Grzeją Tylko 3 Pętle Z 10, A Rotometry Chodzą Normalnie
Nie zawsze odkręcenie jest równoznaczne z większym przepływem - dla zaw 3-D termostatycznego to akurat odwrotne działanie - odkręcenie zmniejsza temp na zaworze, czyli zawór blokuje wyższą temp podawaną z zasilania. Jak bypass zakręcony lub zlikwidowany, to i tak Kvs powinien być ok 4- czyli dla tego układu jest 2,5x za mały.
- Test pelletu - czemu plyn jest brazowy
- Słabe grzanie bojlera mimo gorącego powrotu
- Ogrzewanie podłogowe-przepływy
- Grzeją Tylko 3 Pętle Z 10, A Rotometry Chodzą Normalnie
- Podłogówka nie grzeje jak powinna
Ale w czym mam ci doradzić? Przecież jak są za małe średnice o czym pisaliśmy na poprzedniej stronie to trzeba rury wymienić i po problemie. Dodatkowym wąskim gardłem może być zaw 3-D mieszający - jak model jest, jakie ma Kvs ? Ale jak instalacja głośna to pierwsza rzecz która się nasuwa to za małe średnice rur.
Grupa mieszająca - potrzebna przy samej podłogówce?
Może mieć znaczenie - niektóre modele pracują tylko od 50C wzwyż . Zobacz dokładnie jakie oznaczenie jest podane na tabliczce znamionowej kotła.
- Montaż Zaworu 3D - Mieszajacy Vs Rozdzielajacy
Montaż rozdzielacza obwodów pompowych
W ostatnim poście pokazujesz sprzęgło, to całkiem inna konstrukcja! Twoje to coś w tym rodzaju Jest w nim podział poziomy na zasilanie i powrót,bez mieszania ich ze sobą. Zauważ że w tej konstrukcji temp zasilania jest obniżana przez kontakt z powrotem.
Zamontować można, tylko jest pytanie jak będzie pracować, z mieszaczami raczej powinno dobrze.
Drganie i stukanie w rozdzielaczu podlogowki
Możliwe że jest za duży przepływ przez grzejnik co powoduje stuki na zaworze grzejnika, warto ten grzejnik przykręcić albo regulacją wstępną zaworu , a jak nie ma to zaworem na powrocie z grzejnika. Sprawdź w instrukcji kotła jak się zmienia charakterystykę pompy w kotle - na pewno jest o tym odpowiedni dział.
Ogólnie jest poprawny, ale nie doczytałem o tych zaw z filtrem- ekran 5" , więc mało widać, jak są to już nie dawaj dodatkowych. Nie należy mnożyć ( dublować ) elementów- to koszt i więcej potencjalnych awarii.
Wyciek kondensatu na połączeniu komina spalinowego
Jaki to model kotła, jak jest rozwiązane podawanie powietrza do spalania Ten komin jest tylko dla ciebie, czy inni z niego też korzystają?
Masz taki rozdzielacz a nie inny i musisz się do niego dostosować. Dajesz zaw odcinające ( kulowe) na wyjściu pompy, dla pełnej poprawności w celu wymiany pompy lub czyszczenia filtra warto dać na samym wyjściu z rozdzielacza, jeszcze przed ZZ też zawór kulowy.
Trzeba zrobić jak proponuje kolega w poście #5 - zaw zwrotny na powrocie przed samą belką rozdzielacza, przed każdą pompą filtr, czego nie ma na rysunku. Na rys filtr jest przed zaw 3-D, co czasem się nie sprawdza.
- Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
Sterowanie układem mieszanym
Przy samej podłogówce to najbardziej ekonomiczna praca. W układzie mieszanym to zależy , ale najprawdopodobniej też jest OK.
Mądre sprzężenie dwóch kotłów... da się?
Poniżej prostszy schemat na elementach Wolfa , układ osobiście sprawdziłem, tylko jako drugi kocioł był HG 25kW prod też Wolfa Przełączanie grzanie gazem, grzanie z bufora następuje przez pomiar temp na powrocie do kotła gazowego. Jak temp jest niższa od zadanej/ wymaganej to kocioł odcina bufor i startuje. Na rys bojler i bufor mają wężownice do inst solarnej w twoim przypadku zbędne. Dla tego układu moc kotła gazowego może być do 24kW, jak większa to już wchodzi dodatek w postaci sprzęgła. Należy pamiętać o odpowiednim doborze naczynia przeponowego do całego układu.
Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
Nie stosuję odpowietrzników automatycznych i innym nie polecam, więc mało ci na ten temat odpowiem. W naszych warunkach i przy naszej mentalności odp auto jest raczej szkodą niż pożytkiem - my zalewamy wodą surową nie spełniającą wymogów dla instalacji CO, więc w takiej inst automat jest zbędny lub szkodliwy, gdyż po kilku latach odpowietrzniki auto wyglądają tak jak na zdjęciu z tego tematu
