej nabijam zwo i ciśnienie pojawia się w zaworkach zwo i cwo. A powinno tylko w zwo, a cwu powinno być bez ciśnienia. Myślę o wpuszczeniu wody z pigmentem bezpośrednio przez zaworek umywalkowy z zwu i sprawdzę czy przeciśnie obok do cwo, ale raczej przepcha.
skazisz sobie  instalacje a nie masz zdjęć z prac  we wszystkich punktach ciepłej i zimnej
W ilu miejscach masz spiętą cyrkulacje z ciepłą wodą , i szukaj punktu gdzie nitki przechodzą na drugą stronę ściany bo tam najszybciej się walnąć
Edytowane przez mironw
Cyrkulacja miała być podpięta tylko w łazience, ale czuję, że poszedl jeszcze jakis mostek i zamiast połączyć cwu to gdzieś poszedł mostek cwu + zwu.
Moje pytanie
Jeżeli jest pod wylewka mostek między cwu i zwu. Jak będzie wyglądać użytkowanie wody? Czy użytkowanie wody będzie bardso zakłócone, czy to dopiero okaże się w praniu.
nigdy nie będziesz mógł ustawić temperatury - to trzeba rozpiąć - i tu się kania dokumentowanie i zdjęcia
Na jakich kształtkach jest to wykonane i na trójnikach w podłodze?, czy gdzieś masz trzy wyprowadzenia koło siebie osobno ZW  zmywarka i ZW CW zlew
PEX zacisk 20. Pod podloga, *(płytki, podlogowka w wylewce, 15cm styropian i dopiero instalacja WU). Nie tylko po 1 sztuki cw i zw
Chyba zostawię ta instalacje w podłodze jako zimna a ciepłą po prostu rozprowadze ściana.
Naprawa tego w podłodze to zrujnowanie połowy domu.
Ja bym spróbował w łazięce może tam spiął wszystkie bo miało być do próby  , rozkul bym w ścianie  i zobaczył ile rur idzie i  tak teraz myślę że może  goń tego instalatora to sobie coś przypomni , albo niech na swój koszt ciągnie od nowa
tylko że jak w martwych miejscach woda będzie stała to może pojawić się LEGIONELLA  , A CIĘŻKO ŻEBY WSZYSTKIE TRZY NITKI PRACOWAŁY
Dom parterowy, Wszystko zrobił w podłodze.
A gdybym puścił osobno nitkę Xcwu ścianą.
A tamte nitki polączył trójnikiem przy każdym punkcie czerpalnym, to te stare Ycwu + Yzwu pracowałyby jako jedno Xzwu a nowa nitka Xcwu scianami, i w Xzwu byłby ciągły przepływ wody.
Inaczej będę musiał poprowadzić ścianami zwu i cwu od nowa.
Zamieszczam poglądowy rysunek jak to musiało się rypnac. Tylko takie coś przychodzi do głowy, bo innego wyjasnienia chyba nie ma.
Instalator się wypiął, "wszystko było ok musiał Pan coś pozmieniać".
No dokładnie tak jak na Twoim rysunku. Tylko że cyrkulację podłączał nie w ścianie tylko w podłodze
Edytowane przez mekiz
raczej  na końcu to się pilnował  a bardziej  to spiął CW z ZW  a jak podłączysz baterie , i tak trzeba by było w ścianach spiąć  jak byś chciał ciągnąć ścianą ciepłą no i  cyrkulacje
Postaram się od niego dowiedzieć czy wypiął się z cyrkulacja w ścianie a nie na podłodze. Może będę miał szczęście i będzie w ścianie.
Dzięki za podpowiedzi.
